Shuttle SH67 et GTX580 : ça marche
Shuttle SH67 et GTX580 : ça marche - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2011 à 17:02:13
Bonjour à tous.
Les SH67 (H3 et H7) sont la dernière génération de boitiers Shuttle intégrant une mini carte mère dotée du chipset H67. Ils sont particulièrement peu encombrants.
Je viens d'acquérir l'alimentation shuttle 500W (remplacement impératif de la 300W de base) et la GTX580 d'inno 3D.
Pour ce type d'opération, il faut une 580 impérativement en dual slot (exit les modèles Phantom en 2.5 slot, et certains modèles Asus en 3 slots), et il convient de préférer le système de refroidissement de référence qui expulse tout l'air chaud hors du boitier. Exit les Twin frozr et les lightning qui sont pourtant tentantes.
Après avoir mis en place la GTX580 qui tient tout juste, il convient de veiller à la bonne disposition des cables, sans quoi on pourrait se trouver gêné au moment de remettre la cage avec le lecteur et le(s) disque(s).
Le boitiers se trouve alors particulièrement rempli, de telle sorte qu'il reste peu d'espace vide, mais l'ensemble fonctionne très bien.  :sol:
Marsh Posté le 04-10-2011 à 19:40:06
merci pour le petit retour.... :)
niveau bruit temperature ca donne koi ?
ACHAT/VENTE  = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4926_1.htm
Marsh Posté le 05-10-2011 à 10:27:14
Voici d'abord une présentation un peu plus détaillée :
(à noter que le proco utilisé est un i7 2600. 8GO de ram Gskill ripjaws sont installés. Graveur blu ray LG, 2HDD 1TO 7200 RPM).
http://s3.noelshack.com/uploads/images/11170062832005_cotegauche.jpg
http://s3.noelshack.com/uploads/images/7283217335427_cotedroit.jpg
http://s3.noelshack.com/uploads/images/12712519480914_dessus.jpg
Comme on peut le voir, le boitier se trouve bien rempli.
Pour les températures, cela s'annonce plutôt bien et c'est d'ailleurs assez surprenant, à moins, bien entendu, que ce soit la sonde qui débloque.  :whistle:
Voici ce que cela donne en IDLE :
http://s3.noelshack.com/uploads/images/4901908480128_idle.png
... puis en LOAD :
http://s3.noelshack.com/uploads/images/11661262337142_load.png
En ce qui concerne le niveau de bruit, le shuttle se fait bien entendu plutôt discrêt en IDLE. Par contre, en LOAD, l'ensemble est franchement audible. On a vu pire mais cela pourra tout de même être déplaisant pour certains utilisateurs.
Pour ce qui est de la prouesse indiquée en lien vers Cowcotland par alberich, je dirais qu'il s'agit d'un bel exploit en termes d'intégration, mais cela me semble complètement déraisonnable d'un point de vue thermique au vu du fait que la GTX590 rejette un air très chaud à l'intérieur du boitier. Je ne crois pas que la configuration présentée par les fermiers soit réellement viable. Quant au SUGO SG07, il s'agit d'un produit de très bonne qualité, mais un peu plus encombrant qu'un boitier Shuttle.
Marsh Posté le 06-10-2011 à 20:05:04
oki
merci pour ce petit retour bien sympathique  :)
Marsh Posté le 06-10-2011 à 21:19:59
Hum, ce topic tombe à pic, je suis également très intéressé pour faire un Shuttle et non un Sugo ;D
Le problème c'est que justement je voulais savoir un peu ce qui se faisait maintenant en terme de ventirad.
Je vois que tu as gardé le ventirad par défaut, uniquement 3 fins heatpipe.
Les températures et tests que tu as fait, les deux screens, ils ont été fait boîtier fermé je présume ?
Quant à l'argument de prendre une carte de référence pour avoir justement l'extraction d'air par l'arrière du Shuttle et non sur le côté, je dois avouer que ça m'intrigue pas mal. L'idée sur le papier est très intéressante.
Autre question, pourquoi avoir utilisé les 4 slots de RAM ?
