Asus Z170-A socket 1151 [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2015 à 09:01:33
Guide général OC de l'I7 (anglais) : https://drive.google.com/file/d/0Bz [...] lHcHM/view
Guide paramétrage de la carte mère (en anglais, par Asus USA) : https://drive.google.com/file/d/0Bz [...] VkX1E/view
Vidéo OC basique (anglais, Asus USA) : https://youtu.be/lLkzMamoRbA
Vidéos du bios (anglais, Asus USA) : https://youtu.be/nuy_moWPygk ; https://youtu.be/4axNLL3X4_Y
Vidéo d'installation du CPU : https://youtu.be/uFlBPyQbJZw (j'ai installé le CPU sans cet outil, je n'avais même pas vu qu'il était dans la boite, question d'habitude, mais c'est une sécurité)
Marsh Posté le 29-08-2015 à 09:13:42
Périphériques compatibles testés : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] evices.pdf
Mémoire compatible testée : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 150803.pdf
Marsh Posté le 29-08-2015 à 09:56:00
Procédure de mise à jour du bios :
- telecharger le dernier bios ici http://support.asus.com/download.a [...] HYYVrETxeq
- le dezipper à la base d'une clef usb (FORMAT FAT32 IMPERATIF), il s'agit d'un fichier .CAP ; laisser la clef branchée sur un port usb sur la backplate de la carte mère.
- à la mise en marche du pc, appuyer sur la touche DEL plusieurs fois afin de rentrer dans le bios, charger les paramètres par défaut (F5), sauvegarder, quitter, rebooter et revenir au bios. Ensuite aller dans les options avancées sélectionner le bios sur la clef (la version en ligne ne semble pas encore fonctionnelle). Il est important de charger et sauvegarder les paramètres par défaut du bios car un système overclocké peut corrompre le flashage du bios.
- le pc va rebooter PLUSIEURS FOIS, s'eteindre et se rallumer spontanement à plusieurs reprises, pas de panique ceci est normal.
- lors que le sigle Asus réapparaît, rentrer dans le bios et charger de nouveau les paramètres par défaut (F5) puis sauvegardez et quittez. La mise à jour est terminée. Vous pouvez replacer vos paramètres personnels dans le bios.
Options possibles :
- mise à jour à partir du disque dur, ssd interne ou externe.
- mise à jour à partir du logiciel Asus AI Suite sous windows
Nota : mise à jour ok pour moi en 0801 ce 29 aout
Marsh Posté le 31-08-2015 à 08:50:39
Du coup je posterais ici pour l'avancé et j’espère la résolution de mon problème, je vous met un c/c du mais envoyer au support d'Asus.
Type de produit : Motherboard
Modèle du produit : Z170-A
Numéro de série : F7M0KC379174
Lieu de l'achat : GrosBill
Date de l'achat : 2015/08/21
[Caractéristiques de la carte mère]
Numéro de révision de la carte mère : Rev 1.xx
Numéro de révision du BIOS de la carte mère : 0502
[Caractéristiques de la carte graphique]
Revendeur de la carte graphique : Rueducommerce
Modèle de la carte graphique : Nvidia GTX
Chipset de la carte graphique : 980 Ti
Pilotes de la carte graphique : 355.60
[Caractéristiques du processeur]
Revendeur du processeur : Grosbill
Type de processeur : Intel i5 6600K
Vitesse du processeur : 3.5 Ghz
[Caractéristiques de la mémoire]
Revendeur de la mémoire : Grosbill
Modèle de la mémoire : Kingston Hyper X
Capacité de la mémoire : 4 x 4 Go
[Caractéristiques du disque dur]
Revendeur du disque dur : Grosbill
Modèle du disque dur : Seagate Barracuda
Capacité du disque dur : 1000 Go
[Caractéristiques de la carte additionnelle]
Système d'exploitation : Windows 10 64bit
[Description du problème]
Ayant reçu ma configuration aujourd'hui j'ai donc procédé au montage.
