MXIII-G 4K Box Android [Topic Unique] - Page : 12 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2016 à 14:14:07
Pour info sur freaktab, y'a un topic permettant de passer sous Linux (sans toucher à la ROM Android). C'est très facile à faire et ça permet de faire tourner LibreElec par exemple ou une ARMBian
... j'ai juste paumé le lien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2016 à 15:01:56
yo jai la MXII-G de victsing et impossible d avoir mycanal sur le store cela me donne version non compatible
y a til une mise a jour dispo quekque part?
thanxs
Marsh Posté le 13-09-2016 à 15:08:41
fish91fr a écrit : yo jai la MXII-G de victsing et impossible d avoir mycanal sur le store cela me donne version non compatible |
installe aptoide puis installe mycanal via aptoide
Marsh Posté le 18-09-2016 à 00:14:07
Bonjour.
Je voudrais flasher le recovery TWRP_2.8.7.0_N200_emmc.img mais impossible de voir ma clé USB.
J'arrive bien a démarrer sur le recovery.img que j'ai mis sur une carte SD, et donc j'arrive bien sur le TWRP.
Impossible de monter une clé USB (avec ce même fichier recovery.img à la racine pour le flasher).
J'ai essayer plusieurs clés USB (en fat 32).
J'ai essayé de les mettre dans l'USB OTG, elles ne sont jamais vues.
J'ai essayé de les mettre dans un USB non OTG, là bizarrement, dans le choix "Mount" je peux alors cocher "USB OTG" mais ça ne monte rien du tout pour autant, et en plus je devrais plutôt pouvoir cocher "External SD" ...
J'ai aussi essayé avec deux câbles USB OTG différent (celui fournie et un autre).
Si quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 18-09-2016 à 00:31:22
Ci-dessous la procédure qui m'a permis de flasher le recovery TWRP, celle indiquée en début du sujet ne fonctionne pas pour moi car le port USB OTG ne semble pas fonctionner :
- Récupérer le recovery sur www.freak-tab.de/abdul_pt/aml/TWRP [...] 0_emmc.img (TWRP_2.8.7.0_N200_emmc.img).
- Renommer le fichier « TWRP_2.8.7.0_N200_emmc.img » en « recovery.img ».
- Copier « recovery.img » sur une carte SD (pour recovery depuis la SD) et sur un support USB (pour l'installation définitive).
- Connecter une souris en USB sur le MXIII-G (télécommande et clavier Rii sont inutiles).
- Mettre en place la carte SD et le support USB dans un port USB non OTG.
- Brancher le MXIII-G.
- Maintenir le bouton « reset » (au fond du connecteur AV) et la touche « power », puis au logo relâcher le bouton « reset » puis la touche « power »
- A l'écran de TWRP seule la souris fonctionne, cliquer sur « Keep Read Only » (nous sommes dans TWRP recovery lancé depuis la carte SD).
# Backup sur la cé SD au cas où ...
- Cliquer sur « Backup ».
- Cocher toute les partitions, cocher « Enable Compression (Requieres more time).
- Faire glisser vers la droite « Swipe to Back Up » (faire un geste rapide).
- Cliquer sur « retour » deux fois.
- Cliquer sur « Mount ».
- Décocher « Only mount system read-only ».
- Cliquer sur « Storage: Internal Storage (XXXX XX) ».
- Cocher « USB OTG », puis cliquer sur « OK ».
- Cliquer sur « Retour ».
- Cliquer sur « install ».
- Cliquer sur « Images... » en bas à droite pour voir les fichiers .img (sinon seuls les .zip sont visibles).
- Sélectionner « recovery.img », cocher « Recovery » et faire glisser la grosse flèche du bas pour valider.
- Cliquer sur « Back ».
- Cliquer sur « retour » 3 fois.
- Cliquer sur « Reboot ».
- Cliquer sur « Power Off ».
- Débrancher.
