alimentation d'origine 350watt et pour une 450watt - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2007 à 16:29:07
Ca ne vient pas de l'alim. Elle est largement assez puissante.
Tu as essayé ta carte graphique sur une autre machine ?
Marsh Posté le 26-09-2007 à 16:41:59
merci pour ta réponse,non je nbe l'ai pas éssayer mais en regardant sur les forum j'ai vu qu'il fallait une alim 450w pour la faire tourner et une 550w pour la faire tourner en crossfire.En faite, j'ai des pb pour afficher lmon bureau sur ma tv,j'ai un écran noir mais je peux qd même envoyer des vidéo dessus sauf que les jeux ne fonctionne pas sur la tv.J'ai cocher étendre mon bureau sur la tv.De plus j'ai un pb sur pes 6 le joueurs bug de temps en tps, ca met des grosses barres qui traversent tous le terrain alors plus possible de jouer car 22 barres sur tous le terrain tu voit plus grand chose.Est-ce vraiment un pb de CG ???je doute.
Marsh Posté le 26-09-2007 à 17:16:01
Surtout un problème de drivers/configuration. Je ne pourrais pas vraiment t'aider, à chaque fois que j'ai voulu mettre le pc sur la TV, soit ça marchait de suite, soit c'était la galère.
Baisse ta résolution à 640*480, ça peut venir de ça (tu pourras la remonter quand ça fonctionnera).
Essaye d'autres drivers et bidouille les paramètres. Si tu peux essaye les différents types de cables. Moi des fois ça marchais avec du RCA mais pas avec du Svideo.... Bref bon courage.
Marsh Posté le 26-09-2007 à 19:05:47
C'est la même galere pour ma part le S-video ne fonctionne pas et j'arrive au bout de tous les parametres...j'ai tous éssayé il me reste plus que la solution de mettre à jour les drivers.Cela me fait un peu peur car j'ai un tuner via l'usb et j'ai peur de me foutre le Bord.. avec les pilotes..Merci à toi
Marsh Posté le 26-09-2007 à 16:08:33
bonjour voila je possede un shuttle SD31p
c'est une alim 350watt qui apparement ne fournis pas assez pour alimenter une CG en PCI express 16x sapphire radeon X1900XTX.
Je cherche donc à investir pour une alim plus puissante , 450w ou +(vos conseil sont les bienvenu),mais mon pb c'est que je ne sait pas ou l'acheter car c'est une alim de pettite taille et j'ai beau chercher sur le net je n'en trouve pas. Pouvez-vous m'indiquer si elle a un nom de format ou bien quelque chose pour les distinguer ou encore des liens pour en trouver.
Merci d'avance à vous.
Ps: pour vous aider à determiner l'alim qu'il me faut je vous indique également ma config:
2x512 ddr2 667Mhz
P4 dual core D930 3Ghz
un HDD sataII
un HDD IDE
un Graveur double couche
plus quelque peripherique externe (Clé usb tv,5.1,webcam,manettes,etc)
