MSI K7T trubo v3 (ms6330) ! Blem ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:44:09
"se gratte" ? pendant un jeu ya un tio blocage une fraction de seconde ? c'est ça ou sur une video de temps en temps tu as une saccade , un décrochage ?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:46:50
"se gratte" pour moi c kan y'a des acces disque dur (lecture ou ecriture) et ca se passe partout, mais c plus visible dans les applications en 3D
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:50:06
en fait on voit bien que sa saccade quand le DD se gratte et pas quand il ne le fait pas. mais c plus visible sur un jeu, par exemple sur GTA3 quand le DD se gratte G l'inpression que la voiture avance par accous mais des qu'il arrete de sa graté c fluide.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:51:20
Et par exemple quand je lis un DivX a partir de mon lecteur CD c fluide
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:05:35
tu est sous win xp ?
si tes sous xp dans tes proprietes de windows xp ton disque est il bien reconnu en udma 5? c'est souvent que win xp ce met en mode pio...verifie
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:12:25
Nan je suis pas sous XP je suis sous Win98 mais dans les proprietes de mes DD je n'ai pas la case pour activer le mode UDMA
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:54:02
pensez vou que ca peut venir d'application en fond de tache
Marsh Posté le 10-07-2002 à 03:10:32
| Gorex29 a écrit a écrit : Nan je suis pas sous XP je suis sous Win98 mais dans les proprietes de mes DD je n'ai pas la case pour activer le mode UDMA |
ben teste sous xp pour voir, g la meme carte mère et aucun problème avec celle ci (c ma deuxième, la première était
pck ctait une mauvaise série).
sinon y'a la solution :
tu dis a ta carte mère ke si elle fonctionne pas correctement tu la passe sous l'eau puis tu l'enterre jusqu'au socket et tu la lapide.
si ça marche pas ben change de carte mère : prend une soltek avec le kt333
SL-75DRV5
ok
Marsh Posté le 10-07-2002 à 03:22:34
J'ai essayer sous XP aussi ca fait pareil
non dis diou y'a que moi ky ai se probleme ????
Marsh Posté le 10-07-2002 à 04:24:10
| Gorex29 a écrit a écrit : J'ai essayer sous XP aussi ca fait pareil |
ça doit surement etre un problème de DMA, si t'as pas la case comment tu peux l'activer sous windows ? ben tu peux pas sauf avec le registre mais là c autre chose.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 04:25:35
| stifmaster a écrit a écrit : ça doit surement etre un problème de DMA, si t'as pas la case comment tu peux l'activer sous windows ? ben tu peux pas sauf avec le registre mais là c autre chose. |
ta mis ton système d'exploitation sur kel disque ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 04:45:17
un 4go 5400.....ben je trouverais ca normal
un 5400 sur un vieux PC ca parait pas , mais dans un jeux à 80fps...les disque il a besoin de se bouger le cul si y veut pas se faire remarquer..
Marsh Posté le 10-07-2002 à 05:30:19
| Vectteur a écrit a écrit : un 4go 5400.....ben je trouverais ca normal un 5400 sur un vieux PC ca parait pas , mais dans un jeux à 80fps...les disque il a besoin de se bouger le cul si y veut pas se faire remarquer.. |
qui te dis ke le système d'exploitation est installé sur celui là (il en a 2 et l'autre c un samsung 10 Go 7200 t/mn)
Marsh Posté le 10-07-2002 à 05:42:33
qui te dit que je dit que son système d'exploitation est sur le 5400 ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:14:32
Nan G bien sur installer Windobe sur le 7200t/m 'l'autre ne me sert qu'a la sauvegarde.
Mais est ce que le mode DMA c pareil que L'U-DMA parce que dans mon windobe je peux activer que les DD en DMA et pas en U-DMA. alors y'a pas un autre moyen de l'activer????
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:21:25
Bon j'ai vu aussi que quand je mettait la disquette de Boot pour formater sous Dos mon PC considere que ma RAM etait un lecteur et il lui désigné une lettre comme D: c bizar nan ???
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:24:22
| Gorex29 a écrit a écrit : Nan G bien sur installer Windobe sur le 7200t/m 'l'autre ne me sert qu'a la sauvegarde. Mais est ce que le mode DMA c pareil que L'U-DMA parce que dans mon windobe je peux activer que les DD en DMA et pas en U-DMA. alors y'a pas un autre moyen de l'activer???? |
oui c la meme chose
et toi tu te grattes ?
désolé
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:26:40
Et le mode ATA100 c koi ? parce que ma mobo peu le faire G meme le cable IDE 80 connecteurs. Comment passer en Mode ATA100 si on peut ???
