prb carte mère MSI K8NGM2 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2007 à 08:43:38
Bonjour, apparament, il te faut sdu micro ATX, et il me semble que c'est difficile de trouver 3 ports PCI sur ce format, a chercher dans la gamme des C-M pour Athlon 64.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:34:37
du tout du tout, tu n'as pas compris
Avec mon boitier http://www.matbe.com/actualites/15 [...] hmc-2k53a/, je ne peux mettre qu'une seule carte PCI avec un adaptateur. En effet, le boitier faisant 53mm de hauteur l'adaptateur sert à mettre la carte PCI horizontalement. Mais j'ai un soucis. J'ai une clef usb TV/TNT non reconnu par mon logiciel mediacenter (le logiciel est Mediaportal), je dois donc en changer contre une qui serait reconnue par ce logiciel. J'ai donc trouvé une carte en PCI mais ne peut l'installer à cause de ma carte son mise en PCI (le chipset son de la carte mère est reconnu par windows mais aucun son ne sort).
ma question est donc :
Dois-je changer de carte mère autre qu'une socket 939 (peut-être aussi de boitier) ou existe t-il une carte mère comme la mienne avec le même support processeur supportant les mêmes fonctions ?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:49:23
Oui, en effet, je n'avais pas compris la carte en question est un riser, cependant si je comprend maintenant, tu as ta carte son sur le riser en horizontale, donc dans tous les cas, tous tes autres ports (que ce soit pci express, ou PCI tout court) sont condamnés, et tu veux changer de C-M afin d'avoir un chipset son qui fonctionne et ainsi te séparrer de ta carte son. Cependant avant de changer de C-M, je peuse que tu as deux solutions.
La première, est n'existe-il pas de carte tuner en usb compatible avec mediaportal? (meme si ce genre de carte n'est pas formidable sur plusieurs points, a moins que cela ait évoluer...) Pour cela tu peux poster dans le topic Tuner TNT dans la section audio vidéo de ce forum.
La seconde solution est de trouver la panne de ta carte son, as-tu demander de l'aide? Ou est-ce un problème hardware et tu est sur que ton chipset son est mort?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:13:19
J'ai déjà acheté un tuner en usb malheureusement avant de prendre des renseignements. Donc, ce tuner usb n'est pas compatible. Le logiciel media center utilisé est Media Portal http://www.mp-fr.com/forums/index.php?act=home.
En regardant sur le wiki de Media Portal, le seul tuner usb de compatible est le tuner hybride (analogique/TNT)  Hauppauge HVR-90, mais apparement introuvable.
J'ai trouvé un tuner hybride en pci http://www.grosbill.com/4-hauppaug [...] e-carte_tv qui serait compatible.
Que ce soit sur plateforme Windows ou Linux, j'ai également testé plusieurs logiciel media center, mais le meilleur à mon sens est Media Portal sous Windows. Il me reste à tester le logiciel media center de Windows Vista avec mon tuner usb, en espérant que cela fonctionne.
Je vous tiens informé.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 19:37:11
Le logiciel Media Center de Windows Vista fonctionne avec mon tuner usb mais Windows Media Center à beaucoup moins d'options que Media Portal
Auriez-vous une solution à me proposé ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 02:22:13
Bonjour à tous
J'ai en ma possession un boitier mediacenter de type Hiper
A ce jour j'ai un carte mère MSI K8NMG2 http://www.msicomputer.com/product [...] K8NGM2-FID
La carte son de cette carte mère étant en panne, j'utilise une carte son en PCI, mais, je viens de faire l'acquisition d'une carte TV en pci et je n'ai plus d'emplacement de disponible.
Etant donné que cette carte mère est introuvable sur le marché quelles sont mes solutions.
Est-il possible de trouver cette carte mère d'occasion où dois-je changer de mediacenter ?
Message édité par johnny_9_3 le 12-12-2007 à 21:25:55