Jusqu'ici pas de problème mais au moment de démarrer la led du memtest reste allumé en rouge et rien ne ce passe. Petit tour dans le manuel de la carte mère pour comprendre que les barrettes on peut être besoin d'être calibré via le bouton memtest sur la carte mère, mais sa donne le même résultat.
J'ai testé un à un les 4 ports et les 4 barrettes aucun problème.
Je boot parfaitement avec 2 barrettes j'ai réglé le profil XMP qui fonctionne parfaitement, mais avec 3 ou 4 barrettes non.
Voici un lien du matériel acheté :
http://www.grosbill.com/4-intel_ga [...] its_game_p
Je ne trouve pas de solution pour faire fonctionner correctement mon matériel.
Avez-vous une solution a mon problème ?
Cordialement.
PS : demain je test la mise a jour du bios en 701.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 08:57:40
Je vais peut être dire une connerie, mais sur la Deluxe tu poses le fichier extrait à la racine de ton Hdd tu flashes par le bios dans "Tool/Asus Ez Flash 3" et tu sélectionnes le hdd sur lequel est posé le fichier en question !
Plus besoin de clé usb !!
Pas de raison que ce soit différent sur la Z170-A
Marsh Posté le 31-08-2015 à 09:24:16
Personnellement je déconseille cette procédure, trop de merde avec les partition en NTFS, rien ne vaut la bonne vieille clé USB en FAT!
Marsh Posté le 31-08-2015 à 09:40:13
guigs23 a complètement raison ; la méthode clef usb en fat32 est celle recommandée par Asus comme étant la plus "safe".
Mais tu n'a pas tord non plus, ralf69, ta procédure fonctionne aussi, est certes plus simple mais elle n'est pas la plus sûre amha.
Pour Reeza, tu n'es pas le seul a rencontrer ce problème. C'est complètement inexplicable. Toutefois la méthode la plus simple serait :
1/ ne prendre qu'un kit qui apparaît dans la liste de compatibilité d'Asus
2/ virer le XMP, faire la mise à jour en 0801 (http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] S-0801.zip)
3/ contacter Grosbill pour voir si le problème est généralisé à tous les utilisateurs de ce kit ou si ton cas est isolé. En dernier recours, renvoyer la mémoire et prendre un kit 2 x 8 Go.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 11:00:44
J'ai flashé en 0701, puis en 0801 (version Asus.com) puis je suis revenu en 0701 et reflashé avec la version Asus.fr du 0801, le tout en étant O/C et sans soucis.
Je suis en SSD M2 pour l'os et les rom
Je prends note pour le flash en USB comme je le faisais jusque là sur Asrock !!
Marsh Posté le 31-08-2015 à 12:01:39
Après le fait de flasher le bios en étant OC semble être un risque dixit Raja de chez Asus : "If the system was overclocked in any way, it may have corrupted the flash." http://www.overclock.net/t/1568154 [...] thread/440
d'où l’intérêt de remettre en défaut F5
Par contre c'est intéressant ton downgrade, je ne croyais pas cela possible hors recovery d'urgence du bios.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 12:20:21
J'ai tenté le flash du 0801 dont tu avais mis le lien sur mon topic.
j'ai eu des comportements bizarre et j'ai préféré revenir en arrière et ça c'est fait sans soucis ![]()
le problème venait plus du win 10 et de mon O/C en fait ![]()
oui je suis d'accord pour le flashage O/C mais j'aie bien tenter le diable lol
Marsh Posté le 31-08-2015 à 12:31:39
c'est bon à savoir ça... pour le retour en arrière.
après moi je tente pas le diable, je ne suis pas chanceux en général
Marsh Posté le 31-08-2015 à 20:32:31
Oyé Oyé je vous informe que le problème n'en est plus un, suite a la mise a jour du bios de la version 502 a la version 701, les 4 x 4 Go sont bien reconnu et se sont mises toutes seul a leur fréquence de 2666 MHz comme des grandes (malgré que sa soit des low profiles).
