Mon PC redémarre sans que je lui demande - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 21:21:02
C'est peut etre la fameuse histoire de la boucle infinie!!!!
tu as koa comme carte graphique ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 21:23:59
GeFORCE 4 64mb TV out 350 mhz
C'est quoi cette histoire de boucle, je suis novice...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 21:30:58
exactement je ne voudrais pas dire de betises, mais d'apres ce qu'un copain à vu sur le net(car il a eu un pb similaire), il existe une boucle infinie dans windows XP qui n'est po infinie.
d'apres ce que j'ai compris ce phenomene entraine un reboot du pc à cause du chipset via.
pour le corriger il a telechargé un patch et depuis ca tient le coup
mais la pour toi c'est peut etre pas ca la pb car tu n'as peut etre pas de chip via?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 21:33:50
avec win2k ca arrive des fois quans l'installation est mal faite !
pour résoudre le probleme c simple il suffit de lancer win2k avec le mode deboguage (presser f8 au demarrage c indiqué).
sous xp j connais rien mais si tu as des options de demarrages avancés essaye ou sinon reinstall
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:08:13
Non pas de chip via mais SIS 645, je ne pense pas que ce soit un prob de boucle infinie car je n'ai aucun écran bleu avec un message d'erreur qui apparait avant le redémarrage, il reboot et c'est tout...
@plus, Olivier.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:12:32
commence par désactiver le reboot automatique de windows XP
cé une option activée par défaut
en gros:
"si jé 1 pb -> je reboot et tu fermes ta gueule"
euh je dis pas ca pour toi hein...
comme ca tu verras le bel écran bleu...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:27:28
si l'option reboot auto est deja desactiver et que tu n'a tjrs pas d'ecran bleu mais des des reboot, il y a de forte chance pour que ce soit un probleme d'alim qui delivre des tension de mauvaise qualité ou qui n'est pas assez puissantes.
si tu a un ecran bleu tu verras le driver en cause.Tres souvent aussi, malgres tel ou tel driver qu'il te met en cause, les ecran bleu sont du aussi a une ram de mauvaise qualite.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:19:28
J'ai désactivé l'option Reboot et j'ai obtenu cet écran bleu :
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Assurez-vous que tout nouveau matériel ou logiciel est installé correctement. S'il s'agit d'une nouvelle installation (c'est mon cas) consultez votre fabriquant bla bla bla...
Info technique :
STOP:0x000000D1 (0xFF850000,0x00000002,0x00000000,0xF9c58F2D)
alcan5wn.sys - adress F9c58F2D base at F9C52000, datestamp 3bbac7e1
Si j'ai bien compris, c'est mon modem Alcatel Speed touch USB qui pose problème, vous avez une solution ?? D'avance merci !!!
@plus, Olivier.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:21:23
ReplyMarsh Posté le 12-06-2002 à 10:39:38
Ouai fait un mise à jour de tes drivers, now après un plantage XP redémarre de lui même.
Etant distributeur j'ai vu des prob similaire sur des séries foireuse de grand constructeur tel ke C.E, suji/siemens ki mettait des Detonator foireux. Résultat le PC redémarrait de lui meme. Kan tu désactive le reboot automatique la tu peux voir le message d'erreur. Toi c ton modem eux c'étais la carte graphique.
Enfin pour ma part ces ske jpense aussi
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:42:57
fais une recherche, y'a déja eu des pb et des solutions avec ce modem.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:48:00
Oui, j'ai installé le dernier driver dispo c'est à dire cette version : 140.3.0.1800
Je vais voir sur le forum si je trouve des solutions...
@plus,Olivier.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:55:06
Crybubble a écrit a écrit : Oui, j'ai installé le dernier driver dispo c'est à dire cette version : 140.3.0.1800 Je vais voir sur le forum si je trouve des solutions... Merci ![]() @plus,Olivier. |
C'est la version de quoi ca ?
C'est plutot la derniere version des alcatels qui faudrait installer...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:06:17
Oui, je viens d'aller sur le site d'Alcatel et j'ai téléchargé un upgrade pour Windows XP 1.6
Il vient de réparer et d'upgradé mon modem, maintenant faut voir si c'est bien ça.... J'espère que oui !!!
Merci à tous
@plus, Olivier.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:09:16
bon une petite blague pour te détendre !
un pc ca vit donc c normal qu'il fasse des reboots quand ca lui chante car il t'exprime son mécontentement
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:15:39
chipp a écrit a écrit : g pas lu le topic mais g qd meme la solution: FORMAT C: ![]() |
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:16:03
pcinfos a écrit a écrit : bon une petite blague pour te détendre ! un pc ca vit donc c normal qu'il fasse des reboots quand ca lui chante car il t'exprime son mécontentement ![]() ![]() |
Et pourquoi serait-il mécontent ?? Un manque d'amour peut-être ?? Faut que je lui trouve une petite copine ??
@plus, Olivier.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:18:13
Crybubble a écrit a écrit : Et pourquoi serait-il mécontent ?? Un manque d'amour peut-être ?? Faut que je lui trouve une petite copine ?? ![]() ![]() ![]() @plus, Olivier. |
une copine peut-etre mais il a peut-etre trop chaud aussi !
manque d'amour de ta part
pas bien
Marsh Posté le 05-07-2002 à 21:44:16
Voici ma config :
- MSI KT3
- Athlon XP 2000
- DDR 256
- 3D Prophet 4000 XT TV-OUT
- WIN2K
Moi aussi j'ai des reboot très souvent !!! là je viens d'en affiler 4 en moins de 15 minutes ...
J'ai également eu le même écran bleu que crybubble en testant unreal.
J'ai changé ma carte mère cette semaine, le problème existait déjà avant avec mon autre athlon 900 et ma DFI.
Je suis désépséré.
J'ai aussi lemodem alcatel, mais il n'est pas directement branché sur mon PC je suis en reseau.
Je serais ravi d'avoir une réponse à mon prblème
Merci.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 21:17:07
Avant d'exposer mon problème, voici les caractéristiques de mon PC (il a à peine 1 semaine) :
-Carte mère : P4 Titan Socket 478 PC133 SDRAM
-CPU : Intel Pentium 4 1,7 Ghz
-Memoire : 256 MB DDR
-Disque dur : Maxtor 60 GB 7200
-OS : Windows XP Home
En fait, mon PC redémarre pour une raison inconnue, Windows XP ne m'affiche même pas un message d'erreur avant de redémarrer.
Lors de son premier redémarrage, il ne retrouvait même plus mon disque dur, j'ai donc débranché tous les cables d'alimentation et puis tout rebranché et tout à refonctionné comme avant...
J'ai envoyé le journal d'erreur à Microsoft et ils m'ont dit que ce document : http://support.microsoft.com/suppo [...] ?ID=293077
pourrait m'aider, mais je n'y comprends rien...
Depuis mon PC redémarre encore de temps en temps sans occasionner de dégât...
Pouvez-vous m'aider ?? D'avance un grand merci
@plus, Olivier.
