probleme de resoultion d ecran dans les jeux - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:04:47
Normalement les écrans mémorisent les réglages pour chaque couple résolution/fréquence.
Donc une fois que tu as "réglé" ton écran pour un mode non encore utilisé il devrait garder par la suite ce réglage si tu réutilises cette résolution (à la même fréquence).
A condition d'avoir un système de réglage éléctronique et non par l'intermédiaire de plusieurs potars.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:10:36
Donc normalement si je touche a mes reglage dans les jeu et apres je retourne sur windows mon ecran windows devrais etre bien calibrer.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:16:08
| kaistoon a écrit : Donc normalement si je touche a mes reglage dans les jeu et apres je retourne sur windows mon ecran windows devrais etre bien calibrer.   |
Oui
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:00:34
Slt a tous je possede un ecran 19 pouces iiyama ls902 ut je tourne sur une resolution de 1280*768 sur windows ecran bien regler mais bon voila qds je lance un jeu dans une resoultion inferieur mon ecran es completement deregler bande noir etc pour resoudre se probleme il faudrai que je joue a la meme resolution que celle de windows mais ma carte graphique ne me le permet pas pour ne pas avoir se probleme jai penser que sa pouvais venir de windows car j avais un autre ecran et sa faisait exactement la meme chose.Donc si quelqun a la solution pour resoudre se probleme.merci d avance.