Un grand merci à vous pour votre aide, je précise que le support Asus ne m'a toujours pas répondu
mais le soucis étant résolu c'est le principal.
Prochaine étape dans quelque temps, l'OC du 6600K voir se que sa a dans le ventre et même traitement pour la 980 Ti Hall Of Fame
Marsh Posté le 03-09-2015 à 09:31:49
Bios 0901 dispo pour -A et Deluxe:
https://drive.google.com/folderview [...] sp=sharing
Marsh Posté le 03-09-2015 à 12:59:11
oui mais attention le 0901 est un bios beta destiné à ceux qui ont des soucis de reconnaissance de mémoire DDR4.
Perso je touche pas...
Marsh Posté le 03-09-2015 à 14:06:55
c'est comme pour les jeux, y'a toujours 50 maj pour corriger tout les problème de jeunesse
perso si je trouve pas de gene z77 je vais devoir partir sur une nouvelle config socket 1151
Marsh Posté le 13-09-2015 à 10:14:30
bonjour,
j'ai flashé le BIOS depuis sa version d'origine (404 ou 505 je sais plus) en 901 .
Le système a bien rebooté 7 ou 8 fois! c'est normal ça?
ensuite je trouve que la détection des 4 barrettes (Gskill 2400 DDR4) est très longue, mais ça fonctionne ensuite...
Marsh Posté le 13-09-2015 à 12:16:23
normalement il reboot 2 ou 3 fois (mise à jour bios, puis intel me) mais effectivement lors de ma première mise à jour lors de la réception de la carte mère j'ai eu comme toi de nombreux reboot (j'ai cru a un plantage, genre 6 arrêts un peu long en plus).
Tu as bien rechargé les paramètres par défauts pour le bios ? Sinon tente un clear-cmos pour la mémoire pour voir.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 12:56:53
Perso quand j'ai flashé je l'ai fait O/C et j'ai plusieurs reboot, il faut être patient, j'ai jamais flashé en Stock !
Marsh Posté le 13-09-2015 à 15:15:51
ce matin au démarrage ça a été, peut être j'ai eu ce phénomène car j'ai rajouté les 2 dernières barrettes mémoire du kit de 4 après le flash
effectivement, il faut être patient et avoir des nerfs d'acier!
Marsh Posté le 13-09-2015 à 22:52:07
j'arrive pas à mettre le bios en français, il faut que je flash le bios?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 22:57:32
pour changer la langue, rentrer dans le bios puis en haut à gauche, cliquer sur "english" et passer en français.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 13:05:34
Je suis en train de monter un PC avec une Z170-A.
Je tournerai sous Windows 7 64 bits en installant à partir d'un lecteur DVD SATA.
Je n'ai pas encore commencé le montage.
Le mode d'emploi de la mobo indique qu'il faut installer le driver USB3 avant l'installation de windows pour pouvoir utiliser le clavier et la souris USB pendant l'installation.
Je dispose d'un Windows 7 DVD, du CD d'installation de la mobo (j'ai aussi tous les drivers les plus récents en format fichier).
Auriez-vous une méthode d'installation sans avoir à créér un Windows 7 custom?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 16:08:16
| EVH83 a écrit : pour changer la langue, rentrer dans le bios puis en haut à gauche, cliquer sur "english" et passer en français. |
Vi je comprends bien sauf que le français ne se sélectionne pas, la carte reste en anglais. Je vais flasher ce soir.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 16:09:40
ReplyMarsh Posté le 14-09-2015 à 17:17:54
| bibouovni a écrit : J ai installé seven avec un Pc/souris sans fil sur usb 2 sans soucis |
me semble bien qu'il n'y a pas d'USB 2.0, mais uniquement du 3.0 et du 3.1 sur cette CM
Marsh Posté le 14-09-2015 à 17:34:53
| jaitordtotor a écrit : |
y a de l'usb 2 aussi (interne à l'arrière avec 2 ports et externe en connectique sur la CM)
Marsh Posté le 14-09-2015 à 20:05:31
ReplyMarsh Posté le 15-09-2015 à 09:32:46
| bibouovni a écrit : J'ai mis le clavier/souris sur l'usb 2 en facade du boitier. |
OK donc je branche le port façade sur l'USB 2 interne, je branche clavier et souris sur les ports façade, j'installe windows 7 normalement et ensuite je charge les pilotes USB 3 Asus.
