Problème incompréhensible d'installation d'1 scanner AGFA SnapScan 600 - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:58:40
| Mexx20 a écrit : Il s'agit d'un vieux scanner qui se connecte sur une carte SCSI Adaptec AVA-1505. L'installation s'est faite sur un MMX 233Mhz 48Mo sur Micro$oft Windows 95. |
n'as tu pas un autre OS, sous la main que win95 ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:06:49
J'aime autant laisser Windows 95 pour 2 raisons :
- Ya tellement de truc installé et tout fonctionne très bien sauf le scanner
- Les drivers sont fait à l'origine pour Windows 95. Lorsque le scanner est sorti il n'y avait que cette version.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:08:42
| Mexx20 a écrit : J'aime autant laisser Windows 95 pour 2 raisons : |
si tu as des conflits d'IRQ, windows98 et d'autant plus 95, les géres trés trés mal, c'est pour cette raison que je te posais la questions...![]()
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:11:05
Oui oui tout à fait, c'est vrai que ca serait peux - être une solution. Mais s'il y avait un conflit IRQ, windows ne le mentionnerai pas dans la liste des périphériques ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:13:18
| Mexx20 a écrit : Oui oui tout à fait, c'est vrai que ca serait peux - être une solution. Mais s'il y avait un conflit IRQ, windows ne le mentionnerai pas dans la liste des périphériques ? |
fait pas trop confiance en windows, surtout les versions de 95 et de 98. Il y a parfois des choses bien curieuses. Enfin bref...
Est ce que ta carte SCSI marche sur une autre machine ? c'est peut être qui est fatigué aussi ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:16:02
Oui, le tout à été testé chez le vendeur. Il a affirmé que le matériel était fonctionnel. Il y a de cela 3-4 ans quand même. Mais l'erreur reste la même donc je suppose que rien n'a changé depuis.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:16:54
| Mexx20 a écrit : Oui, le tout à été testé chez le vendeur. Il a affirmé que le matériel était fonctionnel. Il y a de cela 3-4 ans quand même. Mais l'erreur reste la même donc je suppose que rien n'a changé depuis. |
oueh, as tu réinstaller le sysrtème ? peut être un conflit de pilote ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:18:36
ça va pas t'aider mais les scanners agfa en scsi j'ai jamais vu autre chose que des emmerdes avec.
genre le scan marche pas alors que tout est bien installé ou alors ça marche pendant 1 mois et mystérieusement sans rien faire ça ne marche plus,...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:30:39
CrowFix>> Arff! A ce point là ?
cvb>> Non j'ai pas encore réinstaller le système. Comme je te dis je ferai ça en dernier recours. Par contre j'ai supprimé tous les drviers (scanner + carte scsi) plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est ça que tu entendais par système.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:32:27
| Mexx20 a écrit : CrowFix>> Arff! A ce point là ? |
non, j'entends pas système windows95 ! ![]()
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:56:27
Arf, j'en entends des belles .........
les scanners AGFA en SCSI tournent comme des horloges ....... c'est sans soucis ....
par contre, la carte AVA 1505 est une grosse merde a configurer.
99.99 fois sur 100, elle est en conflit avec quelque chose ( souvent carte son )
Perso, j'ai du changer la mienne contre une autre ..... ( une aha 920B )
A+
Marsh Posté le 14-02-2003 à 16:53:39
cvb>> Malheureusement Micro$oft Windows nous fait croire qu'il est normal de devoir réinstaller un système complet pour un problème complètement isolé (scanner) et même pire, formater le disque dur. Tu trouves ça normal ? J'éspère qu'il y a une autre solution car beaucoup trop de choses ont été installé sur cette machine. La question qui me vient tout naturellement est la suivante : si je réinstalle Windows 95 par dessus, sans formater, le tout restera-t-il cohérent ? Les documents et les softwares seront-ils toujours accessibles ?
unptitdiable>> je te répondrai plus tard car je dois partir ![]()
Marsh Posté le 14-02-2003 à 18:19:46
installer 95 par dessus marche une fois sur 2. si t'as de la chance ça fonctionne, sinon t'as des petits trucs sympas genre les icones ne peuvent plus être déplacées, les fichiers ne s'effacent plus,...
