peut on mettre de la ddram pc2700 sur une K7T pro 266 ? (fsb100 ou133) - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2002 à 22:39:37
oui tu peux en mettre, mais ca va rien changé quand on probleme de la carte video
Marsh Posté le 13-07-2002 à 22:41:18
burgergold a écrit a écrit : oui tu peux en mettre, mais ca va rien changé quand on probleme de la carte video |
merci bugergold, ....dommage moi qui pensait que l'augmentation de la bande passante pouvait résoudre les freezes !
Marsh Posté le 13-07-2002 à 22:42:28
stephs a écrit a écrit : merci bugergold, ....dommage moi qui pensait que l'augmentation de la bande passante pouvait résoudre les freezes ! ![]() |
Passer de la 2100 à la 2700 ne change rien si t'as pas de chip capable de le gérer...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 22:45:00
prems ...c'est tout la question justement , je ne sais pas si ma CM va la gerer !
Marsh Posté le 13-07-2002 à 22:46:02
ta cm va la supporter, mais en vitesse de PC2100
et puis c pas plus de bande passante mémoire qui enleve les freeze!
Marsh Posté le 13-07-2002 à 22:47:44
ok bien compris , réponse claire et précise !
heu qu'est ce qui enleve les freezes ?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 22:48:58
bin faut commencer par savoir d'ou ca vient
drivers video
mémoire no-name
settings du bios
autres...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 22:53:25
en fait j'ai un topic la dessus, mais je n'ai pas de réponse , en résumé :
leadtek Geforce 4 + MSI K7T pro 266 + via 4.38 (ou 4.40)+ detonator 28.32 (2980) et ben ca plante grave en 3D et je ne peux rien faire, malgré NVMAX, malgré plusieurs parametres du bios,modifié ! c'est désespérant !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109
toutes solutions est la bien venue
j'offre pour la solution hum voyons ... je réfléchi , j'vous dirai plus tard !
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:47:24
immortal a écrit a écrit : via ![]() |
mouais mais bon y a surement une solution
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:48:39
oui nforce415d sur asus a7n266-c ou p4 avec chipset intel
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:51:16
je ne suis pas la pour faire un topic via versus intel ou amd versus intel, c'est peu constructif en général, mais je suis la pour essayer de trouver une réponse au probleme !
désolé de ne pas rentrer dans ton jeu
sans rancune
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:57:42
non mais y tout simplement un pb de sur ta configue
+essaye de flash le bios de ta cm ,
+essaye plein de via 4in1
4.37 4.38 4.39 4.40
je sais pas moi fait quelquechose quoi ce genre de pb on peut tres rarement le regle par le web,
+essaye de loader le bios minimun pourvoir si change quelquechose
j'en sais vraiment rien si tu as le pb de boucle infini ,c'est parfois impossible de sans debarrasser donc essaye d'echanger ta carte pour une autre marque
Marsh Posté le 13-07-2002 à 13:33:58
et pensez vous que cela va changer grand chose dans le probleme des freeze avec les geforce 4ti 4200 ? (par rapport au DDram pc 2100)