Ça m'évitera d'avoir un faire un CD custom.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 15-09-2015 à 09:37:09
Tant que j'y suis.
Il y a 3 ports PCI express 16x.
Le premier, qui est indiqué comme ports de référence à privilégier sur le manuel, est très porche du port PCI.
Probablement trop pour que je puisse brancher ma CG dessus tout en branchant ma carte son.
Puis-je utiliser le 2 ou le 3 ou est-ce que ça risque de passer en 8x? (normalement c'est uniquement lorsqu'on utilise plusieurs port PCI express 16x simultanément)
Marsh Posté le 15-09-2015 à 09:51:39
| hithwen a écrit : Tant que j'y suis. |
Ta carte vidéo prend plus de 2 slots ?
Car le bus PCI est quand même assez loin.
Il y a entre temps un bus PCI Express x1.
Tu souhaites ensuite faire du SLI/CF en utilisant les 2 derniers PCI Express x16 ?
Si oui, en effet, pas sur que cela fonctionne et aussi, un soucis remonté par les tests, si une carte vidéo est mise sur le dernier PCI express x16 (câblé en x4), elle peut être gênée par la connectique en bas (connecteurs USB, FPAudio, ...).
Marsh Posté le 15-09-2015 à 10:17:03
| wgromit a écrit : |
Ma CG est une double slot (GTX770)
Je ne souhaite pas de SLI/CF, j'ai juste besoin d'un port PCI Express x16. Dans le pire des cas je rachète une Xonar DX en PCI Express x1, mais je préférerai ne pas jeter ma ma Xonar D2 pour une histoire de port.
Le 2è port PCI express x16 est-il câblé en x4 ou x8 ou peut-on bénéficier du x16 si on ne met qu'une seule carte?
Marsh Posté le 15-09-2015 à 10:20:52
| hithwen a écrit : |
J'espère avoir bien compris.
Actuellement, tu souhaites mettre une carte son sur un bus PCI (et non PCI Express).
Et en même temps mettre une carte vidéo double slots sur un bus PCI Express x16.
C'est bien cela ?
Si oui, alors je ne vois pas où est le problème.
Tu peux sans problème mettre ta carte vidéo sur le premier bus PCI Express x16 et mettre ta carte son sur le bus PCI.
Comme ta carte vidéo ne fait que 2 slots max, pas de soucis.
Ou alors ta carte audio est très particulière et prend de l'espace au dos de la carte qui peut toucher la carte vidéo.
C'est quoi ta carte audio PCI ?
Marsh Posté le 15-09-2015 à 10:45:37
C'est je souhaite brancher une Carte Graphique GTX770 double slot PCI express x16 et une carte son Asus Xonar D2 sur le PCI.
ça tient, je viens de vérifier mais les cartes se touchent, et la carte son recouvre les ventilateurs de la Carte Graphique.
Marsh Posté le 15-09-2015 à 15:00:10
Ça passe pas sur le pci du bas?
Marsh Posté le 17-09-2015 à 09:05:34
Tout d'abord merci pour le conseil des ports USB arrière, ça marche très bien.
En fait la notice d'Asus est anxiogène car elle mentionne des solutions compliquées à base d'utilisation de multiples lecteurs CD un en SATA, l'autre en USB ou de création de DVD Windows 7 custom alors qu'il suffit de brancher clavier et souris sur le port arrière USB 2 ou sur un front panel USB 2.
