click mise sous tension Cooler Master Silent Pro M2 620W
click mise sous tension Cooler Master Silent Pro M2 620W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2013 à 00:27:11
Je ne sais pas trop si le sujet est très explicite...
M'enfin voila j'ai monté mon alimentation Cooler Master Silent Pro M2 620W dans mon boitier hier, je n'ai aucun soucis, silencieuse, stable...
C'est juste une question de curiosité, c'est pas un problème (ou peut-être bien...)
Mais lorsque j'appui sur le bouton power de la tour, l'alimentation fait au même moment un "click"...
Est-ce normal ? ou je dois m'en inquiéter ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-08-2013 à 02:42:17
Normal, il s'agit d'un composant qu'on appelle relais électronique, il ouvre ou ferme un circuit lorsqu'il est alimenté, ou pas grâce à un petit électro-aimant ce qui crée ce clic quand il s'active.
Ca fait sûrement partie du circuit de sécu, l'alim "teste" si tout va bien puis déclenche le relais pour autoriser le démarrage ;)
Edit: Relais typique:
http://www.6enligne.net/faq/photos/relais01.jpg
Message édité par SH4 Origon X le 06-08-2013 à 02:42:41
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 06-08-2013 à 02:46:16
Oh vraiment merci, c'est génial!
Je suis maintenant rassuré!
Par contre d'autres gens m'ont dit qu'ils avaient pas ce bruit, ça veut dire qu'ils l'ont pas ou qu'il est plus silencieux ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 02:53:26
Sans clic ils n'ont pas ce type de relais en effet, mais ça ne signifie pas une absence de sécu, il y a différentes archis d'alim et bien des façons de gérer ça.
Mon actuelle le fait aussi, ça m'avait d'ailleurs étonné sur le coup mais je connaissais le même type de circuit dans beaucoup d'amplis Hifi.
Edit: Y'en a un dans ma carte son aussi, ça en fait des clics au démarrage :D
Message édité par SH4 Origon X le 06-08-2013 à 02:56:50
Marsh Posté le 06-08-2013 à 02:56:19
T'as l'air de t'y connaitre :)
Donc la bobine(1) fait monter le morceau de métal(2) qui va switcher 3 sur 4, C'est pas plutot une genre de sécu au niveau de la tension ou de la fréquence ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 03:00:15
Le métal (2) ne bouge pas, c'est simplement la tige (3) qui est attirée vers le contact de droite ou de gauche selon qu'on y envoie du jus dans les broches de droite ou pas.
Je pense que c'est lié avec la sécu anti court-circuit mais je mentirais si je disais que j'en suis 100% sûr, j'ai encore jamais cherché ça.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 03:13:50
Au moins, tout va bien!
sur google les gens se plaignaient que leur alim fonctionnait plus avec des clics, ça me stressait...
Merci encore :)
T'as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 03:14:47
Welcome ;)
C'est marqué dans le bouton config :D
Une OCZ Z Series 850.
Message édité par SH4 Origon X le 06-08-2013 à 03:15:03
Marsh Posté le 06-08-2013 à 03:19:32
Je suis nouveau...
On m'a conseillé ce forum en me disant que ça répondait rapidement et que les gens sauraient me répondre, et ce fut bien le cas :)
 Sinon je suis rassuré que mon alim ai une sécu d'une alim aussi bien certifiée et...cher :D
Marsh Posté le 06-08-2013 à 03:31:23
Même en pleine nuit HFR veille :lol:
Marsh Posté le 06-08-2013 à 03:36:41
Je vois ça :)
