mon pc redemarre tout seul - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:17:14
trop chaud le proco ou alim trop faible
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:20:14
| roan-dam a écrit a écrit : le proc est à 44° mon alim c du 350, c bin ou pas bin? |
le proc 44 c tres bon mais 350w fo voir ce ki a dans la tour meme si 350w c deja plus ke suffisant pour une config normale
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:20:27
t sous win xp ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:22:24
ok alors
le cpu = 2200, le power fan = 1600, et le chassis fan c du 2200
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:25:39
le truc c que avec Probe, dans le monitor summary le cpu fan est de valeur zero ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:26:43
| roan-dam a écrit a écrit : ok alors le cpu = 2200, le power fan = 1600, et le chassis fan c du 2200 |
Cherche pas plus loint, avec les variations des ventilots(10%) la carte mere se mets en securite.
Tu peut desactiver les controls fans dans le bios. Ca doit se trouver dans power/hardware monitor.
Ou installer des ventillots plus rapide.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:28:33
| fondbleu a écrit a écrit : Cherche pas plus loint, avec les variations des ventilots(10%) la carte mere se mets en securite. Tu peut desactiver les controls fans dans le bios. Ca doit se trouver dans power/hardware monitor. Ou installer des ventillots plus rapide. |
et si je desactive tout ça ça craint pas un peu?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:31:46
Garde absolument le control de la temperature. Si les ventilots s'arretent,la temperature va monter et c'est lui qui assurera la protection de la machine.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:32:33
| Azrael_Baal a écrit a écrit : trop chaud le proco ou alim trop faible |
exact le mien aussi fesait ca. xp1800 aussi.
j'ai nettoyer la fan du cpu et en arriere avec une balayeuse et aussi mon 5v était a 4.45
j'ai changer le power supply et maintenant j'ai 4.80-90 full load .il le fait plus
en plus la temp du cpu a baisser de 10 c avec le voltage a 4.9 sur le 5v au lieu de 4.45
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:14:06
salut
voici ma config ( a7n266-c et athlon 1800 xp ) j'aimerai que l'on m'eclaire sur un point qui commence à m'agacer sérieusement : Mon pc redemarre régulièrement tout seul alors que je suis en plein taf, kelkin à une explication a ceci?
il faut dire qu'avec pc probe j'ai apparemment des soucis avec mes ventilos car le chassis fan ainsi que le cpu fan m'indiquent " FAN BElow threshold " !!
merci d'avance.