Pour le port PCI (unique) il est vraiment très près du port PCI express x16 n°1 (celui qui est recommandé dans le cas où l'on n'a qu'une carte graphique).
Du coup avec une carte gaphique double slot, ce qui est le standard sur les Geforce GTX (sans aller jusqu'à mon ancienne Asus GTX 570 qui était triple slot, ce qui était un peu de l'abus, la GTX 770 n'est que double slot) la carte PCI touche la carte graphique et l'obstrue complètement.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 10:46:08
| hithwen a écrit : Tout d'abord merci pour le conseil des ports USB arrière, ça marche très bien. |
Et ta demande en qualité audio justifie toujours l'utilisation d'une carte audio secondaire ?
Le chipset audio intégré de la carte mère ne répond pas suffisamment à tes exigences ?
Marsh Posté le 29-08-2015 à 09:00:58
https://www.asus.com/fr/Motherboards/Z170-A/overview/
CARACTERISTIQUES :
CPU
Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Socket 1151 for 6th Generation
Support des processeurs Intel® gravés en 14 nm
Support de la technologie Intel® Turbo Boost 2.0
* Le support de la technologie Intel® Turbo Boost 2.0 dépend du type de processeur utilisé.
* Pour obtenir la liste des processeurs supportés, référez-vous à l'onglet "Liste des CPU supportés".
Chipset
Intel® Z170
Mémoire
4 x DIMM, Max. 64 Go, DDR4 3400(O.C.)/3333(O.C.)/3200(O.C.)/3100(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2600(O.C.)/2400(O.C.)/2133(O.C.) MHz Non-ECC, Un-buffered
Architecture mémoire Dual Channel
Support de la technologie Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Le support Hyper DIMM dépend des caractéristiques physiques de chaque processeur.
* Pour connaître la liste des revendeurs agréés, référez-vous à l'onglet "Mémoires et périphériques supportés" ou au manuel utilisateur.
Carte graphique
Processeur graphique intégré - Intel® HD Graphics
Support sortie Multi-VGA : HDMI/DVI-D/RGB/DisplayPort
- Support de la norme HDMI avec une résolution maximum de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Support de la norme RGB avec une résolution maximum de 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Support de la norme DVI-D avec une résolution maximum de 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Support DisplayPort avec une résolution maximum de 4096 x 2304 @ 60 Hz
Mémoire vidéo partagée max. : 512 Mo
Support Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
Support de 3 écrans branchés simultanément
Compatible DP 1.2 Multi-Stream Transport, supporte jusqu'à 3 moniteurs DP 1.2 connectés en chaîne
Support multi-GPU
Support de la technologie NVIDIA® SLI™ Quad-GPU
Support de la technologie AMD® CrossFireX™ Quad-GPU
Slots d´extension
2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 ou dual x8)
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (maximum en mode x4 ) *1
3 x PCIe 3.0/2.0 x1
1 x PCI
Stockage
Intel® Z170 chipset :
1 x port(s) SATA Express,
1 x Socket M.2 x4 , *2
6 x port(s) SATA 6 Gb/s, [gris]
Support Raid 0, 1, 5, 10
Supports Intel® Smart Response Technology
LAN
Intel® I219V, 1 x Contrôleur Gigabit LAN, Double interconnexion entre la couche MAC et la couche physique
Gigabit Intel® LAN Connection - conforme à la norme 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
ASUS Turbo LAN Utility
ASUS LAN Guard
Audio
CODEC Realtek® ALC892 8 canaux audio haute définition
- Support des fonctions : Jack-detection, Multistreaming, Front Panel MIC Jack-retasking
Fonctionnalités audio :
- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD sans pertes de sons
- Sortie(s) S/PDIF optique(s) sur panneau E/S arrière
- DTS Connect
- DTS Studio Sound
- Protection physique rétroéclairée : séparation des signaux analogiques et numériques et réduction des interférences multilatérales, avec un superbe tracé illuminé.
