Camera IP et config réseau - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-05-2012 à 15:03:17
dealleonmac a écrit : |
le problème ne serait pas là ?
c'est vraisemblablement un problème au niveau de la redirection dans ta freebox de toutes façons, si la caméra est accessible en local.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 15:17:06
Pardon .... c'est une faute de frappe ....
le port 8081 est ouvert !
Marsh Posté le 14-05-2012 à 16:09:20
Je pense logique sans rien comprendre aux réseaux donc si je dis une grosse bêtise, je me jetez rien ;-)
Le port 8081 est ouvert sur ma Freebox pour que je puisse communiquer avec mon IP Cam de l'extérieur (3G ou autre). Mais mon XAVN2001 ne bloquerait-il pas ce port vu qu'il se trouve entre ma freeboxV5 et mon IP Cam ?
J'ai dis une connerie là ?
Marsh Posté le 14-05-2012 à 16:24:06
oui c'est une connerie, le CPL n'a aucune action au niveau 3 (IP) ou 4 (TCP), il ne fait que relayer des trames ethernet.
sinon, tu n'aurais pas essayé de forwarder plusieurs fois le même port sur ta freebox (par exemple pour plusieurs caméras) ?
Marsh Posté le 14-05-2012 à 19:25:14
ReplyMarsh Posté le 14-05-2012 à 20:15:02
Tant que j'y suis, j'ajoute quelques infos grapillées sur le panneau de controle de mon CPL-Wifi (XAVN2001) :
Marsh Posté le 14-05-2012 à 21:01:03
une chose est SÛRE
=> ton pb se situe SUR le XAVN2001
... et si tu le passais en mode DHCP
après l'avoir déclaré sur la FREEBOX (baux permanents) en lui attribuant l'adresse 192.168.0.15 ?
Marsh Posté le 14-05-2012 à 21:06:09
Pourquoi pas ....
j'ai ça aussi ... si cela peut aider :
En plus je viens de me rendre compte que l'alarme avec envoi de mail ne fonctionnait plus. Le test échoue à la connection alors que cette caméra est paramétrée comme les autres à ce niveau là .... :-((
Marsh Posté le 14-05-2012 à 21:08:02
paillassou a écrit :
Il est déclaré en baux permanent à cett adresse dans la console Frebox :
DHCP ??
Marsh Posté le 14-05-2012 à 21:13:56
paillassou a écrit : une chose est SÛRE |
et qu'est-ce qui te fait dire ça ? la caméra derrière est accessible depuis le LAN, je ne vois donc pas trop quel problème il pourrait y avoir avec le CPL.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 22:33:03
il semble que ce soient les ouvertures de port le pb (8081)...
Le xavwifi est donc maintenant déclaré en baux permanents ... OK
partie AMONT:
il faut donc basculé son côté LAN en mode DHCP (et pas adressage IP fixe)
pour qu'il se voit attribuer 192.168.0.15
partie AVAL:
et pour le wifi généré diffuse t il un serveur dhcp ?
dealleonmac a écrit : Bonjour, |
pourquoi vous vous entêtez tous à vouloir changer le port interne de la caméra
(qui est normalement à 80) sur un truc du genre 808x...
à chaque fois, en local, vous êtes obligés de taper: http://192.168.0.15:8081
alors qu'il est plus simple de taper simplement http://192.168.0.15 (sous-entendu :80)
la regle NAT peut très bien être paramétrée en conséquence
port ext 8081 TCP => redirection => port int 80 TCP IP dest 192.168.10.15
bon ok le pb n'est pas là, mais ça me sidère...
Marsh Posté le 14-05-2012 à 22:38:04
si je ne le met pas en bail fixe (192.168.0.15), il y aura le risque qu'il est une adresse IP différente et mon IPCam ne pourra se connecter à lui puisqu'il faut que je lui indique l'IP du routeur (enfin je crois).
"et pour le wifi généré diffuse t il un serveur dhcp ? "
comment savoir ?
Marsh Posté le 14-05-2012 à 22:46:38
"partie AMONT:
pour qu'il se voit attribuer 192.168.0.15 "
tu parle de quel boitier CPL là ? celui relié à ma box ou le XAVN2001 qui génère le wifi ?
Marsh Posté le 14-05-2012 à 22:50:06
"bon ok le pb n'est pas là, mais ça me sidère..."
J'ai suivi les consignes sur le topik de ma camera ... enfin je crois
Marsh Posté le 14-05-2012 à 22:58:27
il n'y a aucune utilité à passer les le boîtier CPL en DHCP, en adressage fixe ça va très bien.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 23:01:12
Misssardonik a écrit : il n'y a aucune utilité à passer les le boîtier CPL en DHCP, en adressage fixe ça va très bien. |
Il n'y a que le XAVN2001 (qui génère le wifi) qui est en bail fixe.
Je n'ai rien fait de spécial pour celui relié en ethernet à ma freebox.
J'ai loupé un truc là ?
Marsh Posté le 14-05-2012 à 23:05:41
non tu peux aussi le mettre en DHCP, c'est juste que ça n'a vraisemblablement rien à voir avec ton problème.