C'est fini l'époque où il y avait un réel gain de performance en utilisant tous les slots, non ? :D
Message édité par naskz le 06-10-2011 à 21:22:20
- Feedback -
Marsh Posté le 07-10-2011 à 08:28:27
Le système de refroidissement I.C.E2 de Shuttle est plutôt bien pensé, et polyvalent puisqu'il consiste à refroidir le CPU ET l'ensemble du boitier. Bien entendu, il n'est pas taillé pour l'overclocking mais en dehors de cela, il s'acquite plutôt bien de sa mission et fait mieux que le radbox intel.
Les tests ont bien entendu été faits boitier fermé pour être significatifs.
En ce qui concerne la RAM, il se trouve que j'avais 4 barettes de "vieilles" ripjaws RL 1600 venant d'une précédente config à caser. Ceci dit, si j'avais eu à acheter de la RAM pour le Shuttle, j'aurais certainement préféré prendre 2 barettes de 4GO.  :jap:
Marsh Posté le 07-10-2011 à 15:59:01
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4356_7.htm
Bien sûr que ça marche. D'ailleurs je suis passé au SX58H7 pro depuis:
Voir ma config.
A noter, on peut glisser un SSD à la verticale entre le panneau avant et le boitier. Très simple à faire.
Le mien est très complet, 4 To avec 2 disque mécaniques et 120 Go pour l'os avec un SSD en SATA6.
Pour la ram, j'ai pas voulu négliger le futur, j'ai mis 16 go. Sinon la GTX580 qui était dans mon SX58H7 et qui est maintenant dans mon SX58H7 Pro se porte à merveille.
Le H7 est un boitier de tueur. Il ne manque qu'une alimentation de 800 watts et une version plus larges avec un emplacement pour une seconde GTX 580 et on aura le boitier SLi ultime :)
Message édité par renardin6 le 07-10-2011 à 16:07:15
Marsh Posté le 07-10-2011 à 16:41:17
Voir ma config.
Merci pour le lien vers le topal shuttle x58. En gros, cela confirme ce que je pensais en partant du Shuttle Sandy Bridge H67. La smart fan mode est très bon même avec une GTX580, et les cartes mères Shuttle encaissent sans broncher des températures élevées. J'ai vu des 80° sur le modèle x58. Pour la ram, je viens de trouver des ripjawsX 1333 cas 7 à très bon prix en kits de 2*4. Du coup, j'en ai commandé deux pour monter à 16 gigots.  :)
En ce qui concerne le SSD, j'utilise également le vertex3 maxiops 120 sur ma grande tour en Z68. Je suis en train de regarder les tests afin de voir si j'en reprends un pour le shuttle ou si j'opte pour un corsair force GT.
Par contre, je ne sais pas si l'on verra de sitôt débarquer des shuttle SLI ready en 2*dual slot.  :whistle: Il me semble plus probable que les prochains Shuttle soient en PCIE gen 3 mais sans SLI.
Ceci dit, le SH67 avec i7 2600 et GTX580 roxxe déjà pas mal :
http://s3.noelshack.com/uploads/images/20733282564390_p29464.png
Du coté du rip de blu ray avec DVDFAB, c'est du bonheur en combinant CUDA et quicksync.  :)
Message édité par proximacentauri le 07-10-2011 à 18:01:17
Marsh Posté le 21-03-2012 à 00:15:37
salut les coupaings, je suis a la recherche d'une config shuttle en i7 quad avec une carte vidéo correct dans un boitier avec de l'usb3... afin de remplacer mon vieux shuttle.
je veux juste me faire plaisir, j'ai déjà un DD 3Gb 120 SSD et un 2T green. Je fais beaucoup de bureautique, mais je commence a me mettre au montage vidéo m'encanaillant avec mon reflex (D7000). Pas de jeux vidéos donc pas un énorme besoin d'une CG monstrueuse occupant les 2 slots notamment.
Si l'un d'entre vous a une config a vendre, merci de me propaler!
amicalement.
... tu mouilles tes tongues (proverbe chinois)
Marsh Posté le 22-03-2012 à 23:19:58
up?
