probleme installation disque dur WesternDigital avec CM MS6167 +DD IBM - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2002 à 00:16:46
Cosmoshtroumf ça me dit kkchose ce nick..le clan 'que' tu connais ? (mexcuse c'est HS
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:55:23
un vil up parce que mon probleme n'est toujours pas résolu
je constate avec effarance que vous etes plus interesses par les perfs de la derniere cm qui fait gagner 1 fps sous Q3, plutot que par un probleme mettant mon frere qui doit rendre un film DV dans 2 semaines...
mais bon...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:57:56
ben c pas ca , mais c vrai que ton PB est assez etrange
tu n'as pas tenter la solution violente :
- DD IBM en slave et WD en master sur IDE1
-> resultat : bonne detection, le systeme boot grace a l'option "search on other drives" de la detection de l'os dans le bios... et plantage de W2000 (probleme de registry apparament)
puis reparation de win 2K
ou meme reinstall ( sans formatter , donc sans perdre les donnees / soft installes )
Marsh Posté le 07-08-2002 à 00:13:42
Bonjour a tous
Mon frere a achete un disque dur Western Digital WD400 Caviar 40 Go. Il a un PC avec un DD IBM 34GXP (20Go 7200 rpm), et, ben non, ca marche pas.
Que faire ?
ok je plaisante (comment ça pas drôle ?)
Il a donc une carte mere MS-6167 (slot A, impossible a trouver sur le site de MSI) avec chip AMD 750 (je crois).
Sa carte mère est étrange, parce que ca lui pose des milliers de problemes de config master/slave... genre, dans l'ordre d'apparition des problemes :
- DD IBM en master et DD WD en slave sur IDE1
- graveur et CD sur IDE2
-> resultat : detection du DD WD mais pas du IBM (celui sur lequel il y a le systeme)
- DD WD en master seul sur IDE1
-> résultat : bonne détection, mais évidemment queudalle.
- DD IBM en master seul sur IDE1
-> résultat : ah ben non ça marche plus du tout....
Ah oui autre chose : on a testé sur mon PC, avec CM ECS, sur l'IDE1 en slave avec W98 sur c : le bios détecte bien le DD, mais pas W98, meme avec une recherche de nouveaux périfs...
Donc voilà...
Vous avez des solutions ou demandes de précisions ?
