Problème de démarrage sur barebone "Shuttle"
Problème de démarrage sur barebone "Shuttle" - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2007 à 16:24:57
Salut à tous
Lorsque je démarre après appuie sur le bouton de mise sous tension, le PC ne démarre pas tout de suite mais après un temps aléatoire qui peut aller jusqu'à 15 ou 20 minutes  :(
Sinon le fonctionnement est correct par la suite  :??:
Quelqu'un aurai une idée sur la question ???
GéGé
Marsh Posté le 18-08-2007 à 16:31:25
Comme ça, je dirais l'alim, mais en voyant ta config qui est plutôt légère, j'hésite un peu.
T'as pas une autre alim que tu pourrais testée ?
Marsh Posté le 18-08-2007 à 16:37:28
J'y avais pensé, c'est vrai que l'alim d'un barebone c'est pas bien costaud (200W) mais voila la mission pour trouver une alim pour barebone  :pt1cable:
Marsh Posté le 22-09-2007 à 17:48:59
c'est parce que ton Shuttle se met en mode sécurité ça arrive notamment quand le xpc est en fonctionnement et que tu subit une coupure de courant ou encore quand tu eteint le pc et que juste après du debranche la prise de courant
En gros tu à une résistance à décharge dans l'alim  qui evite que le reste "morfle"
Donc quand tu le rallume faut attendre un peu 2 à 5 minutes max
maintenant si c'est 15 minutes en effet c'est trop long !
la solution peut etre la suivante (j'ai testé):
-Débranche tout les cables de l'alim qui la relie au reste  du Xpc et met la en marche :
1 soit elle démarre instantanement = ton probleme est théoriquement réglé tu rebranche le tout et ça doit etre ok
2 soit ça fait pareil et la tu a un probleme avec l'alim (résistance à décharge)
3 reste le test croisé avec un autre alim  pour test (je sais les alim de shuttle à trouver c'est la misére)
En espérant que ça t'aide  :)
ACHAT/VENTE  = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4926_1.htm
Marsh Posté le 05-10-2007 à 22:52:28
Ca s'trouve facilement en neuf, mais c'est juste une histoire d'€ après ...