- Un design intelligent : séparation des canaux droits et gauches pour conserver la qualité des signaux audio.
- Amplificateur audio : améliore la qualité du son sur les écouteurs/casques.
- Condensateurs de première qualité, fabriqués au Japon : délivrent un son chaud et réaliste pour une clarté et une fidélité sonores exceptionnelles.
- Réduction des bruits de commutation : réduit les bruits de commutation sur les sorties audio.
- Qualité audio incomparable quelle que soit la configuration audio
- Blindage électromagnétique (EMI) : évite les parasites électriques qui affectent la qualité audio.
- Absolute Pitch 192khz/24bit true BD lossless sound
- Power pre-regulator: Reduces power input noise to ensure consistent performance
Separate layer for left and right track, ensuring both sound deliver equal quality
Ports USB
6 x port(s) USB 3.0/2.0 (2 sur panneau arrière, [bleu], 4 au milieu)
6 x port(s) USB 2.0/1.1 (2 sur panneau arrière, , 4 au milieu)
ASMedia® USB 3.1 controller :
1 x port(s) USB 3.1/3.0/2.0 (1 sur panneau arrière, , Type-C)
1 x port(s) USB 3.1/3.0/2.0 (1 sur panneau arrière, [turquoise], Type-A)
Fonctionnalités spécifiques
OC Design - ASUS PRO Clock Technology
- Full BCLK range for extreme overclocking performance
Technologie à double processeur 5 avec fonction 5-Way Optimization (5 axes d'optimisation)
- Optimisation des performances système en un clic seulement grâce à 5 axes d'optimisation qui harmonisent parfaitement les fonctionnalités TPU, EPU, DIGI+ Power, Fan Xpert 3 et Turbo App. Ces 5 axes d'optimisation offrent ainsi des performances processeur améliorées, une bonne économie d'énergie, une alimentation numérique précise, un refroidissement parfait et même la possibilité de personnaliser l'utilisation des applications.
Protection ASUS multipliée par 5 :
- ASUS DIGI+ VRM : Alimentation numérique à 8 phases
- Protection contre la surtension : Ne craignez plus les courts-circuits
- ASUS ESD Guards : Excellente protection contre les interférences électrostatiques
- Condensateurs 5K de grande qualité : Durée de vie multipliée par 2,5 et robustesse à toute épreuve
- Panneau arrière en acier inoxydable : Trois fois plus efficace contre la corrosion
Alimentation numérique ASUS :
- Alimentation numérique à 8 phases
- CPU Power
ASUS TPU :
- Auto Tuning
- GPU Boost
- Interrupteur pour solution TPU
ASUS EPU :
- EPU
Fonctionnalités exclusives ASUS :
- Remote GO!
