Probleme avec une alim enermax 350W
Probleme avec une alim enermax 350W - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2002 à 15:43:56
Voila le problemeestsimple. J'ai cette alim depuis decembre dernier, et je remarque que le 5v délivré a la carte mere arrete pas de baisser.
D'apres Motherboard Monitor, j'en suis a 4,45V... Et ca se sent etant donné que la machinereboot achaquefois quej'augmente la tension du processeur (au dessus de 1,75 volt).
Quelqu'unsait il de quoica peut venir exactement? et s'il y a une solution?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 20:30:49
Aucune idee? personne?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 20:44:15
et bien à prioris c'est un défault car le problème à été référencé par plusieur personne.
je sais pas si tu peux réajuster le 5 v à l'aide d'un potar interne
autrement je vois pas d'autre solution  que le SAV
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 08-04-2002 à 21:07:43
Merci pour ta reponse vieux. JE vais ouvrir voir a l'interieur du bestio.
Si d'autres ont des idees, je suis preneur.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 08:12:42
Marsh Posté le 09-04-2002 à 08:19:26
Moi l'enermax delivre 4.92 donc c un defaut certainement appel plus le SAV carsi tu ouvre fini la garanti :sol:
Marsh Posté le 09-04-2002 à 18:05:15
je l'ai acheté dans une boutique de montgallet. vous croyez que le gars va la reprendre sans broncher?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 18:23:11
sur les enermax ca se vois pas, il n'y a pas de d'autocollant
c'est pour ca qu'il vendent des ventilo pour remplacer celui a l'interieur
Marsh Posté le 10-04-2002 à 19:44:56
Si quelqu'un a deja detecté la presence de potar a l'interieur de l'enermax 350W, ca m'interesse.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 08:18:12
Marsh Posté le 11-04-2002 à 08:57:39
Ce problème à connu depuis quelques temps, il me semble pas qu'il y est un potar dedans, mais il semble possible d'en mettre un.
Par contre, désolé, mais je sais plus où j'avais vu ça et j'arrive pas à retrouver la page. J'ai un peu le même pb que toi, mon +5v descends à 4.7v quand il est très chargé (burnK7).
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://github.com/gwenhael-le-moine/slackbuilds/
Marsh Posté le 11-04-2002 à 09:25:19
Ca c normal comme le Proc travaille a son maximum ce qui est tres rare meme sous des jeux exigeant il est oblige de pompe plus de jus sur le 3V qui pompe ainsi plus et donc moins pour les autre vu que le voltage d'origine lui de bouge pas
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:11:27
il exsite des enermax , les FCA avec un pota à lexterieur mets qui gère la vitesse de rotation du ventilo pas la tension de l'alim.
AztechXX
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:33:57
Par contre il est tres facile en jouant du fer à souder de rajouter un petit potar pour ajuster ton 5V.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:04:07
ca m'interesse beaucoup. Quelqu'un peut m'expliquer la manip? Quels composants? souder ou?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:08:48
Je posterais demain matin la manip à faire.
A plus.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:13:21
Merci beaucoup
Marsh Posté le 12-04-2002 à 14:51:34
Marsh Posté le 12-04-2002 à 16:37:21
Marsh Posté le 13-04-2002 à 10:04:39
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:10:03
Au risque d'être lourd, les TTGI ont un potar, elles  ;)
Marsh Posté le 13-04-2002 à 18:53:46
T'es pas lourd. C'est juste que t'as reponse ne me sert a rien. Merci quand meme.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 18:58:48
et bien moi g eu 2 nforce les deux tournaient avec la meme alim enermax 350W meme matos dessus, j'en avais une avec un 5V a 4.72 et maintenat sur ma 2° nforce 4.95, alors est ce ke ce peux venir des cartes meme toutes ces baisse de tentions???
Marsh Posté le 14-04-2002 à 02:02:42
Désolé  :cry:
J'espère que tu trouvera la solution à ton problème  :hello:
Marsh Posté le 14-04-2002 à 10:18:54
Si quelqu'un (vrobaina?) pouvait me dire quelle manip il faut faire, ou bien ou je peux trouver les infos necessaires, ce serait cool. J'ai cherché partout sur le forum, mais pas de résultat.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 13:10:09
Marsh Posté le 15-04-2002 à 10:01:33
Marsh Posté le 15-04-2002 à 10:11:50
Ton pc fonctionne correctement ? si c'est le cas, c'est peut etre le senseur de ta carte mere...
Marsh Posté le 15-04-2002 à 12:09:33
non, mon pc fonctionne pas comme il faut. Avant, j'avais mon mon cpu qui tournait a 1.85v, mais maintenant, des que j'augmente le vcore a plus de 1.75 (voltage d'origine du cpu), la machine fini par rebooter aléatoirement.
Marsh Posté le 15-04-2002 à 13:52:35
Marsh Posté le 17-04-2002 à 11:06:42
Marsh Posté le 26-04-2002 à 17:10:54
Ca ne t'aidera pas mais j'ai eu les mêms problèmes avec une config très chargée. Visiblement cette alim n'est pas faite pour supporter un grand nombre de connections, elle fonctionne d'ailleurs très bien avec des tensions correctes sur une autre machine, moins chargée.
Si tu revendais tout simplement ton alim pour en acheter une autre, tu n'en aurais pas pour trop cher. Je suis d'accord avec L'autre post pour TTGI, visiblement de très bonnes alim et assez silencieuses.
