Probleme Gigabyte 8knxp et p4 2.8C. Help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2003 à 14:23:31
Mais euuuu
Helppppppppppppppppppppp
Marsh Posté le 10-06-2003 à 15:12:30
si deja tu donnais plus d infos sur ta config surtout quelle pate thermique tu utilises, le ventirad ? etc etc
Marsh Posté le 10-06-2003 à 16:58:34
mon p4c 3g @ 3.2g est a 40° en IDL et 60° (ventirad intel) sous Seti fait chaud en ce moment! mon DD Maxtor 80g 33°, Mobo 26°.
Marsh Posté le 15-06-2003 à 09:40:59
slt moi j'ai la ga 8knxp avec un p4 3,06 overclok a 3238 non overcloker j'avais des problemes de chauffe, slk 900 mai pas moyen de faire baisser la temperature fait comme moi baisse le voltage du proc cela a etais radicale pour moi 43°idle 57°pleine charge a 3238 mhz c loin de mes 79° du depart
Marsh Posté le 15-06-2003 à 09:53:00
| p@TRICK a écrit : mon p4c 3g @ 3.2g est a 40° en IDL et 60° (ventirad intel) sous Seti fait chaud en ce moment! mon DD Maxtor 80g 33°, Mobo 26°.  |
Desolé, mais je vois pas en qoi ce post aide webman2...
Deja, est ce que ta tour est bien ventilée? Est ce qu'il fait pas trop chaud dans la piece. Dans ma chambre, il fait facile 30°, alors y'a tout qui chauffe, mais pour l'instant ca tient (y'a quand meme 6 ventilo, mais quand il fait chaud a l'exterieur du pc, ca sert a rien)
Apres, fo te dire que t'a 5 disques durs, ca fait un peut chauffage.
Et 60°, c'est en pleine charge, ou en idle?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 10:02:00
| Julien31 a écrit :   |
C'est sur qu'avec tout ce matos c'est pas vraiment le top si la tour n'est pas ventiler en suffisance.
Maintenant, concernant le cpu, j'ai aussi un 2.8C et c'est vrai que côté temps il monte vite à 60° malgré le voltage d'origine.
Marsh Posté le 15-06-2003 à 10:16:20
c vrai que j'etais a cote de la plaque sa arrive desoler?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 10:18:59
si c pas deja fait ouvre ta tour et mets un ventilo de maison devant
hihihihi.................
Marsh Posté le 15-06-2003 à 10:34:02
| judu2a a écrit : si c pas deja fait ouvre ta tour et mets un ventilo de maison devant   |
Qu'il le mets directement au frigo alors
Na c'est pour déconner, en ouvrant la tour (chez moi) je gagne ± 4°. Pas de quoi en faire un plat. Par contre le coup du ventilo maison j'ai pas essayé, note que ça ne doit pas être génial côté bruit
Marsh Posté le 28-06-2003 à 09:12:28
Oula je repond tres tardivement
Bon pour votre info, gt a montgammet et en faite on a fait des test avec meme cm et otre p4. Ei c avéré ke ct bien  le proc ki avai un souci. Mon peoc monter avec ventilo intel avec la cm dehor, on ce met sur le bios pour voire la temperature. 43° au demarrage. On attend 10 on reste sur le menu temperature, il est dejas passer a 49°. On change de proc et met un otre p4 2.8c. Il a jamais depasser 46° meme apres 15 min.
Conclusion le chinois ma pris pour un gros malade kan je suis arriver, et a alluciner kan je suis reparti.
Il a bien ete obliger de me le changer le prc
Pour info ,ow mon proc tourne a 43° en idle et 55° en charge. Et la v ht le SLK-900-U pour monter un peux le proc et j'attend ossi ma 2 eme barrete OCZ ki etai niker  . Ke de la poisse sur cette new config.
Mais merci de votre aide kan meme
Marsh Posté le 17-07-2003 à 17:07:51
meme config sauf que j'ai un 3,6 j ai baisser mon voltage du cpu de 1v et la miracle 43 en idle 59° pleine charge alors avant en pleine charge je frizer le 80°
Marsh Posté le 10-06-2003 à 07:56:12
lu all.
Bon voila mon prob.
Hier g monter ma Gigabyte 8knxp et mon p4 2.8C. Et mon proc Monte super vite a 60° . Mes lecteur cd choffe a mort. de mes 5 hd choffe ossi.
Je capte pas d'ou ca vien.
G le ventilo inten. G essayer avec la pelicule du proc ki sert de pate thermike, et g essayer sans la pelicule avec de la pate thermike. Ca chauffe pareil. G mis le dsp2, je c pas si ca vien de ca. Le proc je l'es pas overcloké car pour le moment de de la ddr 2700 de merde. Mon alim c une antec 350 W. Avec mon ancienne config tous etai branché et ca chuffai jamais.
Alor si vous avez eu ce prob, bas ca m'ederrai bocoup avant de jeter le pc par la fenetre
- Ouvrez la fentre SVP / - Ok mais ca vas faire du bruit y'a des travaux dehort :d
