probleme sous dos pour rediriger une commande - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:17:27
| bruno5678 a écrit a écrit : salut a vous, java -showversion > test.txt ne marche pas ==> la redirection ne se fait pas a cause certainement de l option (-showversion). QQ un connait ??? bruno ;-} |
ben eesay java -showversion >> test.txt
ca coute rien d essayer
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:23:06
non ca concatene les resultats.
il ne prend pas en compte le parametre -showversion
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:37:54
| bruno5678 a écrit a écrit : non ca concatene les resultats. il ne prend pas en compte le parametre -showversion |
je sais ke ca s ajoute kand on fait >> au lieu de > mais on peut tjrs essayer !!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:39:47
est ce que ca te marque un truc du genre "Usage: java [-options] class [args...]
(to execute a class)
or java -jar [-options] jarfile [args...]
(to execute a jar file)
where options include:
-client to select the "client" VM
-server to select the "server" VM
-hotspot is a synonym for the "client" VM [deprecated]
The default VM is client.
-cp -classpath <directories and zip/jar files separated by ;>
set search path for application classes and resources
-D<name>=<value>
set a system property
-verbose
enable verbose output
-version print product version and exit
-showversion print product version and continue
-? -help print this help message
-X print help on non-standard options
-ea[:<packagename>...|:<classname>]
-enableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
enable assertions
-da[:<packagename>...|:<classname>]
-disableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
disable assertions
-esa | -enablesystemassertions
enable system assertions
-dsa | -disablesystemassertions
disable system assertions
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:42:54
oui mais il devrait affiche un truc du genre
java version 1.4.0.1...
-D<name>=<value>
-verbose
enable assertions
disable assertions
et il me faudrait en fait la premiere partie ==> java version 1.4....
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:51:16
| bruno5678 a écrit a écrit : oui mais il devrait affiche un truc du genre java version 1.4.0.1... ... Usage: java [-options] class [args...] (to execute a class) or java -jar [-options] jarfile [args...] (to execute a jar file) |
eu la tu a recopier c ke j ai ecrit ou ca fait lameme chose chez toi !!!?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:55:37
en fait j obtiens la meme chose que toi
MAIS ce n est pas ce que je veux :
si tu enleve la redirection tu obtiens ce que j ai ecris plus haut
java version 1.4...
par contre si tu met la redirectionon obtient ce tu as ecris
mais il manque java version 1.4. En effet ta ligne commence par "usage : ...."
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:15:50
salut a vous,
QQ un connait ???
bruno ;-}
Le Logiciel est là :
