petit pb d'amperage... - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:35:40
| spitagor a écrit a écrit : voila je me suis decidé a faire une lan chai mon grand pere ya une super salle on serait au maximum 20-25 alors si je calcule ce qu'il me faut en tension et amperage tension : bah un paicai ac consomme 350 W avec l'ecran (en + quelquefois l'ecran se branche sur la tour) ce qui nous fait 350*20 =7kW jusque la ca va y'a 9 kW de dispo amperage : p=u*i si je me souviens bien donc i=p/u soit 7000/220 ce qui ns fait 31.81A le probleme c'est que y'a que 15A chez mon grd pere donc ca va sauter.... bon ben voila tout ca pour vous dire que je suis bien niké lol par contre j'aimerais bien monter l'intensité "moi meme" on va dire juste pour un we a votre avis c une bonne idée ou vous proposez autre chose? |
Pour les 9kW, ca va marcher avec 20 ou 25 machines. Mais ton calcul après avec P=UxI est faux : tu dis que ton grand père dispose de 15A, c'est pas possible: 9000Watt/15A = 600 V, ca veut dire que ton grand père a pas du 230 V comme tout le monde, mais du 600 V
Sériuseument je pense que ca devrais marcher d'après ce que tu as mis au début (les 9kW).
PS: pour monter l'intensité il faut utiliser des bobines, mais là EDF va pas être content parceque tu vas trop tirer de courant, je serais je toucherais à rien...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:38:05
l'ecran s'alimente pas sur le PC enfin c'est un detail
si tu va pas te prendre la tete t'as qu'as changé le fusible sur leque les PC sont branché mais c'est une idée moyenne pour la sécurité
tu va tiré des ralonges chez les voisins plutot ?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:47:15
Le 15A c'est au niveau d'un fusible ou du disjoncteur principal ? La solution serait de prendre le jus sur plusieurs prises de la maison qui vont chacun sur differents fusibles,afin de distibuer. Mais tu seras toujours limité par la limite du disjoncteur principal, qui est par ex chez moi de 30 A. Et ça c'est EDF qui le fixe, si tu veux plus tu dois demander a EDF.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:48:15
ben le voisin c moi et je suis a + de 200m alors ca va etre moyen koike tout est envisageable
euh pour le calcul je suis sur qu'il ya 15A par contre je suis pas sur des wattas alors 15*220 = 3300w ??? ca me parait peu
ds ce cas la c pas etonnant que qd y met son four et le lave-linge en meme tps ca saute alors
bah pour changer l'intensité l'electricien l'a fait l'autre fois ca a l'air facile fo demonter le disjoncteur koi mais c vrai que g po envie de me faire choper par edf
et pour l'ecran qui s'alimente sur le pc si c vrai!!!! t'as jamais vu des trours avec 2 prises d'alim derriere? g des potes qui branchent leur ecran la!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:49:33
enfin ca depends des machines des mecs aussi
dans une cave g reussi a etre une dizaine sans rien changé au systeme
t'as qu'as pas tout pompé sur la meme prise et branché petit a petit puis voir la limite
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:53:40
c'est 230v
ya koi d'écris sur le contrat de ton grand pere ?
un pc ne consomme pas 350watts
ex une alim 300watts c'est la puissance maximal qu'elle peut fournir donc selon la config on peut estimer que ça varie entre 200w et 280watts (sans l'ecran)
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:58:31
A mon avis il est en triphasé 3x15A mais en fait j'en sais rien
Si c'est le cas et que l'installation éléctrique est bien faite, les pc sont réparties sur les différentes phases. Donc il te faut te brancher sur des prises dans des pièces différentes (rallonges
Edit : pc = prise de courant.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:06:34
bah je sens que je vais prendre le groupe electrogene du bouolot a mon pere
le pb c ke chez mon gp ca date de 1979 et l'installation electrique est pas du tout rassurante
vs croyez k'il ya un risque pour les ordis? de toute facon si ca saute ca saute point final
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:08:21
mais surtension ca pourrait faire quelque alim claqué voir un peu plus
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:10:41
Heu, 1979, je me souviens plus si les 30 mA étaient obligatoires ... je crois pas.
Mais bon, 25 ans c'est pas si vieux que ça, le pb que tu risque d'avoir, c'est que les terres n'étaient pas obligatoires sur toutes les prises de courrant à l'époque.
Les pc sur un groupe, je ferais gaffe. Il vaut mieux que ce soit un bon groupe (ce serait domage de griller 25 pc) et puis il faut qu'il soit costaud aussi, et que vous ayez tout plein de mazout à mettre dedans
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:12:18
sur le contrat de ton grand pere c'est ecrit si il est en triphasé ou monophasé .
si le courant saute car trop d'appareil electrique tourne en meme temps ça ne risque pas d'endommager les alims des pc.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:13:15
| Zo0p a écrit a écrit : Heu, 1979, je me souviens plus si les 30 mA étaient obligatoires ... je crois pas. |
non ça devait etre 50mA ou meme plus.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:20:13
non c du monophasé
mais j'y comprends rien a ce bordel ma mere me dit q'on a 6kW a la maison et 15A or avec p= u*i ca colle pas
et pui le triphasé c pas pour sortir du 380?
et si on est en triphasé on a 3* plus d'ampreses donc mais est ce que ca marche avec du 230V?
je sais je suis une bille en elec vous auriez po un tutorial
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:29:32
400v le triphasé
6kw c'est ce que t'achete a EDF
15A ça serait pas une valeur d'un fusible ?
lequel ? (ça on peut pas le dire ça depend du tableau electrique)
par exemple si le shéma electrique de ta salle fais que les prises elec sont toutes relié a un fusible 15A tu serais limité a 15x230v
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:31:34
| spitagor a écrit a écrit : et pui le triphasé c pas pour sortir du 380? et si on est en triphasé on a 3* plus d'ampreses donc mais est ce que ca marche avec du 230V? |
En tri, tu as 220 entre chaque phase et le neutre.
