"Votre système manque de mémoire virtuelle" - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:29:51
Tu as configure quelle taille de fichier d'echange (memoire virtuelle) ?
PS: 256Mo n'as rien "d'exceptionnel" en soit et DDR/SDR/RAMBUS ne change rien.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Deadlock le 10-05-2002 à 14:30:51--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:31:00
augment la taille de ton fichier de memoir virtuelle.
La memoire virtuelle n'a aucun rapport avec ta ram. C'est un fichier sur ton dd qui simul de la ram.
mon system a vide prend déja 273Mo donc tu utilise forcement de la memoire virtuelle.
Te reste t'il de la place sur ton DD?
c'est quoi ton OS ?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:33:07
Tu vas dans panneau de configuration--->systeme--->avancé--->
tu klick sur le bouton parametre (performance)--->avancé--->tu clicks sur modifier (mémoire virtuelle) et tu mets taille personnalisée et tu fais marques une fois et demi la taille de ta mémoire c'est à dire taille initiale 384mo taile finale ce ke tu vx si tu as un grand dd !
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:33:44
avec les tailles des disques actuels, on se géne plus, on met 1024m comme tailles mini et maxi du fichier d'échange
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:35:37
on conseille de mettre generalement 2.5* la taille de sa ram en memoire virtuelle, donc pour toi 640Mo.Table pour toi plutot 768, c plus free.
Met 768 en taille mini ET maxi.
Voila @+
Marc
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:37:32
Je pige rien a ce que vous me dite
Sinon mon premier dd de 40Go est full mais j'en ai installé un second de 20Go
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RaZieL-92 le 10-05-2002 à 14:37:36--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:40:07
| RaZieL-92 a écrit a écrit : Je pige rien a ce que vous me dite Sinon mon premier dd de 40Go est full mais j'en ai installé un second de 20Go |
le fichier d'échange est par défaut sur la partition win.
si le disque est plein, là est le pb
fo aussi changer de disque, le fichier d'échange
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:40:20
| popoles a écrit a écrit : le fichier d'échange est par défaut sur la partition win. si le disque est plein, là est le pb fo aussi changer de disque, le fichier d'échange |
en francais?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:43:33
exact, il a raison.
Il faut que dans poste de travail---panneau de configuration---systeme---avancés-----memoire virtuelle (je suis pas sur des onglet g pas win98)-----me permettre de choisir mes parametres------tu mets 768Mo de memoire virtuelle sur D: (ton lecteru pas plein)
Voila tu rebbot et tu pries.
MArc
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:43:37
| RaZieL-92 a écrit a écrit : en francais? |
sebaboss a donné la démarche
ta mémoire virtuelle doit etre sur c:, tu modifie pour remplacer par le lecteur logique représentant ton 2eme disque (d: ou e: ...) et tu modifie les tailles comme indiqué précdemment
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:44:00
| popoles a écrit a écrit : sebaboss a donné la démarche ta mémoire virtuelle doit etre sur c:, tu modifie pour remplacer par le lecteur logique représentant ton 2eme disque (d: ou e: ...) et tu modifie les tailles comme indiqué précdemment |
KOA
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:45:21
fait de la place sur ton C,
balourde des fichier sur D !!!!!!!!
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:46:00
| RaZieL-92 a écrit a écrit : KOA |
je sais plus comment dire
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:46:08
Attendez on me conseille 384, 768 et 1024...
Je mets koi???
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:46:29
| cedric_bix a écrit a écrit : fait de la place sur ton C, balourde des fichier sur D !!!!!!!! |
bin voala cai plus kler
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:47:07
et pour que tu fasse pas sans comprendre :
La memeoire virtuelle c un bout du disque dur (d'ou le nom de memoire virtuelleàqu'est utilis quand ta ram es pleine, pour que tu puisses encore lancer des apps.
Donc si tu met la memoire virtuelle sur un disque plein :::::: t'as plus de place ni en ram ni en memoire virtuelle, donc ca plante sur toi.
Donc, il faut activer la memoire vituelle sur l'autre disque dur, le 20 Go pas plein.
Ensuite windows gere automatiquement la place de la memoire virtuelle par defaut de sorte que tu ne sois jamais a cours, mais si on t'indique de choisir 768Mo ou 1024 Mo c parceque avoir un fichier d'echange (place de memoire virtuelle) fixe est plus rapide qu'un fichier d'echange variable.
J'espere que tu as compris.
Marc
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:48:18
| Cosmospirit a écrit a écrit : et pour que tu fasse pas sans comprendre : La memeoire virtuelle c un bout du disque dur (d'ou le nom de memoire virtuelleàqu'est utilis quand ta ram es pleine, pour que tu puisses encore lancer des apps. Donc si tu met la memoire virtuelle sur un disque plein :::::: t'as plus de place ni en ram ni en memoire virtuelle, donc ca plante sur toi. Donc, il faut activer la memoire vituelle sur l'autre disque dur, le 20 Go pas plein. Ensuite windows gere automatiquement la place de la memoire virtuelle par defaut de sorte que tu ne sois jamais a cours, mais si on t'indique de choisir 768Mo ou 1024 Mo c parceque avoir un fichier d'echange (place de memoire virtuelle) fixe est plus rapide qu'un fichier d'echange variable. J'espere que tu as compris. @+ Marc |
G compris
Mais alors je mets cb? 768? 1024? C koi le mieux
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:52:28
c'est simple;
windows utilise le disque dur quand il n'a pas assez de RAM.
encore faut il qu'il y ai de la place sur de disque.
cet espace disque s'appelle swap disque.
donc
1/ tu regardes quel disque a au moins 1 go d'espace libre (si possible le C)
2 tu vas dans param/ paneau config/ system
3 onglet avancé /mémoire virtuelle.
4 tu peux soit laisser windows gérer tout seul cette mémoire ou bien définir toi même les params
5 moi je fais
disque C,mini 256, maxi 1 Go (il utilisera jamais 1 go rassure toi)
un reboot et c'est bon
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:54:41
désolé COSMOSPIRIT, tu tapes plus vite que moi......
si la il n'y arrive pas on ne peut plus l'aider......
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:57:14
c clair !!!!
Bon, met 768 , ca passera parfaitement !
Marc
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:58:37
| Cosmospirit a écrit a écrit : c clair !!!! Bon, met 768 , ca passera parfaitement ! @+ Marc |
g mis entre 256 et 1024
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:28:24
Voila le message d'erreur que j'ai souvent en ce moment...Pourtant g 256Mo de DDR!
Voyez avec ma config, c bizarre...
Ca me le fait souvent avec divx player et les install en général...
