Problème SHUTTLE SB95P V2
Problème SHUTTLE SB95P V2 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2006 à 09:47:17
Voici mon problème:
Hier soir mon PC a planté en plein Black & White 2  :( , impossible de revenir sous Windows XP ou de faire CTRL + ALT + SUPPR.
Seule solution, le bouton  :pfff: .
La machine redémarre et là, plus rien, l'écran reste sur le logo XPC et
je ne vais pas plus loin, la LED qui correspond au disque dur reste
désespéremment éteinte.
Je ne peux meme pas rentrer dans le BIOS, lorsque j'appuie sur la
touche le message "Entering setup..." s'affiche mais je ne vais pas
plus loin.
Donc est ce qu'il faut changer le disque dur, ou bien est ce encore plus grave ? HELP  :cry: , si quelqu'un a une idée ou a déjà rencontré ce genre de problème avec un shuttle je suis preneur.
Merci d'avance et bonne journée  :)
Marsh Posté le 11-05-2006 à 15:08:58
a tu fait un  clear Cmos bouton derriere le pc ( debranche l alim , attends un peu , et appuie 5 sec sur le bouton)
Si cela ne marche pas , debranche l'alim   la carte graphique et la barette de memoire et rebranche le tout.
Si cela marche toujours pas je pense que ton probleme est un peu plus grave.
