S.M.A.R.T. dans le bios ça sert a quoi ? - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:14:44
a mon avis c'est pour activer la prise en charge de la T° du hdd à la cm...
si tu l'active tu pourra donc matter la T° de ton hdd
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:15:58
T'es sur que c'est ca???
Dans ce cas pourquoi est-ce désactivable?
Et pourquoi ca n'est pas activé par défaut?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:19:52
| Citation :   |
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:20:12
c'est pour les dd correction d'erreur si mes souvenir sont bon
c'est inscrit au boot lorsque tu peux l'utiliser
tu voit ton dd est a la fin de la ligne smart enable
rien a avoire avec latemperature du proc
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:21:09
c'est un systeme qui te previent en cas de deffaillance de ton hdd!!!!
tu peut l'activer mais sa sert pas a bien grand chose car si ton dd commence a partir en sussette tu le vera bien et des fois sa cause des erreurs!!!!
rien a voir avec la t°
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:21:35
damned!!!!!!
grilled!!!
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:26:54
| hacker a écrit a écrit  : a mon avis c'est pour activer la prise en charge de la T° du hdd à la cm... si tu l'active tu pourra donc matter la T° de ton hdd |
   gros blaireau
 gros blaireau
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:28:07
| biggugus a écrit a écrit  : c'est un systeme qui te previent en cas de deffaillance de ton hdd!!!! tu peut l'activer mais sa sert pas a bien grand chose car si ton dd commence a partir en sussette tu le vera bien et des fois sa cause des erreurs!!!!   rien a voir avec la t°   |
euh   désolé alors
  désolé alors
je suis le winnner de ce topic  ![[:audi] [:audi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/audi.gif)
Marsh Posté le 20-04-2002 à 14:45:54
y en a vraiment qui raconte n'importe quoi sur ce forum; il faut vraiment faire attention aux réponses que l'on obtient
Marsh Posté le 20-04-2002 à 14:53:36
Vaut mieux l'activer... car le SMART essaie de prévoir la défaillance future du DD... il est censé permettre à l'utilisateur de sauvegarder en vitesse ses données sensibles... si il est prévenu à temps par le Bios...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 14:56:29
il permet AUSSI d'avoir la temperature
Marsh Posté le 20-04-2002 à 14:56:42
Quand on sait pas on parle pas : Le S.M.A.R.T. permet entre autres de monitorer la t° du hdd...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 14:58:56
oui mais comment faites vous pour monitorer la T° du HDD avec le SMART activer ??
Marsh Posté le 20-04-2002 à 15:02:22
Avec le logiciel DTemp sous Windows.
Xavier.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 15:02:39
Il y a des utilitaires qui permettent d'accéder à cette donnée.
J'ai pas de nom en tête... je ne m'en sers pas.
Edit: bin voilà ... Dtemp
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sphinx--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 15:47:49
Ca enregistre les erreurs qétectées par le disque et qui peuvent être corrigées.Si le nombre d'erreurs augmente, des logiciels adequats peuvent signaler une défaillance prochaine du disque. Certains disques ont aussi une sonde de température.
On peut lire la température du disque avec MBPROBE par exemple:
 http://mbprobe.livewiredev.com/
Marsh Posté le 20-04-2002 à 16:15:48
y'a aussi HDD Temp !
Qui marche très bien, très leger en plus !
DL le ici : http://perso.wanadoo.fr/dcvlm/logi [...] -dcvlm.htm (lien en début de page)
et puis postez vos T° voir si tt est normal !
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:25:55
| DcVLM a écrit a écrit  : y'a aussi HDD Temp ! Qui marche très bien, très leger en plus ! DL le ici : http://perso.wanadoo.fr/dcvlm/logi [...] -dcvlm.htm (lien en début de page) et puis postez vos T° voir si tt est normal !   |
Oui, mais comme il ne fonctionne pas chez moi sous XP, je n'en ai pas parlé..
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:48:01
| clweb a écrit a écrit  : Oui, mais comme il ne fonctionne pas chez moi sous XP, je n'en ai pas parlé..   |
tourne très bien chez moi sous XP !
avec 2 DDUR IMB (75 GXP et 60 GXP)
ca c'est un record, je rentrai de noel ! pas de chauffage ds la maison !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DcVLM--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:21:21
je me suis planté, c'est pas mbprobe, mais FanSpeed qui lit la température du disque et les infos S.M.A.R.T.:
http://www.almico.com/speedfan.php
HDDTemperature me dit au démarrage du PC qu'il n'y a pas de disque délivrant la température. ce qui est faut puisque fanspeed
le fait.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:04:27
VOila c'est une option du bios pour les DD et le 60 gxp semble e^tre capable de l'utiliser alors je voulais savoir a quoi elle servait..
merci de vos réponses
cm=MSI K7T266Pro
