Problème chelou avec un un vieu IBM (oui encore ...) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:43:57
regarde, et bidouille le conecteur alim du hdd.
ja i un 75 gxp 30 go qui entre nous marche tres bien .
sdauf poir le test hdtach (arive aau 1/4 il commence a faire scritch scrith) soltion : arrtez hdach
donc bidouille le conecteur alimm du hdd
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:45:32
euh ... "bidouiller" ? Je vois pas trop ce que je pourrais faire à part le faire bouger un peu, sinon je vais tout pêter je crois
Marsh Posté le 07-08-2002 à 12:53:29
Je comprends de moins en moins bien ...
De désespoir j'ai fait un format de bas niveau avec l'util d'ibm, puis j'ai lancé un extended test qui m'a dis que mon DD marchait parfaitement ! (return code : 0x00). J'ai espéré durant 3 millièmes de sec que ct bien le cas. Alors j'ai tenté le fdisk puis le format c: ...
Mais le problème, c qu'au moment d'écrire la table d'allocation des fichiers ça foire !! Ca me fait une erreur et donc je ne peux même pas avoir de c: !! Alors pourtant que le test d'ibm vient de me dire que mon dd est nickel ...
Alors svp aidez moi je ne comprends vraiment rien là ...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:20:54
ReplyMarsh Posté le 07-08-2002 à 14:55:49
| freewol a écrit a écrit  : Je comprends de moins en moins bien ...   De désespoir j'ai fait un format de bas niveau avec l'util d'ibm, puis j'ai lancé un extended test qui m'a dis que mon DD marchait parfaitement ! (return code : 0x00). J'ai espéré durant 3 millièmes de sec que ct bien le cas. Alors j'ai tenté le fdisk puis le format c: ... Mais le problème, c qu'au moment d'écrire la table d'allocation des fichiers ça foire !! Ca me fait une erreur et donc je ne peux même pas avoir de c: !! Alors pourtant que le test d'ibm vient de me dire que mon dd est nickel ... Alors svp aidez moi je ne comprends vraiment rien là ...   |
chelou, hein ?
je voudrais raconter mon histoire de DD a moi (aussi un vieux IBM 30go).
Alors a un moment je m'achete un nouveau DD de 40 Go, je monte mon truc sur 2 nappes differentes, ca marche...
je monte mon truc sur la meme nappe, ca fait CRRRR CRRR, je debranche, rebranche, ca demarre plus, mais plus du tout, il trouve aucun des deux...
Donc, ayant lu sur ce forum que des tas de gens ont eu des prob. avec leurs DD IBM je me dis que mon dur m'a laché et le mets dans un coin le temps de telecharger fitness truc d'IBM...
Je precise que le nouveau DD 40Go marche impec quand il est tout seul...
entre temps j'oublie l'histoire pendant 1 ou 2 mois...
y a 2 semaines, j'avais un peu de temps, je me dis "tiens je vais faire passer l'outil de diagnostic pour savoir ce qui va pas et l'envoyer en SAV histoire d'avoir un nouvo DD a la rentrée...
je rebranche donc mon 30Go un peu a l'arrache, surprise, il marche parfaitement, je passe le test il me dit qu'il y a aucun probleme (return code : 0x00). Je branche les 2 durs sur la meme nappe : ca marche !
je me dis que le DD voulait juste prendre un peu de vacances tranquille sur une etagere histoire de me faire chier, et que maintenant ca roule...
du coup, je fixe le tout avec des vis dans la tour, et tente de demarrer.
... ô rage, ô desespoir : CA FAIT CRRRREUH, CRRRREUHH !!!!
et comme avant, aucun DD détecté....
Pas decouragé (enfin, si, un peu) j'enleve les vis et DD se retrouve  maintenu seulement par les rails de la tour, et je redemarre : CA MARCHE !
apres qq tentatives je me rends compte que si je mets une "mauvaise" vis dans le 2e emplacement a gauche : mon DD se met a faire CRRRR et boote plus
je precise que les "mauvaises" vis semblent du meme diametre que les "bonnes" mais sont 2 3 mm plus courtes...
si qq a une idée pour m'expliquer
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:02:22
si c plus courte c d'autant plus bizarre. m'enfin c d'l'ibm  .