Marsh Posté le 15-05-2012 à 23:30:50
Je voudrais juste apporter une info qui n'a peut-être aucun sens mais bon, comme je sèche unn peu ...
Je peux accéder à mon IPCam depuis mon PC (chez moi, en wifi) en utilisant l'adresse IP externe de la camera : http://78.xxx.yy.zzz:8081/
normal ?
Marsh Posté le 16-05-2012 à 17:14:38
Je parle un peu tout seul là mais bon ...
Je viens de faire une restauration usine de ma cam ... pas de changement.
Je viens de la repasser en connection ethernet (et non wifi) avec le CPL XavN2001 : Toujours pas visible depuis l'extérieur (3G), pas d'envoi de mail d'alarme ...
J'essaye de changer l'adresse de la passerelle : initiallement, c'est l'adresse du XAVN2001 et je met l'adresse de ma freebox .... et là tout fonctionne à nouveau : en 3G, envoi mail en cas d'alarme ...
Le problème c'est qu'en wifi, cette config ne marchait pas, je devais mettre la passerelle du CPL pour que cela fonctionne en interne.
je vais essayer à nouveau ....
Marsh Posté le 16-05-2012 à 17:34:28
ah oui forcément, pour que la cam puissent communiquer avec internet il faut qu'elle ait en passerelle par défaut ta freebox.
Pour communiquer avec le LAN il n'y a pas besoin de passerelle par défaut, tu peux ne rien mettre (ou mettre n'importe quoi) ça doit fonctionner.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 17:42:10
OK mais si je met l'IP passerelle de ma freebox sur ma camera ... plus rien ne fonctionne en wifi car ma camera essaye de choper le wifi de la freebox (trop éloigné) et non du CPL qui est là pour ça ...
j'essaye ... mais ....
Marsh Posté le 16-05-2012 à 17:52:54
tu peux pas désactiver le wifi sur la cam ?
Marsh Posté le 16-05-2012 à 17:55:34
si bien sur ..... mais quel interet ? Il faut que je la connecte en wifi, pas le choix vu sa position. J'ai justement acheté un systeme CPL-Wifi pour éviter le branchement par cable.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 17:58:21
Bon je viens d'essayer de mettre dans ma camera (en wifi) la passerelle de la freebox ... et bien sûr, rien ! La camera est trop loin pour choper cette adresse IP.
Je ne peux bien sûr pas donner la même IP à mon CPL XAVN2001 que celle de ma freebox ... si ?!
Marsh Posté le 16-05-2012 à 19:32:51
ah ok, j'avais mal compris.
Je ne sais pas comment est foutue l'interface de la caméra, mais normalement les paramètres wifi (SSID, mot de passe, type de chiffrement) sont complètement indépendants des paramètrages IP. Tu dois pouvoir lui dire de se connecter au SSID du CPL avec le paramètrage qui va bien pour accéder à internet.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 20:08:26
Tu as raison .... malheureusement, si je lui dis de se connecter au wifi de mon XAVN2001 (avec SSID, cyptage WPA et tout le toutim) et que j'indique la passerelle de la freebox .... cela ne marche pas en wifi !
Etonnant non ?
Marsh Posté le 16-05-2012 à 20:12:30
même pas en LAN ? oui étonnant, car ça devrait pourtant marcher avec n'importe quelle passerelle.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 22:23:47
Si, cette config fonctionne à condition que la cam soit relié en ethernet au XavN2001.
Très déçu sur ce coup là :-(
Marsh Posté le 01-01-2013 à 02:04:47
Toujours le même problème !
Ma camera est reliée en ethernet alors que j'ai un boitier CPL/wifi à 50cm.
Je reste ouvert à toute proposition ....
Marsh Posté le 29-01-2013 à 22:28:26
Bonsoir,
je vois que vous arrivez à regarder 2 webcam avec votre smartphone, depuis l'extérieur.
pouvez-vous m'expliquer comment faire? J'ai bien rentré l'adresse Ip mais les 2 cam apparaissent par intermittence mais je n'arrive pas à regarder les deux en même temps; merci de votre aide
cordialement
Marsh Posté le 14-05-2012 à 14:36:31
Je vous décris la config et on parle du problème.
J'ai deux camera IP connectées via wifi sur ma freebox V5.
Je peux les consulter en externe (smartphone) car j'ai ouvert les ports et tout et tout.
J'ai une troisième caméra IP mais trop loin de ma freebox pour pouvoir communiquer.
J'ai donc installé un système CPL (Netgear XAV2001 et XAVN2001) pour recracher du wifi à proximité de ma camera IP. Ma caméra IP éloignée est donc connectée à un second réseau wifi relié via les deux CPL à ma freebox V5. Le CPL qui crache du wifi est en IP fixe dans mon paramétrage freeboxV5 (192.168.0.15).
Le problème :
Je peux donc maintenant voir ma caméra IP éloignée en interne (http://192.168.0.21:8081 bien sur le port 8181 est ouvert) mais impossible d'y accéder par l'extérieur (en 3G ou d'un PC hors de mon réseau privé) comme je le fais avec mes deux autres camera IP.
D'ou peut venir le problème ???
Pourriez vous me filer un coup de main .....
