Conseil pour petit PC - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2010 à 15:44:28
Ta question laisse beaucoup trop de possibilités de réponses, alors elle n'a pas beaucoup de réponses.
En format ATX, pas trop gros, de qualité correcte NSK4000B
Pour viser plus petit il faut changer de format de carte pour le format Micro ATX.
En format Micro ATX:
Tour: très peu, il y a bien l'Antec NSK3480 (avec alim, helas) et le Cooler Master Elite 341 (pas cher mais trop profond à mon gout).
Sinon il faut se tourner vers les formats cubes (ou presque...) et là c'est plus difficile et il faut lire tous les tests et les sujets du forum avant de se décider.
Dans les boitiers pour format MATX il faut aussi penser qu'il n'y aura pas de place pour plus de deux disques en général, et un ou deux 5 1/4.
Pour résumer, ce qui me tenterait en boitier petits, en tout cas dans leur catégorie:
- EN ATX (et MATX): Antec NSK4000B sans alimentation, le plus tranquille et rentable pour toi.
http://www.magicpc.fr/antec-boitie [...] n/p-17796/
- En MATX tour: Antec NSK3480 (avec alim) plus cher, attention au refroidissement des disques.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063166.html
- En MATX cube: Silverstone SUGO SG01 (diverses variantes) à étudier de près pour l'implantation.
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] 01B_F.html
Mais il y a beaucoup de boitiers, et les gouts de uns ne sont pas ceux des autres.
Marsh Posté le 12-03-2010 à 17:05:39
le minimum absolu serait en mini ITX, avec passage sur la vidéo intégrée Intel (la même que dans la majorité des PC portables)
http://www.materiel.net/ctl/ITX/47709-DG41MJ.html
et les boîtiers mini ITX cubiques de lian li comme celui ci, qui ont l'avantage de prendre une alim ATX et un lecteur CD 5"1/4.
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] _Q07A.html
Marsh Posté le 12-03-2010 à 17:37:14
Effectivement le mini iITX est bien le plus petit, il faut faire attention de prendre un boitier qui supporte une alim ATX standard comme dit ci-dessus.
Pour le graphique intégré Intel X4500 je peux confirmer que çà suffit pour tout, sauf les jeux, (j'ai une DG45ID en MATX, et sans carte graphique) et je préfèrerais la DG45FC plutôt que les cartes en G41 car meilleure en HD (graphique X4500HD) , un peu plus chère.
Mais le mini ITX c'est assez fermé comme format à part pour faire un home cinema.
edit: La DG45FC et la DG41MJ supportent le E6750, vérifié chez Intel. (DG45ID en MATX aussi).
edit: J'ai répondu parce qu'avec ma DG45ID dans un Antec Sonata j'imaginais la déplacer vers un boitier plus petit, d'où ma recherche qui finit sur le NSK3480 ou SUGO SG01-B F, mais pas encore décidé.
Quelle est ta mémoire ? pour vérifier au cas ou tu changerais de carte mère, parce qu'il faudrait garder au moins processeur et mémoire pour que çà vaille (?) le coup.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 23:16:03
Merci pour ta réponse bien complète malgré le fait qu'effectivement, ma demande ne soit pas très précise.
La RAM que j'utilise actuellement est 2 x 1G G-Skill DDR2 6400. Mon proc est un Intel E6750, ma carte graphique une ATI Radeon HD 3850.
Effectivement, les mini ITX ne permettent pas aujourd'hui d'atteindre les même perfomaces, pour ce que j'ai vu. Je pense donc investiguer vers qqechose du style Silverstone SUGO SG01 (ça me parait être le meilleur compromis taille/perf).
Marsh Posté le 15-03-2010 à 07:23:29
Il faut tout de même dire que les boitiers comme le SG01 sont presque aussi profonds que le Sonata (40cm environ), leur principal avantage est la hauteur, qui permet de les loger sur une étagère, pourvu qu'il y ait la place en profondeur si on ne veut pas que çà dépasse trop.
En contrepartie il y a les inconvénients d'accessibilité réduite, de ventilation parfois douteuse ou pas bien silencieuse, et de fixation des disques pas souvent sur caoutchouc.
En minitour il y a aussi le SG03:
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] SG03B.html
Il ne me plait pas trop, mais il n'est pas très gros.
le topic des Sugo:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5139_1.htm
Mais c'est dommage de racheter une carte mère, d'une plate-forme dépassée, juste pour changer de boitier.
Marsh Posté le 20-03-2010 à 10:30:07
Lianli tu as essayé, par lianli tu devras passer : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Dimensions 210mm x 381mm x 490mm (W,H,D)
C'est le boitier le plus compact qui permette le montage d'une config full atx.
Tu conserves tout tes composants dans 38cm de haut. ![]()
Nb: quelle est la référence de ton lianli actuel ? sache que les boitiers lianli se vendent à prix correct.
Marsh Posté le 22-03-2010 à 19:37:20
| filoox a écrit : Merci pour ta réponse bien complète malgré le fait qu'effectivement, ma demande ne soit pas très précise. |
Bonsoir,
J'ai finalement acheté un SG01B-F cet après midi, je l'ai installé en remplacement du Sonata et à priori je suis satisfait.
Si tu as une question particulière à son sujet, je peux tenter d'y répondre.
Marsh Posté le 27-03-2010 à 15:23:55
| dduckof62 a écrit : Lianli tu as essayé, par lianli tu devras passer : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Ma tour actuelle fait 45 cm de haut et la même chose sinon. C'est vrai que ce boîtier est très beau, mais je vais m'orienter finalement vers la revente de tous mes composants et trouver une configuration avec un boîtier "slim" (environ 10cm de largeur)
Marsh Posté le 27-03-2010 à 15:27:06
| yf38 a écrit : |
Ok, merci (mais comme dit plus haut, je vais m'orienter finalement vers un format slim plutôt que barebone)
Marsh Posté le 10-03-2010 à 16:58:22
normalement, avoir une vitesse d'affichage rapide, etc ...), et taille ?
mon PC tourne actuellement dans une vielle tour Lian Li payée la peau des fesses à l'époque (1500 francs - nouveaux francs, je précise, et encore, sans alimentation). Ayant terminé ma phase geek, je voudrais maintenant changer pour quelque chose de plus petit. Plus petit, mais:
- si possible, conserver le matériel à l'intérieur de ma tour (donc une carte ATX, carte video, proc Intel 6750, etc..),
=> quel est le plus petit boîtier aujourd'hui?
- éventuellement, racheter une carte-mère plus petite, mais dans ce cas, est-ce que je peux garder au moins mon proc Intel 6750 ou ma carte video ?
- dans le pire des cas, et s'il faut tout changer, quel est le meilleur compromis entre performance (je ne fait pas spécialement de jeux, mais je veux pouvoir continuer à encoder
Merci d'avance!