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:07:31
| TotalRecall a écrit a écrit  : si c plus courte c d'autant plus bizarre. m'enfin c d'l'ibm  . |
effectivement c'est de le chelouterie internationale, surtout que ca marche aussi quand tu mets pas de vis du tout...
c'est juste UNE longueur de vis qu'il aime pô...
... ou alors le métal dont est faite la vis, peut etre ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:18:07
bonjour,
j'ai moi aussi un probleme avec mon 46 Go ibm.
les "crrr crrr", des secteurs défecteux et le probleme d'alim...
pour l'alim : la solution est simple.
j'ai forcé vers le haut le connecteur. (depuis, plus de problemes)
pour les bruits : ???
pour les secteurs défectueux,
je voudrais lui faire un formatage bas niveau :
quelqu'un peut il me dire comment on fait ?
ou trouver le soft ?
Merci, @+
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:17:44
J'imagine que dans les tools ibm y a de quoi faire un LLF. Va voir sur leur site. Mais tu dois savoir que format bas niveau --> toutes les données de ton DD supprimées.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:20:30
c'est bon, j'ai trouvé tout ce que j'avais besoin sur le site
coupdepoucePc.com
et oui, je suis au courant des actions d'un LLF,
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:56:52
merci pour vos réponses
C assez allucinant le comportement des DDs ... j'ai l'impression qu'on connait bcp moins de choses sur leur fonctionnement que pour un proc ou une carte PCI ... si ça se trouve j'ai fait une connerie sans le savoir et ça a bousillé mon DD ... et ça ça me fait peur parce que si jamais je recommence, ça craint. Pour l'histoire de la vis, moi qd il a "laché" il n'avait aucune vis vu qu'il était juste posé.
Enfin bon je crois que je vais me donner un an pour réfléchir vu qu'il me reste 1 an 1/2 de garantie encore, pis avec un peu de chance et les progrès de la science (:sarcastic , ptet qu'il marchera à ce moment là ...
Enfin en tout cas une chose est sur : si le comportement de mon DD est rationnel, sa raison dépasse de très très loin mon entendement ...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:03:55
salut
dit moi ce que tu as comme alim ?
sinon vien faire un tyour sur mon topic en bas dans ma signature
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:14:11
| freewol a écrit a écrit  : merci pour vos réponses   C assez allucinant le comportement des DDs ... j'ai l'impression qu'on connait bcp moins de choses sur leur fonctionnement que pour un proc ou une carte PCI ... si ça se trouve j'ai fait une connerie sans le savoir et ça a bousillé mon DD ... et ça ça me fait peur parce que si jamais je recommence, ça craint. Pour l'histoire de la vis, moi qd il a "laché" il n'avait aucune vis vu qu'il était juste posé. Enfin bon je crois que je vais me donner un an pour réfléchir vu qu'il me reste 1 an 1/2 de garantie encore, pis avec un peu de chance et les progrès de la science (:sarcastic  , ptet qu'il marchera à ce moment là ... Enfin en tout cas une chose est sur : si le comportement de mon DD est rationnel, sa raison dépasse de très très loin mon entendement ...   |
Ben en fait, du fait que les composants que tu cites sont totalement électronique, l'absence de pièces en mouvement diminue le nombre de panne potentielles jusqu'à restreindre le choix à surchauffe et usure.
Alors que dans un DD tu as un plateau qui tourne à au moins 120 tours par seconde en dessous de têtes qui ne sont situées qu'à quelques microns de lui. On en parle pas bcp mais les DD sont biens les pièces les plus impressionnantes techniquement parlant dans un PC, ne serait ce que pour ces raisons.
Et un DD qui n'est pas fixé correctement à ta tour va vibrer et s'user prématuremment, penses y !
