alim 200W et Geforce 6600GT - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2005 à 17:51:33
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -197-8.htm
Certains utilisateurs disent avoir une 6800 overclocké dedans. Je recois la mienne ce weekend.
Regarde sur la page 11 aussi du topic ideq200N.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 23:07:22
merci pour le lien
c pile poil et ça me rassure vu qu'une 6800 passe c tout bon
mais j'attends ton témoignage après ton install du we pour me rassurer tout à fait
Marsh Posté le 20-01-2005 à 12:16:07
shuttle 200w + 6600gt leadtek: ça marchait mais j'ai rendu la carte pour des prb propres à la carte (doom 3 fonctionnait très bien)
j'ai depuis une 6800 MSI et ça tient la route (3h d'affilée de tests et jeux divers à 55°C max)
Marsh Posté le 20-01-2005 à 22:47:18
Ca y est recu ma 6800 de chez dabs.com (d'ailleurs commandée Lundi 20H, recue aujourd'hui jeudi 16H pas mal).
Ca marche nickel dans mon ideq200N avec 1Go RAM, un athlon 2000+ un raptor et un graveur DVD et un HD160Go...
Marsh Posté le 21-01-2005 à 10:05:31
lis le tableau de reset.smith
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3089-1.htm
ça devrait encore te rassurer.
Avec le ventilo d'une 6800 réglée au minimum (2800tr/mn) la température du GPU monte à 63°C max après 2h de burn Etonnament l'alerte température de la carte se déclenche à 135°C: j'ai pt'être pouvoir cuire mes pizzas dessus.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 13:38:23
je n'ai qu'un mot: ouf!
merci à tous pour ces infos
pour résumé:
6600GT et 6800 ça passe !
6800 plus chere, plus bruyante mais moins gourmande niveau puissance
qu'une 6600GT (en burn)
c bizarre quand meme, que la 6800 soit moins silencieuse vu justement qu'elle comsomme moins, le ventilo devrait etre moins bruyant
en tout cas, ça va etre une veritable petit bombe mon ideq (comme le votre) ![]()
Marsh Posté le 24-01-2005 à 09:28:32
La 6600gt étant en gravure à 0,11micron (contre 0,13 pour la 6800), elle consomme et chauffe moins à fréquence équivalente
Donc, nvidia les fait marcher à 500Mhz (contre 350 pour les 6800GT).
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:55:43
Petit bilan après une semaine d'utilisation et quelques heures de Doom 3.
Le Ideq tient parfaitement la 6800. La mienne est overclokée en 355/792 (contre 350/700 d'origine) et j'ai meme pu reactiver sans pb les shaders manquants. Bilan un bon mix entre une 6800 et le 6800Gt pour pas trop chère.
J'ai une Inno3D de chez dabs.com (248). J'ai en plus depuis rajouté ma carte son Audigy 2. Aucun pb. Le cube est plein à ras la gueule.
Pour info la Inno3D n'est pas très bruyante. Je m'attendais à pire surtout une fois overclokée.
Niv jeu, Doom 3 entièrement fluide en 1024*768 toutes options à fond et antialiasing.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 09:30:32
325Mhz d'origine non?
après les vitesses dépendent aussi de ton cpu et de ta ram...
Marsh Posté le 17-01-2005 à 17:19:40
bonsoir,
je voudrais savoir si l'alim originelle d'un Biostar ideq 200N (200Watts) peut supporter sans broncher une carte MSI GeForce 6600GT sachant que sur le site MSI, il est recommandé d'avoir une alim de 350Watts
quelqu'un a t il deja essayé d'installer une carte graphique aussi gourmande en puissance dans son ideq ou un mini pc de puissane equivalente??
