Petite question sur les GTX580 ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2011 à 09:55:49
Je suis en SLI de 580GTX Evga drivers à jour et avec les profil de jeux Evga. Tout tourne bien aucun BSOD ou gros problème d'affichage.
Même sur BF3 les bugs reste très limités.
Apres je n'utilise pas la 3D, je ne peux pas te donner d'infos la dessus.
Note que si tu passes en SLI de TwinFroz 2 et 3 par exemple, il te faut un boitier bien ventilé, les miennes sont des modèles de reference et je plafonne sur BF3 à 80° sur les 2 cartes les 2 gpus a 98/99% chacun.
Si tu veux des infos précises n'hésites pas.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 09:58:40
Le SLI ce fait sur deux puces identique et toute les GTX580 ont les mêmes puces, donc tu peux coupler une GTX580 de MSI avec une Asus par exemple sa marchera sans soucie.
Par contre il faudra utiliser les drivers officiel Nvidia ainsi que les profiles. ![]()
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:23:16
Merci beaucoup de vos réponses ! Donc n'importe quelle GTX580 fera l'affaire, je pense prendre une Lightning de chez MSI sauf si vous avez d'autres références ?
Au passage je rappelle ma config
Boitier : NZXT Phantom
Alimentation : Cooler Master Silent Pro Gold 800W
Processeur : Intel i5 2500k
Carte mère : Asus P8P67 Pro Rev 3
Carte graphique : MSI NGTX580 Twin Frozr
RAM : 8 GO Ripjaws X (PC12800 CL9)
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
SSD : Ocz Vertex II 60 Go
HDD : Western Digital Caviar black 64 Mo 1 To
Lecteur : LG BH10LS30
Pour la ventilation j'ai pas trop peur, j'ai trois 120mm, un 140 et un 200, avec tout ca et des cartes bien ventilées je devrais pouvoir tenir le coup !
Mais je me posais des questions au niveau de l'alimentation, la mienne sera t'elle suffisante? J'ai quand même un peu peur...
J'ai cru lire quelque part que l'on pouvais attribuer a une des cartes la tache de la 3D et a l'autre la tache des graphismes c'est vrai?
(J'aimerais bien aussi trouver comment augmenter la vitesse des ventilos de mon GPU !)
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:48:39
| hannibam a écrit : Merci beaucoup de vos réponses ! Donc n'importe quelle GTX580 fera l'affaire, je pense prendre une Lightning de chez MSI sauf si vous avez d'autres références ? |
Oui ton alim sera suffisante, dans les plus gros pics de consommation c'est de l'ordre de 300W par carte mais la deuxième carte n'atteindra jamais ce pique car la mémoire GDDR5 ne sera pas utiliser et donc de la consommation en moins pour le processeur tu compte 160W à 200W si overcloker comme un porc, mais même si ton pc par magie atteint les 800w sa ne sera pas pour longtemps et donc l'alim le gérera très bien.
De plus les référence que je te cite sont pris à la prises donc ta de la marges.
On sur-estime souvent la gourmandise des pc. ![]()
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:12:31
Bon y'a enormément de bonnes nouvelles la, je m'attendais a pire !
(Question hors sujets je sais que je suis pas au bon endroit mais je veux pas faire lyncher dans la partie overclocking, mais OC mon processeur m'interesse bien et j'ai vu que ApeKx le faisait, alors j'aimerais bien connaître un endroit du web pour apprendre. Puisque tout ce que j'ai vu jusque la m'as fait peur, baisser les voltages petit a petit toutes les choses comme ça...)
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:14:09
il, y a une tonne d'info dans ce topic
--> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4713_1.htm
sinon un bon guide
ici --> http://www.clunk.org.uk/forums/ove [...] nners.html
Pour info un bon 4ghz suffit dans tout les jeux et permet au SLI de se donner, après tu peux monter au delà.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:29:01
| ApeKx a écrit : il, y a une tonne d'info dans ce topic |
+1 même si sur un C2Q 4Ghz pour un SLI c'est vraiment juste tu sera tout de même CPU Limited mais avec la puissance brute que tu aura tu le remarquera même pas.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:38:23
Oui puis 4Ghz ca force pas trop sur le CPU, ca reste raisonnable ca peux s'obtenir et rester stable sans soucis?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:42:57
sans souci
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:46:45
| hannibam a écrit : Oui puis 4Ghz ca force pas trop sur le CPU, ca reste raisonnable ca peux s'obtenir et rester stable sans soucis? |
Peut être une légère augmentation de vcore mais sans danger.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:53:38
Merci beaucoup pour les liens, c'est exactement ce que je cherchais ! Parfait ! Et puis passer de 3,3 Ghz a 4Ghz sera déjà une très bonne chose prochaine étape le choix de la future 580
Des idées?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:54:07
Pas de problème pour mettre 2 GTX580 de marques différentes en SLI, la seule incompatibilité possible est matérielle au niveau du pont SLI (encore que cela fonctionne sans avec un perte de performance) si le constructeur n'a pas respecté les cotes officielles pour les connecteurs SLI (ça c'est déjà vu sur certaines cartes Nvidia de certains constructeurs, pour les 580 je ne sais pas) même avec un OC d'origine et une pas OC cela fonctionnera.