Marsh Posté le 16-02-2003 à 10:12:23
unptitdiable>> Que faire en cas de conflit ? Voici ce qu'il se passe lorsque l'entrée de la carte SCSI, dans la liste des périphériques, est supprimée à la main. L'ordinateur plante et entraine la perte du pointeur la souris . En partant de ce constat peux-t-on dire qu'il y ai un conflit avec la souris ?
CrowFix>> C'est bien ce que je pensais. C'est un risque à prendre.
Merci ![]()
Marsh Posté le 16-02-2003 à 13:13:45
T'as essayé de changer la plage d'entrée/sortie (onglet "ressources" ) de la carte ?
Je pense aussi à un conflit de matos. En changeant l'IRQ et/ou les entrées/sorties ça devrait se débloquer cette affaire
Sinon, au cul du scanner, t'as quel canal sur le petit compteur ? Peut être qu'il à bougé et que la carte ne marche que sur un canal défini non ?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 13:20:32
je dirais pareil que kernel, tu as du changer de canal scsi.
Je confirme aussi que le snapscan scsi toune comme une horloge, et côté vitesse, je n'ai pas encore trouvé mieux même avec les scans en usb 2 .
Marsh Posté le 16-02-2003 à 19:37:38
Pour ce qui est du canal SCSI, j'ai essayé les 7. Maintenant, il est vrai que je n'ai pas redémaré la machine à chaque changement, mais le scanner oui. De toute façon, le manuel indique que c'est le 2. Je ne pense pas que le problème vient de là.
Pour en revenir aux "conflits", n'ayant aucune expérience en ce qui concerne est I/O et IRQ, je me demandais comment cela se déroule. La configuration se fait dans Windows ou directement dans le bios ?
Malheureusement je n'ai pas la machine sous la main pour faire de longs tests. Je passe toujours en coup de vent chez la personne concernée. C'est pourquoi j'essaie de rassembler un maximum d'idées avant d'y retourner.
Peux-être que cela est utile de le mentionner. Le PC est un Compaq Pressario 4550. Ah oui je pense à çà, il m'a semblé que l'on n'avait pas accès au bios.
Merci pour votre aide. ![]()
Marsh Posté le 12-02-2003 à 03:46:57
Lorsque je lance le programme d'acquisition d'image, celui-ci fait une recherche sur tout les canaux SCSI et ne trouve pas de scanners ...
Pourtant, la carte SCSI semble être bien détectée et configurée. Enfin, Windows dis : "Ce périphérique fonctionne correctement". Cela sur l'irq 10 et avec 0140-015F comme I/0. Le petit utilitaire pour SCSI fournit sur le CD-ROM fonctionne et indique que sur le canal 7 se trouve la carte et sur le canal 2 un scanner. Lorsque je demande des informations sur le scanner se trouvant sur le canal 7, j'obtient des strings incompréhensible (des caractères bizarres du genre "A@£$%µµµ S~£#$||&". Il s'agit donc du "A" de Agfa et du "S" de SnapScan je suppose. J'ai essayé avec les pilotes du CD-ROM (de 1996) et ceux du site d'adaptec (de 1997) en dernière version (win95mpd.exe).
Ce qui est étrange, c'est que lors du démarage de Windows il détecte un périphérique s'appelant justement "A@£$%µµµ S~£#$||&" et l'installe dans "Autres périphériques". Celui-là par contre, d'après windows, n'est pas "correctement installé". En effet, aucun pilote ne convient !
Ce qui est également bizarre, c'est que lorsque je veux supprimer dans le gestionnaires de périhpériques (dans la liste) la carte SCSI, l'ordinateur se bloque. Un écran bleau apparait et après avoir presser sur la touche "enter" la souris ne fonctionne plus ...
Cela voudrait-il dire qu'il y a un conflit avec le souris ?
Toutes idées sera la bienvenue ! Merci beaucoup
Message édité par mexx20 le 12-02-2003 à 03:48:15
