6800 dans un shuttle en 200W: ça marche... et impressions - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2005 à 12:17:42
Nota: un logiciel permet d'o/c d'origine la carte et de la downclocker en 2D pour qu'elle chauffe moins... pas con
Marsh Posté le 20-01-2005 à 21:28:38
Idem une 6800 ( simple ) dans mon SN45G ( 2500+ 768Mo, etc... ) tourne impeccable. De toute façon la 6800 ne consomme pas grand chose, 39W en burn moins qu'une 6600GT. Sur une alim de 200W il reste de la marge...
Marsh Posté le 21-01-2005 à 09:58:34
Il faut savoir que tous les vendeurs me proposait même pour une 6600GT de prendre une alim 250W shuttle (à 68€ .
Et que pour une 6800, même cette nouvelle alim. ne suffirait pas; avec comme solution une x800 pro à 132€ de plus.
Lisez bien les forums, les infos sont meilleurs que dans certaines boutiques.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 08:08:48
| rxjy a écrit : Après quelques déboires avec une 6600GT Leadtek, je me suis finalement tourné vers une MSI 6800 128 Mo sur la config:  |
 Salut j'ai le meme Shuttle avec 2X512 DDR 2700 et 2 DD 40 + 120
 J'aimerai savoir quelles deboire as tu u avec 6600GT Leadtek .Je suis sur le point de l'acheter alors
Marsh Posté le 10-03-2005 à 10:14:15
est ce que une 6800 gt ca marcherai dans un shutlle sb62g2 ?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 10:22:14
faut quand meme que tu saches que ton alim fonctionne a 100%, que sa durée de vie va être fortement réduite.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 18:36:41
Pour faire tourner ma 6600 GT AGP + connexion mOlex dans mon shuttle SB65G2 (alim 220w) , j'ai à priori un problème d'alim puisque la sentinelle met que la carte graphique n'est pas alimentée suffisemment
comment faire pour rémédier au problème
j'ai lu sur présence pc (forum) qu'il faut mettre les memes fréquences en 2d et 3d pour que cela fonctionne mais pour la version PCI E
merci de votre aide
Marsh Posté le 13-03-2005 à 22:54:27
faut la brancher sur une ligne seule, sinon changer d alim
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:23:09
Salut le monde
J'essaye de brancher une 6800 LE Albatron sur un shutle SB51G (alim 200w) sous windows tout marche comme il faut tempurature stable a 47° capot ferme, mais des que je passe sous de la 3D exemple counter strike 2 ou Doom 3 j'ai plein de bugs de textures qui apparraissent disparaissent quand elles sont pas sur l ecran c est jouable mais quand il y en a on peut voit a travers les murs, on m avait dit que c etait a cause des drivers j ai change plus de 4 fois de drivers c est toujours pareil en un peu moins bien ou en pire, la tempurature monte a 56° sous de la 3D et ne se fige pas le shutle tourne aucun probleme mouarf .....
Marsh Posté le 22-03-2005 à 18:01:59
sur mes ss51g et sk43g je mettais ma 6800gt flashée en ultra et iles passaient 3dmark2003 sans probleme de fonctionnement ( environ 10 200 pour info)
Marsh Posté le 23-03-2005 à 18:02:38
| corbeau94 a écrit : Pour faire tourner ma 6600 GT AGP + connexion mOlex dans mon shuttle SB65G2 (alim 220w) , j'ai à priori un problème d'alim puisque la sentinelle met que la carte graphique n'est pas alimentée suffisemment  |
Je suis à 200 Mhz en 2d et 325 (std) en 3D et pas se prb dans tous les jeux...
mais je suis revenu des drivers 71.84 (derniers officiels) qui avec les sims2 me mettaient que le dirext9 n'était pas reconnu... étrange
Marsh Posté le 20-01-2005 à 12:04:19
Shuttle ss51G v1 en alim 200W
768 Mo DDR 2700
DVD graveur
2HDD (60 + 200 Go)
depuis hier soir ça tourne sans prb... pas eu le temps de faire de benchmark... mais doom3 (entre 35 et 45 fps en 1024x768 suivant la qualité) et far cry sont cools...
La carte elle même est branché avec le DVD sur une prise molex dédoublée et les autres alimentant les 2 HDD.
Côté bruit: plus bruyant que la 6600GT (très silencieuse le temps que je la rende...) mais un rhéostat est greffé au fan qui permet de faire manuellement varier la vitesse de 2800tr/mn (30dB) à 3500 tr/mn (39dB)... au minimum ça fait quand même plus de bruit que le noiseblocker installé à la place du ventilo d'origine (mais autant que ma vieille ge4200ti)... et il faut le capot ouvert pour faire varier le rhéo...
J'ai fait tourné la bête 3h hier à la vitesse mini et elle n'a pas dépassé 55° sous des jeux lourds (43/45° en idle).
Cependant la différence entre le shuttle avec ou sans capot induit une différence de +5°C (le fan du GPU est juste à côté de la paroi mais un peu haut dessus des orifices de ventil...)
Conclusion provisoire: ça tient en dimension et l'alim tient le choc (dans le forum de barebones.com il était fait état à l'allumage du PC d'un blocage de l'alim pour précaution... ici RAS)
Je vous tiendrais au courant des bench et si j'ai foutu le feu à ma carte mère (donc au PC et à ma baraque par la même occasion)...