Marsh Posté le 08-08-2002 à 10:21:32
le mien a "laché" en etant plus fixé à la tour d'aucune maniere, ca la pas empeché de revenir qq mois après.
Je pense qu'en lui parlant tous les jours et en lui faisant ecouter de la musique douce, tu pourrais l'inciter a revenir.
ca marche bien pour les plantes, pourquoi pas les DD ?!
A la limite tu pourrais consulter un marabout spécialisé dans le retour d'affection...
...et comme le disaient eric et ramzy : nous ne voyons pas d'autres explications...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 10:26:34
Même probléme sur un DLTA 30GO il y a quelques jours.
Un coup de Drive Fitness m'a confirmé que le disque était HS ( il perd de + en + de secteurs...)
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:19:10
| ameddou a écrit a écrit  : salut dit moi ce que tu as comme alim ? sinon vien faire un tyour sur mon topic en bas dans ma signature   |
J'ai une alim 300Watts, probablement du no name. Mais en fait je me demande si ça peut venir de là vu qu'à un certain moment j'avais mes 2DDs + 1 lecteurs CD + 1 graveur branchés et ça marchait au poil ... Ou alors c ptet une histoire que ça fournit pas assez au démarrage, enfin j'en sais rien
Et pour ton topic, ça a l'air bien intéressant, bien que long, donc je vais essayer d'en lire le maximum. Merci bcp
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:22:46
| TotalRecall a écrit a écrit  : Ben en fait, du fait que les composants que tu cites sont totalement électronique, l'absence de pièces en mouvement diminue le nombre de panne potentielles jusqu'à restreindre le choix à surchauffe et usure. Alors que dans un DD tu as un plateau qui tourne à au moins 120 tours par seconde en dessous de têtes qui ne sont situées qu'à quelques microns de lui. On en parle pas bcp mais les DD sont biens les pièces les plus impressionnantes techniquement parlant dans un PC, ne serait ce que pour ces raisons. Et un DD qui n'est pas fixé correctement à ta tour va vibrer et s'user prématuremment, penses y ! |
Ok pour les pièces en mouvements, mais je me demande si ça suffit à faire la différence, qui est de taille tout de même. Enfin en tout cas vivement le nouveau truc d'ibm où c les têtes qui bougent ...
Et mon DD était bien fixé dans ma tour, c juste lorsque j'ai installé mon nouveau DD que j'ai posé le vieu à coté.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:24:04
| mogg a écrit a écrit  : le mien a "laché" en etant plus fixé à la tour d'aucune maniere, ca la pas empeché de revenir qq mois après. Je pense qu'en lui parlant tous les jours et en lui faisant ecouter de la musique douce, tu pourrais l'inciter a revenir. ca marche bien pour les plantes, pourquoi pas les DD ?! A la limite tu pourrais consulter un marabout spécialisé dans le retour d'affection... ...et comme le disaient eric et ramzy : nous ne voyons pas d'autres explications... |
On est donc bien d'accord sur l'irrationnalité d'un DD
Marsh Posté le 08-08-2002 à 19:10:28
| freewol a écrit a écrit  : Ok pour les pièces en mouvements, mais je me demande si ça suffit à faire la différence, qui est de taille tout de même. Enfin en tout cas vivement le nouveau truc d'ibm où c les têtes qui bougent ... Et mon DD était bien fixé dans ma tour, c juste lorsque j'ai installé mon nouveau DD que j'ai posé le vieu à coté. |
bon en fait c'est simple ton dd à laché à cause de ton alim
car au démarrage du dd lorsque tu boot ton pc, les dd ce lance et à ce moment tu as un pic de courant demandé par les dd la plus part des alims sans marque ou bas de gamme ne le supporte pas, ce qui fait que le dd est sous alimenté et ca le détruit
en fait les DD IBM de série 60 et 75 GXP sont sensible à 3 choses:
-> Mauvaise alimentation
-> O/C des bus
-> chaleur
ce sont les trois principaux facteur qui mette en jeu la vie d'un dd de ces série.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 19:59:32
| ameddou a écrit a écrit  : bon en fait c'est simple ton dd à laché à cause de ton alim car au démarrage du dd lorsque tu boot ton pc, les dd ce lance et à ce moment tu as un pic de courant demandé par les dd la plus part des alims sans marque ou bas de gamme ne le supporte pas, ce qui fait que le dd est sous alimenté et ca le détruit en fait les DD IBM de série 60 et 75 GXP sont sensible à 3 choses: -> Mauvaise alimentation -> O/C des bus -> chaleur ce sont les trois principaux facteur qui mette en jeu la vie d'un dd de ces série.   |
Bon en tout cas ça peut pas être un ocing ou la chaleur, j'ai rien océ et mon boitier est ouvert, le dd bien à l'air.
