Peut on remedier a un mauvais flash de bios - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2002 à 19:48:45
Oui... selon le type de bios il y a des procédures de récupération par disquette.  Il faut aller voir sur le site de ta carte mère.
En dernier recours, on peut reprogrammer le bios, mais il faut du matos spécialisé.  Titane fait ça sur ce forum.
Il y a aussi le "hot swap" ou un truc du genre, mais il faut deux cartes mères identiques dans ce cas...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 19:52:43
| robusta a écrit a écrit  : tout est dans le sujet merci |
Y a des cartes qui permettent de récupérer un flashage raté. Pour la K7S5A, il te suffit de créer une disquette avec dessus un bios renommé en AMIBOOT.ROM et si ton led de lecteur disquette est allumé, il suffit de booter sur cette disquette. Evidemment, il vaut mieux avoir cette disquette prête à l'emploi avant de flasher.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 20:23:39
la c'est mieux en francais je pense
En cas de ratage?
Si en cours de flashage, il se passe une coupure de courant, ou que vous faites Reset ou carrément si vous vous êtes trompés de BIOS, la carte mère ne pourras plus démarrer. Ou du moins, c'est ce qu'on nous dit : Une partie du BIOS (le " Boot-block bios " ) fonctionne toujours mais elle ne gère que le boot à partir d'une disquette et d'une carte graphique ISA. Si vous n'avez pas de connecteurs ISA, vous devrez flasher le BIOS à l'aveugle :
Prenez la disquette créée au début, celle qui contient le bios et son programme.
Créez ou modifiez le fichier autoexec.bat en écrivant à l'intérieur la commande :
Pour les BIOS Award : " A:\awdflash.exe nomdubios.bin /sn /py "
Pour les BIOS Ami : " A:\amifl.exe nomdubios.rom /sn /py "
En remplaçant nomdubios par le nom que porte le fichier du nouveau bios.
Démarrez ensuite avec cette disquette et le BIOS devrai se remettre ne place.
Si tout de même cette manipulation ne fonctionne pas, vous devrez chercher à remplacer la barrette du BIOS.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:20:37
ce qui se passe c est que l ecran ne s allume meme pas
si quelqu un a des solutions a me proposer, faites le moi savoir
un grand merci a tous
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:25:26
| robusta a écrit a écrit  : ce qui se passe c est que l ecran ne s allume meme pas si quelqu un a des solutions a me proposer, faites le moi savoir un grand merci a tous |
C'est quoi ta carte mère? et la marque de ton Bios?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:39:00
| robusta a écrit a écrit  : c est une dfi P2XBL Rev. D2 Bios award |
T'as essayé un clear CMOS?
C'est une vieille carte mère ca non?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:43:16
| robusta a écrit a écrit  : assez vieille ouhai comment on fait pour un clear cmos |
Normalement, tu as des jumper (cavalier) sur la carte. Tu devrais en avoir pour le clear CMOS. Tu le retire et tu le remets. T'as plus le manuel?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:52:26
| robusta a écrit a écrit  : non je n ai pas le manuel ca ressemble a quoi ce jumper |
C'est un petit ergot en plastique.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:57:39
ouhai je le vois
il est bleu sur ma carte mere pres de la pile
apparemment sur un aure post il faut placer le cavalier sur la broche du milieu et la broche inoccupe pendant quelques secondes et la replacer comme elle etait au depart
est ce bien ca
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:59:09
me souviens d un flashage foiré sur une abit kt7a y a kkes mois.
g reflashé par dessus et ct bon.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:00:19
| robusta a écrit a écrit  : ouhai je le vois il est bleu sur ma carte mere pres de la pile apparemment sur un aure post il faut placer le cavalier sur la broche du milieu et la broche inoccupe pendant quelques secondes et la replacer comme elle etait au depart est ce bien ca |
Oui tu le déplaces. Tu laisses passer 30 secondes minimum. Débraches tout aussi. Même le câble d'alim.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:01:47
ok je vais essayer de suite en esperant que l ecran s allume et te tiens au courant
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:02:19
reprogrammation de l'eeprom
suffit d'avoir l'autre meme carte
on peut faire sans meme
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:05:42
comment tu fais sans t as une autre solution
la je vais voir si ca marche avec la manip avec le cavalier pour un clear cmos
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:18:13
apres avoir fait la manip
force est de constater que l ecran ne veut pas demarrer
je ne vois pas d ou ca vient tout cela
je vais reessayer une autre fois
si vous avez d autre solution faites le moi savoir
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:19:25
| robusta a écrit a écrit  : apres avoir fait la manip force est de constater que l ecran ne veut pas demarrer je ne vois pas d ou ca vient tout cela je vais reessayer une autre fois si vous avez d autre solution faites le moi savoir |
quelqun a la meme carte que toi?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:26:46
avis de recherche
est ce quelqu un a cette carte
DFI P2XBL Rev D2
le probleme c est que je ne suis pas sur Paris
Donc je vais voir avec le clear cmos pour voir ce que ca donne
Marsh Posté le 14-04-2002 à 13:54:36
Sur les dfi P2XBL Rev. D2, le "boot block" est différent suivant les versions de Bios ...
Cela signifie que si tu as commencé un flashage ,
et qu'il a été interrompu,
tu as un un Bios avec des instructions qui sont érronées.
Si tu as essayé tout ce qui est indiqué plus haut,
et que ca ne boote toujours pas ,
il faut reprogrammer la puce.
Si tu veux tu me l'envoie je la reprogramme pour toi sur le programmateur, e-mail pour les détails
Marsh Posté le 14-04-2002 à 13:59:14
salut
merci titane pour ton attention au topic
je suis pas sur paname
t es d ou tou de paris je suppose
c est long de reprogrammer une puce
combien ca coute de la reprogrammer
autrement j ai enleve la pile et le cavalier pres de la pile toute la nuit
je vais voir ce que ca a donne
Dis m en plus sur la reprogrammation
a plus
et grand merci a toi titane
Marsh Posté le 14-04-2002 à 14:07:38
Titane est là
T sauvé Robusta
   Un grand merci aux bons bidouilleurs bien équipés.
(et up)
Marsh Posté le 14-04-2002 à 14:21:21
et beh ma methode n a pas marche
toujours rien le moniteur ne s allume meme pas
comment on fait Titane
email
rab77@hotmail.com
a tout de suite
Marsh Posté le 13-04-2002 à 19:37:26