380 c'est entre 2 phases.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:36:38
Il faut que chacun vienne avec un écran TFT : ça consomme moins !
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:48:38
| Zo0p a écrit a écrit : En tri, tu as 220 entre chaque phase et le neutre. 380 c'est entre 2 phases. |
230v et 400v
ça a ete rehausser ya deja qlq temps.
de toute façon il est en monophasé donc 230v entre 1 phase et neutre
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:08:30
autre détail à prendre en compte : Le disjoncteur différenciel, Il est de comblen chez ton grand-père ? 30 mA, 100 mA, 300 mA.
En fait, ça ne devrait pas jouer sur le fonctionnement de ton installation, pourtant, on et parfois obligé d'en ajouter. Trop de PC sur un seul disjoncteur dif peut provoquer son déclenchement intempestif. (ça rime en plus
). Le PC font des parasites sur le réseau.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:12:03
1) si ton alim fait 300 Watt, ce n'est pas ce qu'elle consomme.
2) P=U*I c'est vrai mais en courant continu !!!! mais tes pc fonctionne en alternatif.....
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:13:22
| futec a écrit a écrit : autre détail à prendre en compte : Le disjoncteur différenciel, Il est de comblen chez ton grand-père ? 30 mA, 100 mA, 300 mA. En fait, ça ne devrait pas jouer sur le fonctionnement de ton installation, pourtant, on et parfois obligé d'en ajouter. Trop de PC sur un seul disjoncteur dif peut provoquer son déclenchement intempestif. (ça rime en plus |
Gaffe au différenciel, la loi aublige de mettre du 30 mA sinon si ya un pepin c'est tout pour ta gueule.
un PC fait perdre environs 3 à 5 mA donc pas plus 6 sur un disjoncteur à 30 mA. La solution qu'on a utilisé ( pour rester dans les normes ) c'est plusieur differenciels à 30 mA derrière un "gros" à 300 mA.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:37:06
put1 je crois que je vais laisser tomber ca a l'air d'etre le bordel je sais meme po ce que c qu'un disjoncteur dif et je suis limite de decrocher la
je vais louer la salle des fetes du village ce sera ^plus prudent je crois
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:39:29
| spitagor a écrit a écrit : put1 je crois que je vais laisser tomber ca a l'air d'etre le bordel je sais meme po ce que c qu'un disjoncteur dif et je suis limite de decrocher la je vais louer la salle des fetes du village ce sera ^plus prudent je crois |
Chaque PC fait perdre du courant qui va à la "Terre" ( 5 mA par PC ). Le différenciel saute dès qu'il y'a plus de 30 mA de perte.
Quand tu te prends une chataigne, le courant qui passe dans ton chtit corps va à la "terre". Donc le différenciel te protège en coupant tout
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:39:31
et au fait en alternatif on utilise koi alors comme formule si c pas p=ui
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:46:16
ok j'ai compris ca va mieux la
donc il me fodrait un disjoncteur dif d'au moins 100 mA
mais au fait chai moi j'ai qu'un disjoncteur normal j'en ai pas deux!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:49:37
| spitagor a écrit a écrit : ok j'ai compris ca va mieux la donc il me fodrait un disjoncteur dif d'au moins 100 mA mais au fait chai moi j'ai qu'un disjoncteur normal j'en ai pas deux! |
Si tu mets un 100 mA et qu'il y a un pepin ( on sait jamais : un feu ou un truc de ce genre ) t'es completement baisé !
Il faut 4*30 mA
J'ai eu le même prob ( j'organise des LAN ) le mieux c'est de trouvé un gars qui te prete des disjoncteurs 30A différenciels à 30 mA
P.S. : je crois que pour des PC on a le droit de mettre des 100 mA, mais que pour des PC !! Renseignes toi avec un electricien
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:16:06
| spitagor a écrit a écrit : et au fait en alternatif on utilise koi alors comme formule si c pas p=ui |
P = U * I * cos phi
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:17:21
| spitagor a écrit a écrit : ok merci g regardé chai moi c du 500mA c trankille |
oui tu mourrerra tranquillement...
un disjoncteur différentiel est un appareil de protection pour les mA sont petit plus on est protegés.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:25:46
| com21 a écrit a écrit : oui tu mourrerra tranquillement... un disjoncteur différentiel est un appareil de protection pour les mA sont petit plus on est protegés. |
lol
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:37:34
| com21 a écrit a écrit : P = U * I * cos phi |
C'est pas ça qui va changer grand chose à son problème ![]()
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:39:02
tu veux brancher combien de PC?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:45:09
20-25 au grand max ca sera plutot 20 que 25
tirer des rallonges mais il faudrait que je trouve des rallonges de 200 m ca existe?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:47:29
| spitagor a écrit a écrit : 20-25 au grand max ca sera plutot 20 que 25 tirer des rallonges mais il faudrait que je trouve des rallonges de 200 m ca existe? |
Tu vas casquer pour des ralonges de 200 mètres
Tu peux aussi appelé EDF pour qu'ils t'installe une ligne 60A provisoire, c'est pas trop chère en plus. Par contre fo que tu trouve une armoire de chantier ( ca se trouve dans les magasin de location de matos type remorque,pelleteuses.....)
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:48:05
| cedric_bix a écrit a écrit : tu loue ça cher quilouetout ! |
vala, je chercher le nom, merchi
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:48:27
je sais je vais mettre deux enrouleurs a la suite ca devrait faire 200 m
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:24:50
