Installation Radeon 9500 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2003 à 13:39:40
Il faut que tu installes le control panel dont voici la derniere version :[url]URL http://pdownload.mii.instacontent. [...] 7c-efg.exe[/url]
Marsh Posté le 11-02-2003 à 13:51:55
Merci ! j'avais fini par le trouver sur le site de hercules.
Maintenant. je viens de faire un petit 3d mark: résultat 5200
C'est nul !
qu'est ce qui se passe.
de toute façon mon pc est devenu super lent depuis 1 an que j'ai pas formaté.
TU crois que c'est à cause de ça.
De plus on distingue sur l'écran une sorte de balayage horizontal discret. C'est bizarre on le voit sur les surface uniforme (genre fond d'écran d'une seule couleure)
Marsh Posté le 11-02-2003 à 14:06:16
effectivement 5200 c est pas genial, j ai aussi une Radeon 9500 Pro et j 'arrive a 10729... Il y a donc un probleme, mais je ne pense pas que seul l os puisse etre mis en cause. Quelle est ta config ?
Marsh Posté le 11-02-2003 à 14:19:52
1800 Amd
512 DDR pc 2100
msi k7t 266 pro 2 RU
et barracuda IV
a priori la config tient la route non ?
je me met en route pour le format ...
Marsh Posté le 11-02-2003 à 14:23:48
Oui c'est bien leger comme score
L'anti-aliasing et le FSAA sont peut-etre active, verifie ca
Sinon, un format, si ca te derange pas trop, ca peut pas faire de mal c'est sur ![]()
Marsh Posté le 11-02-2003 à 14:27:53
Alors c'est deux options que j'avais activé qui ralentissent peut être. Je pensais qu'il fallait les laissé pour le score trois d mark
Merci ernestor pour cette bonne intuition.
Sinon l'espèce de balayage de l'écran reste, c'est quasi invisible mais sur des zones uniformes on le voit.
Est-ce du au fait que la carte soit aussi relié à l'alim directemnet ?
Marsh Posté le 11-02-2003 à 14:28:30
si j'ai les 4 in 1 mais il faut peut-être les mettre à jour
Marsh Posté le 11-02-2003 à 14:39:46
L'aniso et le FSAA ca permet d'ameliorer grandement la qualite des images, mais en contrepartie ca bouffe pas mal de perfs. Le bench 3D Mark de base est lance en 1024 et sans aniso ni FSAA.
Pour ton balayage, ca serait pas juste la frequence de ton ecran qui serait a 60 Hz ?
Pour resoudre ce probleme, y a pas mal de softs : reforce, radeonator, rage 3D tweaker, powerstrip (liste non exhaustive et comportant peut-etre des erreurs)
Marsh Posté le 11-02-2003 à 18:25:22
Et voilà les résultat de la journée:
3 D mark  : 9680 points. C'est pas le pérou, mais ca va.
JE teste unreal II avec et c'est pas de trop.
Le format s'est bien passé. J'ai appelé la hotline hercules au passage. chez nos amis canadiens... très sympa.
Partant de zéro:
 j'ai installé les 4in 1 VIA
Puis les derniers catalysts 3.1
PUis le control panel.
Pour mon pb de vibration. je l'ai résolu ouf en triffouillant dans les options de rafraichissement: dans le controle panel: onglet affichage, cliquer sur le bouton moniteur, décocher utilisation de l'information DDC pour mettre mes propres paramètres. Et hop ! plus de pb. Cooool ! je me voyais déjà ramener la carte rue montgallet...
Merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 11-02-2003 à 11:21:48
je ne sais pas si je fais tout comme il faut - je débarque dans les nouvelles cg.
j'avais une gforce 2 gts.
Je désinstall les drivers.
cela reboot.
windows reconnait à nouveau tout seul ma gforce 2 et me la réinstall ( ce con !).
Bref, je retourne dans le gestio de périph. Je redinstall.
Arrêt du pc
mise ne place de la radeon
Boot.
Lancement des derniers Catalyst. Ok
Voilà le soucis. Dans les propriétés de l'affichage. j'ai des menus purement Win XP, rien de ATI dans tout ça.
Ou est-ce que je paramètre l'anisio etc.. ??
J'ai oublié quelque chose ?
