compatibilité carte mère ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:15:21
Il te faut de la DDR1 en PC3200 donc à priori celle que tu as selectionné est OK.
Mais il serait peut-être temps de changer de config complète ?
512 c'est largement suffisant pour une vieille config comme ça.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:17:27
Ne rachete que 512 mo
Si tu est sous XP (ce que je pense) sela suffira
Apres il vaut mieux changer tout ![]()
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:38:42
Ta carte-mère est compatible Dual Channel il faut donc mettre la même valeur des 2 cotés.
Ca OK :
----- 1 ----- 2 --|-- 1 ----- 2 -----
--- 512 ---rien---| -512 ---rien-----
Ca OK :
--- 512 ---512---| -512 ---512-----
Si tu mets ça ça fonctionnera mais moins bien.
--- 512 ---512---| -512 ---rien-----
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:59:15
ok merci. Je vais prendre une barrette de 512 alors.
Sinon c'est proc et/ou carte mère qu'il faudrait que je change pour bien faire?
Pour info mon activité la plus gourmande est le développement de fichier raw.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 19:03:25
Il faudrait tout changer là
Aucune upgrade possible.
Les CG ont evolué -> PCI Express
La RAM a evolué -> DDR2 et aussi DDR3 mais c'est toujours la DDR2 dans la course.
Les processeurs ont evolué donc la carte-mère doit suivre avec le bon chipset.
En gros ce PC tu peux pu rien en tirer à part des illusions de l'avoir upgradé.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 19:23:59
ha ouais quand même...
Pour avoir une idée, pour l'utilisation que j'ai, je peux m'en tirer pour combien environ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 19:28:46
Déja fichier raw tu parles de traitement d'image ?
Tu as besoin de quoi ?
PC Bureautique
PC Multimédia
PC Gamer
En comptant que la tour complète et avoir tout de même un bon rapport qualité/prix.
Bureautique : 400€
Multimédia : 600€
Gamer : 900€
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:12:16
ok
merci pour toutes ces infos, je vais y réfléchir
bonne soirée
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:18:55
| Citation : Ta carte-mère est compatible Dual Channel il faut donc mettre la même valeur des 2 cotés. |
a7n8x-x, pas de dual channel me semble t'il. bon, la question n'est pas la.
mais ajouter 512Mo peut faire gagner en confort dans pas mal d'application, xp ou pas. et comme le raw prend de la mémoire...
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:45:26
ok
Pour 20 euros ce sera un bon début en attendant!...
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:37:39
je veux rajouter de la ram à mon pc et j'aimerai être sure de la compatibilité de la barrette que je pense acheter!
Ma config:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1833 MHz (5.5 x 333) 2200+
Nom de la carte mère Asus A7N8X-X (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 400
Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (08/04/04)
la carte en question (Corsair Value 1 Go (2x512Mo) DDR-SDRAM PC3200):
http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00017829.html
