PC qui redémarre tout seul!?! - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2002 à 16:29:55
| machistador a écrit a écrit : augmente le voltage pour le stabiliser. |
Le voltage de quoi?je fais comment?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 16:34:17
| machistador a écrit a écrit : du cpu, tu augmente ca dans le bios. |
ok...et faut le mettre à combien?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 16:34:45
bin aussi je mettrais un firewall moi a ta place, tu verrais le nb de trame de deconnexion (ou de reboot) qui arrive... surtout le vendredi soir quand les enfants veulent s'amuser
Marsh Posté le 22-06-2002 à 16:36:53
| el_bozo a écrit a écrit : bin aussi je mettrais un firewall moi a ta place, tu verrais le nb de trame de deconnexion (ou de reboot) qui arrive... surtout le vendredi soir quand les enfants veulent s'amuser |
D'accord,mais je sais pas trop comment ça marche ces firewall?et ça se trouve où?faut mettre lequel?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 16:44:34
| Bobby Lapointe a écrit a écrit : D'accord,mais je sais pas trop comment ça marche ces firewall?et ça se trouve où?faut mettre lequel? |
avant d'affirmer que le probleme vient de la , il faut deja l'isoler .
Si tu reboot offline , alors c'est pas ca .
De plus pour te faire nuker (ce qui peut entrainer un reboot) , il faut que des gens aient ton ip , donc si t'es pas sur ICQ/IRC , c'est peu probable que ca vienne de la .
Détaille un peu plus ta config
Marsh Posté le 22-06-2002 à 16:56:03
je suis tout a fait d'accord qu'il faut deja tester hors reseau, mais bon, moi je parle d'experience perso, j'etais confiant, pas mis de firewall au debut, resultat... c rebootait... maintenant ca bloque!
| Citation : il faut que des gens aient ton ip |
et la c pas forcer, tu peux très bien envoyer une bonne trame en broadcast, me demande pas comment, je suis pas expert du tout, mais c possible en tout cas...
et enfin une chose t'es connecté sur le net, toute la journée apparement, donc j'imagine que tu as l'adsl, mais ton modem, il est USB? si oui, penche toi de ce côté aussi...
ps : pour le choix du firewall va voir ici:
ou sur http://www.telecharger.com et tu choisis
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:04:14
Oui modem USB Eci...
Sinon ma config:athlon 2000+ /cm MSI KT3 ultra / 256 DDR /Gforce 4 ti4400 /win xp...
Sinon ça pourrait pas être à cause de windows mal installé ou un truc comme ça?(genre cd gravé pas super top
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:19:27
donc pour ton modem USB, regardes sur les topic qui pullulent la dessus
ou sinon va voir sur celui-ci spécialisé pour ce modem :
http://www.hifocus.net/phpBB/viewforum.php?f=1
voila!
paske sinon bien sur tu peux pas tester un modem ethernet
ou l'isoler du net aussi
ps : t'as reussi a mettre un port usb sur un cpc 6128???
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:41:37
| el_bozo a écrit a écrit : donc pour ton modem USB, regardes sur les topic qui pullulent la dessus ou sinon va voir sur celui-ci spécialisé pour ce modem : http://www.hifocus.net/phpBB/viewforum.php?f=1 voila! paske sinon bien sur tu peux pas tester un modem ethernet ou l'isoler du net aussi ps : t'as reussi a mettre un port usb sur un cpc 6128??? |
Oui facile j'ai tuné mon cpc6128!
Sinon j'ai de temps en temps le programme que je suis en train d'utiliser qui se fixe: parfois c'est la fenêtre IE qui se fige un moment avant d'aller à l'adresse que j'ai tapé...
Ou alors c'est windows media player qui bouge plus pendant qq temps quand je lui demande d'ouvrir un fichier,puis au bout de 10/20 secondes le fichier s'ouvre...
Même problème??
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:43:02
| SupJ a écrit a écrit : vous allez pas un peu loin la change d'alim |
Alim ENERMAX EG365P 350W...je crois pas que ça soit la peine de la changer!
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:02:39
| kyo54 a écrit a écrit : c'est quoi ton OS? |
je l'ai écrit un peu plus haut: XP
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:10:59
ok pardon!
Bah c'est simple, ton PC plante. Vérifie ta ram, met à jour ton bios.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:18:21
| kyo54 a écrit a écrit : ok pardon! Bah c'est simple, ton PC plante. Vérifie ta ram, met à jour ton bios. |
La RAM vient d'être changée
Pour le BIOS je vais vérifier...
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:22:55
sur la ram, fait des tests avec memtest 86 quand même.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:28:25
moi je reste sur mes positions
et je dis firewall ou modem USB...
et pour l'autre pb... la... dans les process qui tournent tu n'es rien de special??? un petit spyware qui tourne ou kke chose comme ca?
Marsh Posté le 23-06-2002 à 01:11:39
| el_bozo a écrit a écrit : moi je reste sur mes positions et je dis firewall ou modem USB... et pour l'autre pb... la... dans les process qui tournent tu n'es rien de special??? un petit spyware qui tourne ou kke chose comme ca? |
Firewall installé,il arrête pas de stopper des tentatives de je sais pas quoi sur mon ordinateur...on verra si le problème de redémarrage continue...
Sinon le pilote ECI que j'ai est une version provisoire pour XP ils ont pas encore fait de version définitive,p-ê que ça vient de là...
Pour le 2eme problème je sais pas,les spyware maintenant je les ai virés avec le firewall,enfin il me semle,alors pareil je verrai si ça continue ces problèmes...
Marsh Posté le 22-06-2002 à 16:15:42
Voilà j'ai xp,une carte mère MSI KT3 Ulta,athlon 2000+ ...
En T° le cpu est à 54° quand je suis sur internet...
Le PC est allumé et connecté toute la journée en général,et il arrive qu'il redémarre tout seul de temps en temps...
C'est parce qu'il a trop chaud?
C'est la DDR?
