probleme shuttle SN45G avec carte tv miro pc tv pro - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2004 à 22:17:14
vérifie dans le bios la gestion des port pci, et vois si tu peux pas en réserver un pour ta carte.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 08:27:59
salut regarde si tu n'as pas installé le package de codec : k-litecodec
si c'est le cas installe la version 220b (comme béta) et non pas la version 220f (comme final) que tu peux récupérer sur www.telecharger.com car la version f ne fonctionne pas avec les drivers de la carte pctv.
salut.
tiens moi au courant.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:36:14
désolé de vous embettez mais j'ai un problème.
J'ai acheté un shuttle SN45G
j'ai installé ma config, jusque la tout va bien.
tout marche sauf ma carte tv miro pc tv pro
les pistoles s'installe comme il faut mais aucun programme de tv
(ceux d'origine , meuhmeuhtv) n'arrive à afficher une image (erreur windows (...ne pas envoyer))
l 'assistant de miro n'arrive pas a tester l'acquisition et terminea ve cune erreur windows
dans mon ancien pc j'avais aussi une carte tv, une miro pc tv tout court et lorsqu'il me faisait ca je m'etazis ma carte a un autre port pci (je sais pas si ca vient de la ) mais des fois apres elle marchait.
Mais la pour le shuttle y a qu'un port pci donc je sais pas quoi faire.
Donc à l'aide.
Merci d'avance