- USB BIOS Flashback
- Protection antisurtension
- AI Suite 3
- BIOS UEFI avec EZ Mode pour une interface utilisateur conviviale
- USB 3.1 Boost
- Disk Unlocker
- Turbo LAN
- Crystal Sound 3
- EZ XMP ASUS Exclusive Features
- Mobo Connect
- PC Cleaner
Solutions thermiques silencieuses ASUS :
- Design élégant sans ventilateur : solution avec radiateur
Fonctionnalités ASUS EZ DIY :
- ASUS O.C. Tuner
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
- Push Notice
HomeCloud interactif
- Media Streamer
- HyStream
Protection de l'overclocking :
- ASUS C.P.R (rappel des paramètres du processeur)
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Special Memory O.C. Design
Media Streamer
Turbo App
Fan Xpert 3
Système d´exploitation supporté
Windows® 10 64bit
Windows® 8.1 64bit
Windows® 7
Interface E/S arrière
1 x PS/2 combo clavier/souris
1 x DVI-D
1 x D-Sub
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x LAN (RJ45)
2 x USB 3.0 ([bleu])
2 x USB 2.0
1 x sortie(s) S/PDIF optique(s)
5 x jack(s) audio
1 x USB 3.1 ()Type-C
1 x USB 3.1 ([turquoise])Type-A
Interface E/S interne
2 x port(s) USB 3.0 supportant 4 port(s) USB 3.0 (19 broches) supplémentaires
2 x port(s) USB 2.0 supportant 4 port(s) USB 2.0 supplémentaires
1 x slot(s) SATA Express : , Compatible with 2 x SATA 6.0 Gb/s ports
1 x connecteur(s) COM
1 x socket M.2 3
6 x connecteur(s) SATA 6Gb/s
1 x header TPM
1 x connecteur(s) pour ventilateur du CPU (1 x 4 broche(s))
4 x connecteur(s) pour ventilateur du châssis (4 x 4 broche(s))
1 x connecteur(s) CPU OPT Fan (1 x 4 broche(s))
1 x header(s) sortie S/PDIF
1 x connecteur(s) d'alimentation EATX 24 broches
1 x connecteur(s) d'alimentation ATX 12V 8 broches
1 x header(s) Thunderbolt
1 x connecteur audio Front panel (AAFP)
1 x connecteur(s) System Panel (Q-Connector)
1 x bouton(s) MemOK!
1 x bouton(s) TPU
1 x switch EZ XMP
1 x header(s) DRCT
1 x bouton(s) de mise en marche
1 x jumper(s) Clear CMOS
1 x 5-pin EXT_FAN(Extension Fan) connector
1 x USB BIOS Flashback Card header
1 x Water Pump header (4-pin)
1 x 14-1 pin TPM connector
Accessoires
Manuel utilisateur
Cache E/S
3 x câble(s) SATA 6.0 Gb/s
1 x pont(s) SLI
1 x Q-connector(s) (1 en 1)
1 x M.2 Screw Package
1 x CPU installation tool
BIOS
128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI3.0, WfM2.0, SM BIOS 3.0, ACPI 5.0, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 3, CrashFree BIOS 3, F11 EZ Tuning Wizard, F6 Qfan Control, F3 My Favorites, Quick Note, Last Modified log, F12 PrintScreen and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information
Gestion du réseau
WfM 2.0, DMI 3.0, WOL by PME, PXE
Disque de support
Drivers
ASUS Utilities
EZ Update
Anti-virus software (OEM version)
Facteur d´encombrement
ATX
12.0 cm x 9.6 cm (30.5 pouces x 24.4 pouces)
Manuel : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] V2_WEB.pdf
Carte commercialisée à la base avec le bios 0404.
Bios, applications et pilotes mis à jour ici http://support.asus.com/download.a [...] HYYVrETxeq
Dernière version du bios en date du 28 aout : 0801
Tarif indicatif : 169 euros
http://www.ldlc.com/fiche/PB00192574.html
http://www.amazon.fr/Asus-90MB0LS0 [...] B0126R2LBK
http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 18611.html
http://www.grosbill.com/4-asus_z17 [...] mere_intel
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] EM56978218
Liens utiles :
Asus forum officiel : https://vip.asus.com/forum/topic.as [...] uage=en-us
Forum Overclock avec intervention d'un représentant Asus USA : http://www.overclock.net/t/1568154 [...] q-a-thread
Reviews :
http://www.overclockers.com/asus-z [...] rd-review/
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] eview.html
http://www.expertreviews.co.uk/pcs [...] 0-a-review
http://techreport.com/review/28737 [...] d-reviewed
http://www.hardocp.com/article/201 [...] eFevfbtlBc
http://www.thinkcomputers.org/asus [...] review/12/
http://www.techradar.com/reviews/p [...] 839/review
Présentation de la gamme Asus pour Skylake : http://www.anandtech.com/show/9485 [...] permicro/5
Message édité par EVH83 le 29-08-2015 à 12:21:10