- Retirer la carte et la clé USB.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 18:15:10
En complément, mes câbles USB OTG fonctionnent bien puisque j'arrive à voir mes clefs USB dans le port OTG une fois Android lancé, donc hors du recovery.
Mystère et boules de gommes.
Marsh Posté le 19-09-2016 à 08:39:06
Pour ceux qui utilisent Kodi, est ce que l'animation du logo (le losange qui tourne pour se transformer en K) est fluide, ou bien saccadée, sur votre box ?
Sur la mienne ça rame vachement, et je me demande si c'est une limitation hardware du chipset graphique, ou bien si j'ai du ménage à faire dans le software pour soulager la box...
Marsh Posté le 19-09-2016 à 12:12:25
Sur ma box Kodi démarre en quelques secondes aussi, c'est juste que l'animation de démarrage rame fort.
Ça ne ralentit pas le démarrage de l'application, c'est juste que l'apparition du logo est saccadée.
Sinon c'est peut-être dû au fait que j'utilise XBMC Launcher, pour démarrer direct sur Kodi.
La box est peut-être en train de charger son bordel en parallèle du lancement de KODI/XBMCLauncher.
Marsh Posté le 19-09-2016 à 13:56:20
Ricard31 a écrit : |
C'est la MXIII-g avec le processeur S812.
Dans le recovery TWRP, la seule façon que j'ai de monter une unité est de jouer avec "Storage: Internal Storage (XXXX XX)" et donc de sélectionner un support USB.
De toutes façon je m'en suis sortie comme ça.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 10:16:45
Coucou,
Juste pour vous dire qu'avec ma MXIII G (S812 - 2Go - 4K etc etc...) achetée chez Gearbest, j'ai retrouvé enfin une vraie rom stable lollipop 5.1.1 du coté de Tronsmart...
Bref pour faire simple, avant : J'avais cette ROM avec quelques bugs
Maintenant j'ai Cette ROM Lollipop qui va bien et qui fix pas mal de soucis
La procédure de flash en vidéo
Bisous Béko
Marsh Posté le 22-09-2016 à 11:11:26
Y'a une apk de kodi sortie qui éliminerait les problemes de drop en dts sur les S905.
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=252852
Je vais tester dès que je peux.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 22:42:36
pulsarone a écrit : Coucou, |
Avec la ROM d'origine j'avais effectivement quelques problèmes.
Puis j'ai eu une mise à jour que j'ai faite et je n'ai plus de problème.
Du coup, je n'ai pas flashé de ROM.
Les infos sur cette mise à jour, à priori plus rescente que celle que tu donnes.
Version d'Android : 5.1.1
Version du noyau : 3.10.33
Oman@ubuntu #1
Sat Mar 5 11:07:53 CST 2016
Numéro de build : 107L1
Version logiciel : LMY47V.20151027.151116 test-keys
Marsh Posté le 23-09-2016 à 17:58:33
Bon, ben j'ai testé.
En DD, ca marche bien maintenant sauf en cas d'avance rapide, ca recoince sur quelques minutes.
En DTS, c'est toujours mort.
Je vais passer sous LibreElec. C'est dommage, j'avais pris une box pour avoir Kodi et Skype
Marsh Posté le 23-09-2016 à 20:43:51
philippe_PMA a écrit : |
Tu l'as trouvée où ta ROM en version 107L1 ?
Marsh Posté le 25-09-2016 à 09:49:17
Y a même la 108L1 qui est sortie visiblement :
http://freaktab.com/forum/tv-playe [...] s_20160604
Marsh Posté le 26-09-2016 à 09:39:54
Voui-Voui Il existe encore du bien plus récent que la référence que je me suis permis de communiquer, mais c'est surtout que la ROM TronsMart est la seule testée (avec mes appli.*) qui ne présente aucun bug jusqu'ici. Elle est également en Lollipop
* Kodi Jarvis (et son lot d'extension)
* Mx Player
* Sportify
* Org.Adaway
* EpsxE
* ESFile Explorer
* Sm Maid
J'ai ainsi une bonne petite boiboite multimédia (stable) qui vient remplacer mon WD Tv Live HD (stable) vieillissant.
