Alimentation sur courant alternatif - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2007 à 09:10:31
heu lol, toutes les prises de ta maison sont en courant alternatif et heureusement d'ailleurs donc pas de soucis
Marsh Posté le 19-09-2007 à 09:12:24
LOL oui je sais que c'est du courant alternatif partout mais ce que je trouve bizarre c'est que tout à coup il me le précise
Marsh Posté le 19-09-2007 à 09:14:07
bill Gate et ses secrets...
Marsh Posté le 19-09-2007 à 12:56:33
Pour l'enlever, vas dans panneau de configuration et option d'alimentation, onglet avancé, et décoche afficher dans la barre des tâches.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 17:37:37
OK merci pour le tuyau!
Mais est-ce que c'est normal?
Quand j'allume mon PC, directement il s'éteint et puis se rallume automatiquement après 2-3 secondes.
Est-ce que c'est un problème de stabilité de courant?
Marsh Posté le 19-09-2007 à 18:22:37
kb8joe a écrit : OK merci pour le tuyau! |
tu as quoi comme alim ??
Marsh Posté le 19-09-2007 à 19:04:42
Carte mere asus, pcoco O/C?
Marsh Posté le 19-09-2007 à 19:37:40
flagadadim a écrit : |
ALors voici ma config :
Asus P5KR + Intel E6750 pas encore d'overclocking
Marsh Posté le 19-09-2007 à 19:57:27
Les asus font souvent un double boot en cas d'O/C proce, ton bios est à jour?
Marsh Posté le 19-09-2007 à 20:17:22
flagadadim a écrit : Les asus font souvent un double boot en cas d'O/C proce, ton bios est à jour? |
Oui oui mon BIOS est à jour, pour ce qui est de l'overclocking proce j'en ai pas fait, j'ai juste mis les valeurs par défaut manuellement : 1,325V, coef 8 FSB 333
Mais est-ce que un PC est pas sensé fonctionner sur courant continu et pas alternatif? C'est pas mauvais pour les composants?
Marsh Posté le 20-09-2007 à 06:31:34
Tous les PC de bureau fonctionne sur du courrant alternatif, toute les prises de chez toi fournissent une tension alternative de 230V.... c'est le role de ton alim de redresser cette tension et de la filtrer pour obtenir divers tensions continues qui vont alimenter les composants de ton PC, ne te soucis pas trop de ton icone, c'est probablement une fonction sur la gestion d'energie....
Marsh Posté le 20-09-2007 à 08:57:07
pour le double boot t'en fais pas j'ai pareil avec mon E6600+mobo gigabyte, ca surprend mais ça ne semble pas problématique!
Marsh Posté le 20-09-2007 à 12:08:56
made2001 a écrit : pour le double boot t'en fais pas j'ai pareil avec mon E6600+mobo gigabyte, ca surprend mais ça ne semble pas problématique! |
OK on verra bien avec le temps alors
Marsh Posté le 19-09-2007 à 09:05:33
Voilà j'ai une petite question, pas vraiment un problème car mon PC a l'air de tourner normalement...
Depuis quelques jours, mon PC tourne sur le courant alternatif (une petite icone à côté de l'heure dans la barre des tâches me le dit).
Bien que mon PC ne semble pas du tout affecté par ce changement je me demande quand même si c'est bon ou pas pour les composants? Comment cela se fait-il que tout à coup il ait décidé de se "mettre" sur du courant alternatif?