Concernant le choix de la 2ième, autant prendre une qui expulse l'air chaud à l'extérieur et qui ne fait que 2 SLOT de large, vu que c'est un des problème d'un SLI, le refroidissement, autant dire que le mieux est de prendre le design NVIDIA, vu qu'il est plutôt efficace.
Pour l'alim, elle est parfaitement dimensionnée, sauf si tu fais un OC violent des 2CG et du proco avec beaucoup de voltage!
Pour l'OC du 2500k, 4.2~4.4Ghz s'obtient plutôt facilement sans trop mettre de volt
Marsh Posté le 30-09-2011 à 12:04:52
Pour avoir ca mon coef multiplicateur devrais être de 42-44 donc si j'ai bien compris.
Bah ma twin frozr reprends le design nvidia de base? Si oui pourquoi pas une seconde?
Ou une 3 Go malgré la faible utilité ?
Que feriez vous?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 12:27:10
3Go, très peu utile, surtout qu'il faut que les 2 ai 3Go !
La twin Frozr à un ventilo spécifique qui n'expulse pas l'air chaud à l'extérieur, il faut donc une bonne ventilation de boitier, a priori le reste suis le design Nvidia
Marsh Posté le 30-09-2011 à 13:45:27
Merci beaucoup de tes informations sumo !
Je reste a l'enseigne des 1,5Go et essayer de trouver une autre carte au design plus conventionnel !
Aurais des références sur les cartes que toi tu préfère?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:44:05
La carte de référence nvidia est très bien, on la trouve sous plusieurs marques, personnellement j'ai pris la Point of view suite à une promo sur un site de ecommerce.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 15:32:09
Aucune marques a eviter? On m'avais dis "MSI cartes à soucis" mais jusque maintenant rien avec la mienne ![]()
Marsh Posté le 30-09-2011 à 22:22:17
Plop, à votre avis, quelle est le meilleur rapport qualité prix du moment pour une 580 avec un i5 750 (Battlefield 3 inside) ?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 23:12:36
Ya pas un topic 'gtx570/580/590' pour éviter ce 'genre' de topic?
Marsh Posté le 01-10-2011 à 01:32:26
C'était surtout des questions bien précises, mais je clos le topic.
(J'ai essayé d'oc mais blue screen au bout d'une heure, dommage...)
Marsh Posté le 02-10-2011 à 09:29:04
Justement moi qui veux passer au SLI
...il est très bien ce topic
J'ai une alimentation Corsair HX750 80+ Silver et j'overclock mon proco à 4,5ghz, 4 disques Dur dont un SATA
Pour plus de détail voir ma config dans mon profil...
J'ai une GTX580 PNY avec le ventirad de base qui extrait la chaleur à l'extérieur...
Alors 2 questions :
Mon alim est-elle suffisante??
Et selon vous pour un SLI bien ventilé il vaut mieux prendre une CG avec le ventirad d'origine que les cartes avec plusieurs ventilos types Froz de chez MSI??histoire d'extraire la chaleur à l'extérieur.....vu que les deux cartes sont quand même très proche l'une de l'autre....
Marsh Posté le 03-10-2011 à 09:59:26
Normalement d'après ce qu'on m'as dit plus haut ton alim est suffisante, une GTX580 utilise 300 W MAXIMUM, sachant qu'elle ne les atteint jamais je crois une 750W me semble suffisant =o
Edit : Après verification il vaux mieux prendre cette info avec des pincettes, j'ai cru voir sur le net une conso de 817 W en stresstest
Comme dis plus haut les Twin Frozr utilise un schéma spécifique qui n'expulse pas la chaleur vers l'extérieur oriente toi donc vers une carte au design basique !
Marsh Posté le 30-09-2011 à 09:50:35
Bonjour !
Je me balladais sur le net et je me posais quelques questions...Je regardais les GTX580 et j'ai remarqué que la mienne n'était plus fabriquée, en effet je possède une MSI GTX 580 Twin Frozr II et je me demandais si mes chances de pouvoir passer un jour en SLI était foutues ou si ma carte pouvais fonctionner en SLI avec une autre 580.
La situation est celle ci, j'ai acheté la 3D Vision mais a l'activation j'ai vu mes performances chuter de moitié dans tout les jeux, et passer en dessous de la barre des 60 fps avec une GTX580 ca fous les boules...
J'aurais voulu avoir la réponse a ma p'tite question plus haut et avoir des retours de personnes possédant un SLI de 580 des avis autour de ces cartes et voila quoi !
Merci d'avance de votre temps =)
