Kel quantité de RAM pour supprimer la mémoire virtuelle ?
Kel quantité de RAM pour supprimer la mémoire virtuelle ? - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:13:52
W2K refuse de fonctionner sans mémoire virtuelle et me créé un swap de 20Mo automatiquement.....  :(
La différence entre l'élection de modérateur et l'élection d'homme politique est que dans le premier cas, en plus de la cabine, on est assis, le froc sur le cheville et il y a une chasse :heink:
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:15:23
ça te gène tant ke ça?  :??:
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:17:42
Non, c purement par curiosité.... Je me demandais ce que je devais mettre comme RAM Virtuelle avec 1024Mo de DDR....
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:38:47
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:40:41
tu pourras jamais car un develloper peut choisir de sur quelle mémoire il veut stocker telle ou telle information
donc il peut dire cette donnée je la swappe
vala
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:43:44
Avec XP et 768 mo (dont 640 dispo), j'ai désactivé le swap. Ca a pas l'air de le déranger :sol:
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:45:56
Ben W2K veut pas, il te met un p'tit message stressant au demarrage en disant qu'il a quand même creer un brol....
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:51:14
vala
oui mais dans ce cas windows utilise la nouvelle version de ramdrive qui permet de créer un lecteur de disque dans la RAM : c comme si tu avais un DD virtuel dans ta RAM
pour 2000 il faut un tweaker pour désactiver la memoire virtuelle
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:00:20
lorsque l'on a 2 DD materiels ( WD et maxtor) vaut-il mieux la laisser la memoire virtuel sur le DD 1 qui contient windows ou mettre la mettre sur le DD 2 qui est vide ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:03:20
sur le dd le plus rapide
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:05:52
normalement la memoire virtuele c'est 1,5* ta ram ==> 1024 = 1536Mo  :ouch:   :non:  SPABIEN  :non:
tu la bloque a 40 Mo et tu est tranquille même si une appli oblige win a utiliser la memoire virtuelle ;)
>>> www.clubS12france.com <<<
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:06:22
dd1 WD      UDMA 66 7200 T
DD2 maxtor  UDMA 66 7200 T
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:09:25
ca doit etre du kif en perf, je pencherais pour le dd vide
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:20:37
fais un test avec HDTach et prend celui qui a le meilleur temps d'accès en random ;)
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:30:14
Tiens, c marrant, je viens de faire un test avec HD Tach et je l'ai comparé a celui que j'avais fait avec ma vieille carte mere P2B ( UDMA33 ) ( maintenant, j'ai une Asus A7V266 ATA133 ), ben les performance de mon disque sont identique. C pourtant un ATA66 ( Maxtor 30Gb 7200 ).