Parce que "**** s'est arrêté" qu'est-ce que ça me gonflait
Allez bisous béko
Marsh Posté le 26-09-2016 à 09:44:09
Si vous utilisez votre boîtier comme "Kodi box", vous pouvez songer à remplacer la build du constructeur par LibreElec, ça fonctionne vraiment vraiment très bien.
Même sur le modèle avec 1Go de RAM (10-15% de RAM consommée, démarrage ultra rapide et fluidité au top)
Marsh Posté le 26-09-2016 à 10:58:15
Oui merci, effectivement les rom OpenElec sont très light et très bien mais on se prive ici de l'utilisation des .apk
Dispo. ici : http://freaktab.com/forum/tv-playe [...] mart-mxiii
Marsh Posté le 26-09-2016 à 11:02:46
Je me posais justement la question de l'OS qui tourne pour lancer OpenElec/LibreElec sur ces box.
Est-ce que c'est un Android super light ou alors c'est un Linux plus "standard"
Marsh Posté le 26-09-2016 à 11:29:04
MAJ de la FP avec les dernières ROM
Merci à pulsarone et bocal83 pour les infos
Marsh Posté le 26-09-2016 à 12:00:33
Bocal83 a écrit : Si vous utilisez votre boîtier comme "Kodi box", vous pouvez songer à remplacer la build du constructeur par LibreElec, ça fonctionne vraiment vraiment très bien. |
Bocal83 a écrit : Je me posais justement la question de l'OS qui tourne pour lancer OpenElec/LibreElec sur ces box. |
Il n'y a franchement aucune utilité de vouloir à tout prix installer du OpenElec ou autre linux TV like OS, alors qu'on perd tout ce qui fait le charme de ces box, c'est à dire Android et toutes ses APK.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 13:53:31
pulsarone a écrit : Voui-Voui |
Salut, qu'en est-il des performances wifi ?
Marsh Posté le 26-09-2016 à 14:03:19
Bocal83 a écrit : Si tu le dis... |
Quel avantage tu tireras d'un kodi tout seul sur openelec, alors que tu peux l'avoir avec en plus toutes les apps android.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 14:25:39
L'avantage est que justement on peut choisir d'avoir soit Android, soit une distrib light "Media Center"
Perso j'ai mis un de ces boites chez mes parents et crois bien qu'ils s'en battent les cou**** d'avoir Android et ses apk.
Ils veulent juste lire leurs films/images/tv etc... et charger tout Android est une perte de temps et de ressources CPU/RAM.
Ils ont adopté LibreElec rien que par le temps de boot.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 14:27:04
Bocal83 a écrit : L'avantage est que justement on peut choisir d'avoir soit Android, soit une distrib light "Media Center" |
Là OK
Marsh Posté le 26-09-2016 à 14:29:46
Nestid a écrit : |
En ce qui me concerne j'ai fais le choix du RJ45 (ethernet) pour la rapidité des transferts des fichiers en 2 et 4k, voir d'une lecture stable.
J'ai aussi testé le wifi qui semblait* marcher correctement (j'ai juste testé l'application OrangeTV qui exige d'être en wifi) donc pour moi vraiment RAS du côté de cette ROM
*pourquoi semblait ?* Je n'ai pas fais l'installation de l'application Wifi_Analyser puis tester et comparer avec la ROM d'origine, mais ça fonctionne avec box placé au premier et le MXIIIG placé au RdC (+/- 15 mètres + 2-3 murs)
Marsh Posté le 26-09-2016 à 14:39:02
gatsu35 a écrit : |
Bien sur que si. Typiquement le bug du passthrough DTS sur les box à base de S905 sous Android.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 15:07:27
A ce propos, existe-t-il des box qui font du passthrough d'audio HD ?
Marsh Posté le 26-09-2016 à 16:50:11
https://fr.aliexpress.com/store/pro [...] 56856.html
Par exemple.
