cooler master elite 120 + all in one watercooling
cooler master elite 120 + all in one watercooling - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2013 à 11:22:53
J'aimerai savoir qu'elle serai le aio watercooling le plus approprié pour ce petit boitier pour pas avoir besoin de faire de modif
je pense au corsair h60 ou kuhler 620 mais si d'autres ont mis un modèle plus performant cela pourrai m'aider dans mon choix
merci d'avance !  :hello:
ma config:
i7 3770k
asus P8Z77-i deluxe
MSI GTX670 OC
Cooler master elite 120
Marsh Posté le 22-08-2013 à 16:55:22
Vas falloir modder pour le aio ou enlever la cage dd, les seuls a ma connaissance qui permettent cela sans mod c'est les sugo sg07 et 08 (ce que j'ai).
Après pas trop le choix, ce sera un rad 120mm max.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 18:45:36
oui je vais enlever la cage hdd pour le gain de place, je pense mettre un h80i
Marsh Posté le 30-08-2013 à 16:46:19
Plop, je sais pas si tu as fait se boitier mais moi je l'ais fait avec un I5 3570k bah j'ai vendu le boitier 3 mois après car il a un gros défaut, il y a une très mauvaise extraction d'air et la carte mère chauffe méchant.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 13:14:50
je viens d'acheter un seidon 120M (je le reçois la semaine prochaine) et j'ai enlevé la cage des DD et le support du 5", je posterai une photo quand c'est reçu.
Marsh Posté le 17-11-2013 à 21:09:39
Seidon 120 avec 2 shadow wings.
http://imageshack.com/scaled/640x480/22/3c3r.jpg
1 shadow wings en façade.
http://imageshack.com/scaled/640x480/834/e8gu.jpgUploaded with ImageShack.com
Un peu de découpe pour enlever les cotes mais le support devrait passer. Il sera posé sur des supports anti vibrations.
http://imageshack.com/scaled/640x480/33/jipz.jpgUploaded with ImageShack.com
Message édité par au63n le 17-11-2013 à 21:30:16
Marsh Posté le 18-11-2013 à 11:34:25
Salut, je cogite sur le même boitier. Après avoir dériveté la cage disque, j'envisageais l'installation d'un 120M. Merci de ton retour au63n, j'attends la suite avec intérêt !
Marsh Posté le 18-11-2013 à 12:41:33
le problème que j'ai rencontré c'est plutot un soucis de compatibilité entre le système de fixation des shadow wings que j'ai acheté avec le aio.
Ceux ci ne sont pas prévu pour être fixés avec des vis (ce qui est nécessaire pour le seidon), donc j'ai du forcer comme un malade pour enfoncer les vis fournies.
Marsh Posté le 19-11-2013 à 00:08:15
C'est bon à savoir. En façade de l'Elite, j'ai actuellement un 120mm qui provient d'un boitier Silverstone. Il n'est pas trop bruyant. Dans un premier temps, il fera l'affaire pour renforcer le seidon. D'autre part, j'ai conservé l'emplacement 5" pour les HDD mais je suis curieux d'en savoir plus concernant ton système de fixation entre la carte mère et le 120M.
Bref, à suivre  ;)
Marsh Posté le 23-11-2013 à 12:06:54
Intégration quasi fini, je dois encore découper le support DD, mais j'ai pu confirmer le silence en fonctionnement de l'ensemble avec le seidon.
Je ferai des tests de temperature ce soir en boiter ouvert, en attendant de le finaliser.
Marsh Posté le 23-11-2013 à 18:13:09
Info intéressante concernant le bruit, deux bons ventilateurs font donc au moins aussi bien que celui d'origine. C'est une bonne nouvelle, dans la mesure où la façade est un sacré frein à l'écoulement de l'air et qu'il semble donc indispensable de faire un sandwich de 120 avec le radiateur pour un refroidissement efficace. Avant de me lancer, j'attends ton retour concernant les températures. L'alim à quand même du boulot pour évacuer la chaleur de la carte graphique et l'air chaud envoyé par le seidon !
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:42:21
désolé retour avec retard, une bonne angine m'a decalqué pendant qq jours, je reviens donc avec des petite précisions en attendant les chiffres.
je n'utilise pas l'alim en extraction, je veux déjà déterminer si le flux d'air apporté par les 2 Ventilo en façade ne crée par naturellement un flux d’extraction via le coté.
la CG que j'ai choisie possède aussi un système de ventilation efficace et plutot silencieux (Gigabyte R9 270X), et vu que j'utilise une alim 450W pour tout ce beau monde, j'ai préféré lui laisser prendre de l'air frais.
Après je me trompe peut être, ce que les tests confirmerons ou infirmerons.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/706/4zff.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/7/5d74.jpg
une alim modulaire aurait surement été plus judicieuse mais vu le prix que j'ai payé celle ci, je vais pas faire le difficile.
test d'1h30 avec occt capot ouvert :
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/841/8wk6.png
je reviendrai + tard avec un test capot fermé (l'un de vous connais un soft pour tester la même chose mais avec la CG en max ?)
Message édité par au63n le 26-11-2013 à 17:36:43
Marsh Posté le 27-11-2013 à 19:13:59
J'espère que tu es venu à bout de ton angine, il faut croire que les deux be quiet soufflent fort… ;)
Ce sera intéressant de connaître tes résultats capot fermé au niveau de la carte mère. Une petite question de béotien : comment se gère la vitesse des deux 120 autour du seidon ? Le flux d'air et donc la vitesse doivent être identiques pour les deux ventilos ?
