pbm de memoire virtuelle - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:01:09
Ta mémoire virtuelle est probablement par défaut sur ton lecteur C.
Et ce dernier doit commencer à être pas mal rempli, non?  Donc il y a de moins en moins de place pour la swap!
Tu dois libérer de l'espace sur C, ou mettre la swap sur un autre lecteur moins rempli, si tu en as un....
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:09:24
| Sphinx a écrit a écrit  : Ta mémoire virtuelle est probablement par défaut sur ton lecteur C. Et ce dernier doit commencer à être pas mal rempli, non? Donc il y a de moins en moins de place pour la swap! Tu dois libérer de l'espace sur C, ou mettre la swap sur un autre lecteur moins rempli, si tu en as un.... |
+1
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:12:04
Merci pour ta réponse sphynx mais il ne s'agit pas de ça , j'ai de la place sur mon c:, un peu moins sur le D: mais bon je vais tester d'alleger le D et on verra.
Je me demandais si il n'existait pas un tit logiciel sympa pour ça
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:23:08
tu tournes sous quel OS ?
As mon avis c'est plutôt la taille de la mémoire virtuelle qui est mal réglée et Windows te balance ce message à chaque fois qu'il lui faut agrandir le swap
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:28:17
Augmente la taille de ton swap et t'auras plus de soucis.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:30:40
Donc il me reste a peu pres 20 go sur mon c: et je tourne sous xp pro, pas de probleme normalement. Ah en fait vous avez l'air bien plus calé que moi, je sais pas ce qu'est  swap   , merci en tous cas, je suis ouvert a toute proposition a ce sujet
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:32:59
Quand ta mémoire vive est pleine, windows écrit les infos sur le disque dur sur la place allouée pour le swap (permet d'accélérer l'accès aux données).
En fait, (dsl si je me trompe), le swap est comme une partition (cf linux).
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:35:12
sous windozs , le swap est un fichier ( pagefil.sys  )
tu peux le voir en faisant afficher les fichier systeme et caches
on le parametre dans panneau de conf -> systeme ->avancee je crois
au passage tant qu'on y est , il y a un autre fichier ( hibertfil.sys ) qui sert a la mise en veille prolongee ( shift + mettre en veille ) qui fait la taille de la ram  . Ca c juste pour a culture generale
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:41:38
merci pour la tite leçon d'ordi, vais voir ce que je peux faire
Marsh Posté le 07-08-2002 à 13:52:54
Salut a tous
Voila j'ai un chti probleme avec mon ordi, il me signale de plus en plus que ma memoire virtuelle est insuffisante, que dois je faire, y a certainement un moyen d'y remédier.
Merci d'avance