Marsh Posté le 27-09-2016 à 11:19:38
MXIII - II (S905X) chopée sur Gearbest à 40 balles pour remplacer un htpc sous windows/kodi.
Je découvre le topic à l'instant et les problemes rencontrés ont l'air d'etre légion.
Je m'attend pas a un foudre de guerre mais j'aimerais juste faire tourner mycanal, spotify et kodi a peu pres correctement.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 08:17:56
Ayant eu quelques déboires avec le mIII je me suis orienté vers le Beelink GT1 TV Box Octa base Amlogic S912 que j'ai d'ailleurs acheté,ayant des pecs intéressantes par rapport au MXIII sont non plus être révolutionnaire mais pour une 10€ de plus je l'ai pris,je l'attend cette semaine,pour revenir au système android perso je vois peut d'utilité de l'avoir sur la télé,à voir plus tard pour des applis plus dédiés pour TV.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:58:28
Pas si facile de faire le tri...
Mais j'insiste : la MX III G avec son S812 est bien plus capable lorsqu'elle possède la bonne ROM et les bons .apk avec...
Si c'est uniquement pour du visionnage TV : OpenElec et Kodi Jarvis <= bien choisir sa box en fonction des supports à visionner et du matériel de visionnage (la GT1 ok, pour un écran 4K avec fichiers à 10bits)
Enfin, la liaison en Ethernet (pensez au CPL) devra être privilégiée d'une façon générale, car le mélange Bluetooth+Wifi sur ces boiboites ont un résultat encore trop "aléatoire".
Bisous Béko
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:53:04
Parmi ceux qui utilisent le clavier Rii Mini 8+, y en a-t-il qui ont essayé de le définir dans le logiciel Harmony des télécommandes Logitech ?
Je possède ce clavier, mais l'utilise rarement car je tappe rarement du texte.
Je navigue plutôt avec mon Harmony One, pour lire les vidéos ou musiques sous KODI.
Je voudrai pouvoir définir certaines touches du clavier (notamment le"i" pour afficher les infos) sur mon Hamony One, mais lorsque je parcours les rubriques des dispositifs sous le logiciel Harmony, je ne trouve rien qui s'apparente aux claviers/télécommandes...
EDIT : ceci dit le clavier Rii émet en RF, et l'Harmony One en IR...
Ca risque pas de marcher mon histoire !
Il faudrait pouvoir apprendre la lettre "i" à partir d'un clavier infrarouge, en fait...
Marsh Posté le 29-09-2016 à 10:22:33
Pour info, Librelec marche bien sur la mini M8s
DTS/DD passthrough aucun problème
En revanche, je boote sur clé usb, elle doit etre super lente car j'ai des lenteurs parfois, c'est atroces. Je vais tester une avec microsd Sandisk ultra.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 12:16:56
Par défaut la touche information existe sur Harmony non ?
Marsh Posté le 29-09-2016 à 13:42:08
hokutonofred a écrit : Parmi ceux qui utilisent le clavier Rii Mini 8+, y en a-t-il qui ont essayé de le définir dans le logiciel Harmony des télécommandes Logitech ? |
T'a une TV compatible CEC ?
Marsh Posté le 29-09-2016 à 16:00:30
Je crois oui, une Sony 40w4000.
Quelle est l'astuce ?
Marsh Posté le 29-09-2016 à 16:22:05
En fait, il faut reprogrammer la touche "Info" de la télécommande comme étant la touche "Info" de la TV pour ton activité liée à ton MXIII (Regarder vidéos ou autre...).
Marsh Posté le 29-09-2016 à 17:53:05
Tu veux dire que la touche "info" de ma TV envoie la même instruction que la touche "i" du clavier Rii Mini 8+ ?
Ah ce serait fort ça.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 14:18:51
Dans quel sens ? tu peux la brancher en RJ45 sur la freebox, mais ensuite brancher cette box sur ta TV
Ok, merci.
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
