petit prob nbre alim ventilo - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 08:14:04
Tu peux pas exploiter un connecteur supplementaire sur ton alim??!!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 08:19:04
ba je vois rien sur mon alim qui me permettrai de brancher un ventilo
loubna
Marsh Posté le 29-08-2002 à 08:28:47
J'ai eu un prb à peu prés équivalent. J'ai récupéré deux 80 MM que je voulais mettre en frontral dans ma tour. Prb les câbles d'alim des ventilo (2 fils simples) n'avait pas d'adaptateur ni de cosse, juste deux fils simples sectionné net. J'ai pris mes deux ventilos dénudés les fils sur 2 cm, puis torsadé les deux + ensembles et les deux -. Ensuite j'ai sacrifié un une de mes prises (celles qui servent à alimenter les hdd ou lecteur de cd) "soudé" au tinol le plus + sur la cosse métallique du 12 V (cable jaune, parfois orange)et le moins sur la cosse du cable noir juste à côté. Ca tiens moyen la soudure au tinol. 2limination des bavures pour qui y ait pas contact (il sont quand même proche), puis pour être sûr que ça bouge pas est que j'ai un risque de court jus, j'ai appliquer une colle mastic pvc autour et entre les deux fils. Quand ça a sèché j'ai plaqué une petite longueur de fils contre le plastique de mon embout d'alim et enroulé le tout avec du sctoche d'électricien pour plus que ça bouge.
Ok c'est artisanal, tu perd une "prise electrique pour HDD", et ce n'est pas trés esthetique, mais on s'en fout ça se voit pas sauf si tu restes boitier ouvert.
Voilù voilà, mais je suis sûr que quelqu'un va te propal une soluce moins branquignolesque.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 08:34:04
acheete un prolongateur de prise électrique pour brancher ventilo du genre de ceux vendu avec un enermax, sinon il te reste la solution d'acheter de la gaine thermorétractabl, de faire des epissures sur des fils de ton alim restant libre et relier les cables de tes fans. travail propre sans faire soudure avec les epissures. La gaine, tu peux en trouver chez leroy merlin ou casto.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 08:37:05
| james west a écrit a écrit : acheete un prolongateur de prise électrique pour brancher ventilo du genre de ceux vendu avec un enermax, sinon il te reste la solution d'acheter de la gaine thermorétractabl, de faire des epissures sur des fils de ton alim restant libre et relier les cables de tes fans. travail propre sans faire soudure avec les epissures. La gaine, tu peux en trouver chez leroy merlin ou casto. |
+1
Marsh Posté le 29-08-2002 à 08:39:51
ok merci pour les bidouilles mais je me sens pas trop capable pour ca
sinon ca existe un fil qui doublerai l alim?
du style
-----alim1
alim--|
-----alim1bis
loubna
Marsh Posté le 29-08-2002 à 08:42:50
Ben essaye dans un magasin d'info sur mongalet (il y en a des masses) et si tout le monde te dit non.... ben .... c'est mal barre..... mais ah mon avis ..... je sens que tu seras oblige de bidouille....
Marsh Posté le 29-08-2002 à 08:45:31
arf bon ba je vais sortir ma pelle et la masse mais c'est pas gagné tout ca
loubna
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:20:46
| loubna a écrit a écrit : ok merci pour les bidouilles mais je me sens pas trop capable pour ca sinon ca existe un fil qui doublerai l alim? du style -----alim1 alim--| -----alim1bis loubna |
Justement c'est ce genre de prolongateur qui est fourni avec les ventilos enermax roses, avec alim1=prise d'alimentation à 4 broches et alim1bis=alim à 3 broches (ventilo). Tu en trouveras facilement à Paris et sur internet.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:40:25
| audiogalaxie a écrit a écrit : Justement c'est ce genre de prolongateur qui est fourni avec les ventilos enermax roses, avec alim1=prise d'alimentation à 4 broches et alim1bis=alim à 3 broches (ventilo). Tu en trouveras facilement à Paris et sur internet. |
3? chez Yottacom et Ultra-medi@ ... c pas donné mais c bien pratique ![]()
Marsh Posté le 29-08-2002 à 07:32:04
bonjour tlm
voila mon problème
sur ma carte mère gigabyte 7vrxp je ne trouve que 2 alimentations ventilo alors que jen ai 3 à brancher
(cpu et 2 sur boitier)
heu.... je fais comment la??
merci d'avance
loubna