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:31:20
| Gorex29 a écrit a écrit : Et le mode ATA100 c koi ? parce que ma mobo peu le faire G meme le cable IDE 80 connecteurs. Comment passer en Mode ATA100 si on peut ??? |
c'est automatique (sauf si t'as désactivé l'udma dans le bios)
Qd tu boot tu devrais voir le mode dans lequel sont des disques, udma ou pio.
Et coche la case dma dans les propriétés vaindose
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:31:51
si tu n'as pas mis la nappe 80, tu ne pourras être maximum qu'en UDMA33 ! Si ton HDD est un UDMA100, il faut mettre la nappe en 80 sinon tu sera bloqué en UDMA33 !
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:34:03
G mis cette nappe mais comment activé le mode uDMA100 c automatique ? et quel est le meilleur mode ATA100 ou UDMA100 ???
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:35:48
| Gorex29 a écrit a écrit : G mis cette nappe mais comment activé le mode uDMA100 c automatique ? et quel est le meilleur mode ATA100 ou UDMA100 ??? |
c la meme chose
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:38:24
1) vérifie au boot ce que dit la carte mère ! (normalement tu doit voir ton DD et à coté UDMA mode 5)
2) Installe les Via4in1
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:38:26
| Gorex29 a écrit a écrit : et comment etre sur que c en 100 et non en 33 ??? |
au boot c écrit -> dans l'écran où il indique la mem, les pci ... t'as les disques avec à coté soit udma33,66,100 ... ou pio
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:41:58
OK
mais j'ai vu aussi que quand je mettait la disquette de Boot pour formater sous Dos mon PC considere que ma RAM etait un lecteur et il lui désigné une lettre comme D: c bizar nan ???
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:43:53
| Gorex29 a écrit a écrit : OK mais j'ai vu aussi que quand je mettait la disquette de Boot pour formater sous Dos mon PC considere que ma RAM etait un lecteur et il lui désigné une lettre comme D: c bizar nan ??? |
ramdisk, c normal
il utilise ta ram comme disque ... ca va vite, tres vite
c'est un vestige de notre cher dos ca
Marsh Posté le 10-07-2002 à 13:14:47
| Gorex29 a écrit a écrit : en fait on voit bien que sa saccade quand le DD se gratte et pas quand il ne le fait pas. mais c plus visible sur un jeu, par exemple sur GTA3 quand le DD se gratte G l'inpression que la voiture avance par accous mais des qu'il arrete de sa graté c fluide. |
J'ai eu le mème symptôme lorsque que mon DD passe du mode DMA en mode PIO. Le pross travaille un max ce qui provoque des saccades dans les jeux ou simplement du curseur sous XP.
Mon problème vient apparemment d'une incompatibilité du controleur entre mes 2 DD branchés sur la mème nappe.
Il a été résolu en isolant un DD sur le controleur RAID... a essayer si tu dispose de cette fonction sur ta carte mère ![]()
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:05:55
t'as déjà défragmenté ? on sait jamais
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:43:45
J'aurrais tendance à penser qu'un nappe de 80 fils sur tes 2 DD ne convient pas : s'il ne sont pas compatible UDMA 100, la nappe les fait peut être dégringoler en mode PIO.
Essaye avec une simple Nappe 40 fils et désinstalle dans les propriétés système les DD puis reboot pour les reforcer en UDMA.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:30:50
Bon voila kan mon disque dur "se gratte" l'image se fige pour une fraction de seconde mais c tres embetant. ma config :
Merci de me repondre meme si vous n'avez que des supositions !
-Duron 850=>o/c à 910Mhz
-Sound Blaster PCI64
-GeForce 3 ti200 128Mo DDR (DetonatorXP 29.42)
-2 DD (1 Seagate 4Go à 5400t/m et un Samsung 10Go à 7200t/m)
-Carte mere MSI K7T turbo v3 (6330) FSB100Mhz et RAM 133Mhz. Avec flashage du dernier BIOS v3.4, l'installation des derniers drivers VIA
-256Mo+128Mo de SDRam
Bon j'ai fait plusieurs test :
1)mettre qu'une seul DD ca change rien => c pas à cause des DD
2)Utiliser la carte son integré ca change rien=> pas à cause CS
3)Utiliser une autre carte graphique (GeForce 256 et Voodoo banshee) ca change rien=> pas a cause de CG
4)retiré la barette de 128Mo de SDRam c'est un peu mieu
Bon voila je suis desespere mais est ce que ca peu venir d'un probleme de DD qui ne serai pas en UltraDMA? Ou d'une barrette de RAM morte? ou d'une incompatibilité entre DD DMA (UDMA) et une carte mere (Ultra ATA)???
