Remplacement boitier et alimentation : que choisir ?
Remplacement boitier et alimentation : que choisir ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2007 à 21:40:28
Je dispose actuellement d'un Lian Li PC7 Plus (2x120mm, avant et arrière d'origine sous voltés en 6V via fanmate) et d'une alimentation Enermax Liberty 400W. Le tout réceptionne et alimente une P5B Deluxe, un Core 2 Duo E6550, 2x1 Go PC8500, un GeForce 7600GS passif et une Audigy Platinum.
J'aimerai gagner en silence et en refroidissement dans la foulée. Que pensez vous être le meilleur choix de boitier, alimentation et ventilos pour y arriver ? Est-il possible, en tenant compte de la revente de mon actuel matériel, d'arriver à ce résultat sans engager des sommes pharamineuses ?
Au coeur du swirl - Mon feed
Marsh Posté le 25-09-2007 à 22:15:05
noctua sans faute en ventilo, sinon trés bonne config, juste les ventilos a changer
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 26-09-2007 à 09:49:44
Ben le problème, c'est que je tourne avec un Scythe Ninja+ sans ventilo pour le proc, et du coup, j'ai besoin d'un minima de ventilation quand même pour assurer le refroidissement du processeur. Donc ventilo silencieux, oui, mais il faut que ça envoie quand même :/
D'autre part, la Liberty 400 est très bien lorsqu'on allume l'ordi, la machine émet très un léger souffle, juste ce qu'il faut pour s'assurer qu'elle fonctionne, et on l'oubli dans la minute qui suit. Mais une fois que le système est à température, ou lorsqu'il est sollicité (et donc qu'il chauffe plus), l'alimentation doit chauffer et ainsi augmenter la vitesse de rotation de son ventilo, et cette fois ci la machine est bien audible (bien que largement en dessous de 90% des postes que j'ai l'occasion de croiser). Je pense à l'alimentation, car c'est le seul ventilo de ma tour qui reste thermorégulé, les autres ont été fixés en 6V par mes soins.
Sachant que l'alimentation participe au refroidissement du processeur, surtout avec une tower passive, que certains boitier propose une alimentation situé en bas de boitier pour éviter que celle-ci se remplisse d'air chaud et augmente la vitesse de son ventilateur, qu'une alimentation plus puissante sera à même d'alimenter ma station finalement peut consommatrice de Watt en forçant moins que mon actuelle 400W, et de quelques autres éléments, je finis par ne plus savoir quoi remplacer pour améliorer à la fois les températures et le niveau sonore dans ma machine, alors que je suis persuadé que c'est possible.
Marsh Posté le 26-09-2007 à 14:38:44
