Probleme d'alim... - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2002 à 13:46:58
| mau2mau a écrit a écrit : problemme d'allimentation? mon ecrant s'etaint des que je mes un jeux ? carte mere p6vbx2 sous xp familliale |
non ...
ton écran s'éeint ? ou ton PC plante ?
l'écran est branché sur le PC ? ou connecté directement sur le secteur ?
mets un titre + explicite la prochaine fois et détaille un peu + ta config en passant
Marsh Posté le 22-05-2002 à 13:50:52
| MrPochpoch a écrit a écrit : il est connecter direc sur le secteur? non ... ton écran s'éeint ? ou ton PC plante ? l'écran est branché sur le PC ? ou connecté directement sur le secteur ? |
Marsh Posté le 22-05-2002 à 13:52:17
| MrPochpoch a écrit a écrit : oui il est connecter direct sur le secteur:-) je pence prob de config bios mes je triouve pas !, non ... ton écran s'éeint ? ou ton PC plante ? l'écran est branché sur le PC ? ou connecté directement sur le secteur ? |
Marsh Posté le 22-05-2002 à 14:01:12
pourquoi tu mets "probleme d'alim." comme titre du topic ??
ton écran s'éteint vraiment quand tu lances un jeu ? la petite led sur la façade du moniteur s'éteint ?
ce serait pas plutot un probleme de config. au niveau de la résolution ou de la fréquence de rafraichissement qui seraient pas supportés par ton écran ??
Marsh Posté le 22-05-2002 à 14:02:51
| MrPochpoch a écrit a écrit : pourquoi tu mets "probleme d'alim." comme titre du topic ?? ces pas un prob de rafraichisement l'ecrant vision master pro 410 ton écran s'éteint vraiment quand tu lances un jeu ? la petite led sur la façade du moniteur s'éteint ? ce serait pas plutot un probleme de config. au niveau de la résolution ou de la fréquence de rafraichissement qui seraient pas supportés par ton écran ?? |
Marsh Posté le 22-05-2002 à 14:13:13
jamais vu ca !
Marsh Posté le 22-05-2002 à 14:17:18
euh ... mau2mau ... j'ai un peu de mal à lire tes insertions dans mon texte !! si tu pouvais les mettre en gras, ce serait plus lisible !! merci .
Marsh Posté le 22-05-2002 à 13:45:25
carte mere p6vbx2
sous xp familliale
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Tetedeiench le 22-05-2002 à 13:46:43--[/jfdsdjhfuetppo]