Pis c qd même bizzare que le DD n'est pas marché, puis refonctionné parfaitement pdt qques heures, puis replanté au chgt suivant. Enfin je suppose que ça confirme le coup de l'alim, qui en qque sort le "blesserait" à chaque démarage, jusqu'à le tuer.
Cependant juste une précision : mon alim même si c une no name est celle d'un boitier moyen de gamme (environ 500F avec l'alim) et c qd même du 300 watts. Donc ils doivent être bien difficiles les DDs.
Enfin félicitations sur ton post, que j'ai juste lu en diagonale pour l'instant, c du beau boulot
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:42:14
sinon ne cherche pas plus loin c'est le mélange dd mal assemblé et alim trop faible
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:38:19
Bon voila mon DD 30Go 75GXP a un gros problème qui est pour moi totalement inexplicable.
Donc bon j'ai déjà eu des problèmes avec un autre DD 30 Go 75GXP retourné en SAV, celui ci est donc celui qu'on m'a renvoyé, il y a environ 6 mois. Il a jusqu'à présent très bien marché, enfin jusqu'à ce qu'il se mette à faire de plus en plus de bruit. Alors j'ai pris peur et me suis acheté un DD IBM 80Go 120GXP (oui ça peut paraitre con de racheter un IBM, mais à j'ai un tout ptit porte monnaie). De retour chez moi, je change de DD et tout marche nickel. J'ai fait qques manip du genre fouttre les 2 DD ensembles pour faire des copies (plusieurs centaines de Mo), changer pour fouttre le nouveau DD avec le lecteur CD, puis remettre le vieu DD avec le lecteur CD etc ... Et assez rapidement (4/5 chgts), le vieu DD n'est plus détecté par le bios ! Je me rends compte en écoutant qu'il ne "démarre" même pas ! Je prends peur, mais je sais pas trop pourquoi, je débranche tous les autres périfs et je change de nappe et d'alim, et hop il remarche parfaitement comme par magie. Et ensuite, j'ai refais 2/3 manip et il a parfaitement booté dans la même config que celle où il n'était pas détecté avant !! Enfin bref j'ai repris confiance et refais qques changements de DD (en fait j'utilisais le vieu DD environ 2h par jour pour aller sur internet). Mais là ce matin, re-problème : le vieu DD fait un gros gros bruit au boot, est détecté par le bios, mais j'ai ensuite une erreur d'E/S qui m'empêche de booter dessus ...
J'avais pensé à un moment à un problème d'alim, mais je me demande si c vraiment ça pusique j'ai fait le test sans la nappe et là il démarre correctement sans bruit. Et pour info j'avais déjà eu ce bruit 2/3 fois depuis que j'ai mon nouveau DD, mais un reboot l'avais supprimé. Et c exactement ce fameux bruit qui avait "tué" mon vieu DD reparti en SAV ...
Je suis désolé de la longueur, mais comme je ne comprends pas mon problème, je ne sais pas ce qui est important et ce qui ne l'est pas, j'ai donc détaillé au maximum ...
Merci bcp d'avance pour vos réponses.
