Probleme avec mon Shuttle
Probleme avec mon Shuttle - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2007 à 02:48:45
Salut à tous,
J'ai un pb avec mon Shuttle en ce moment, et difficile de trouver la cause exacte.
Pour faire court, il se coupe tout seul au bout d'un moment. ^^
Je l'ai depuis 2 ans et le probleme est assez récent, environ 2 semaines.
Lorsque je l'allume, pas de soucis pendant plusieurs heures, et au bout d'un moment, il s'éteind d'un coup. Si je veut le redémarer, il me faut débrancher l'alimentation pendant une poignée de seconde puis le rebrancher, mais là généralement, il tiens à peine 20 min.
J'ai pensé à un pb de chaleur, mais non, les températures restent normals, et meme une fois, à chaud, en le redémarrant, il à tenu encore plusieurs heures?
J'ai 2 barrettes de Corsair 512 et un AMD Athlon 64 3500+ en cpu.
Donc j'aimerai savoir si vous avez une petite idée sur la souce du pb. Alim ou carte mère ? Ni l'un ni l'autre me réjouit puisque quasi introuvable maintenant, je préfèrerai encore que ce soit la ram ^^.
Merci beaucoup par avance pour votre aide et votre temps, @+++
