problème avec Graveur dvd TS-L633N - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2011 à 21:25:35
C'est ça http://support.microsoft.com/mats/ [...] roblems/fr
que tu as essayé ?
Si oui, essaye ça (même si le problème n'est pas tout à fait le même)
(si non, essaye-le)
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 325.0.html
Si tu as des lecteurs virtuels, désinstalles-les avant tout, on sait jamais ça peut suffire.
Sinon... à tes risques et périls, tu peux essayer de le flasher en SN-S083N http://www.samsungodd.com/korLib/p [...] N_SB00.exe
(en théorie c'est le même graveur, TSxxx c'est la version OEM, SNxxx versions "client" )
utiliser l'utilitaire TSDNWIN fourni (il suffit de décompresser le ficher) avec la commande -NOCHECK (via la commande exécuter)
Marsh Posté le 25-07-2011 à 21:40:01
salut Math466,pour ton premier lien c'est exactement je ce que j'ai exécuté sur ma machine.
ton second lien ne semble pas être mon problème mais je vais l'essayer quand même on en sait jamais.
ton troisième lien me fait un peux peur,enfin ça m'inquiete de flasher mon graveur surtout que tu dis qu'en théorie c'est le même graveur,faudrait pas qu'en pratique je bousille mon graveur quoi.Mais si t'es sûr que c'est l'équivalent du mien et qu'il s'applique à tous les TS alors je prends le risque.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:00:31
Le problème est que je ne suis pas sur non, et je me refuse à te garantir quoi que ce soit
Bon j'ai déjà flashé des graveurs Samsung avec des "mauvais" firmwares (pas intentionnellement....expérimentation...), tu as trois possibilités :
- Il meurt. Bref, de toute façon il ne marchait pas
- TSDNWIN refuse de flasher, même en nocheck, cas le plus courant
- il ne marche pas mais un "reflash" avec le firmware d'origine a suffit à le remettre d'aplomb, mais dans ton cas je ne trouve pas ce fameux firmware alors...
Au pire du pire un graveur neuf n'est pas trop cher
http://www.materiel.net/lecteur-op [...] 63836.html
http://www.materiel.net/lecteur-op [...] 65851.html
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:07:46
okmercipour ta franchise je le garde en dernier ressort,je vais encore fouiné sur le site de mon constructeur peut-être que cette fois ci je trouverai le firmware encore une fois merci à toi Math466
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:10:11
Quoi qu'il en soit, n'attends pas de miracle d'un nouveau firmware... si le graveur a déjà marché, un nouveau firmware ne résoudra rien, il faut chercher du coté logiciel (le lien vers le tuto a donné qqch ?...réinstaller windows, de nouveaux pilotes pour le chipset...), ou matériel (graveur hs ? mal branché ? port sata hs ? mobo hs, etc....)
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:17:10
donc j'ai pas vraiment le choix,executer le script que tu m'as donné,j'attends de redemarrer ma beckane et je te tiens au courant.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:18:48
J'aurais du y penser avant...tu peux booter sur le graveur ? (avec un live cd d'ubuntu par ex) ?
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:21:56
sur un live UBUNTU j'ai pas essayer,mais sur windows pas moyen,pourtant il est present dans mon bios,il le reconnait en fait.penses tu que si j'essai le boot avec le live cd d'UBUNTU sa devrait marché.J'ai une image que je vais gravé sur un autre lecteur alors.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:22:52
S'il ne boote pas sur le live cd et qu'il est présent dans le bios, graveur hs je pense... essaye quand même cd et dvd
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:25:27
Ouaip... s'il ne boote ni sur cd ni sur dvd, c'est mauvais signe.
A tout hasard si tu peux l'essayer sur un autre ordi, mais bon.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:27:26
okje vois.je vais tenter de booter quand dessus quand meme.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 14:00:09
salut Math466,j'ai tenteé d'executer l'utilitaire SN_S083N_SB00.exe,mais ça n'a pas marché,un msg d'erreur: "Can't Find Suitable Drive for F/N ".je l'ai téléchargé à trois reprise mais quand je le lance j'ai toujours le même msg d'erreur.Je pense que le fichier est incomplet.t'as pas un autre lien pour moi?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 14:31:27
C'est le bon lien, il faut juste extraire le tout, dedans tu as un fichier firmware et un utilitaire tsdnwin. Il faut lancer tsdnwin via la commande exécuter en ajoutant -NOCHECK ou -nocheck (genre c:tsdnwin.exe-nocheck... avec ou sans le.exe je sais jamais, ou en laissant un espace entre .exe et -nocheck, à essayer). TSDNWIN s'ouvre, tu choisis le bon graveur (attention, pas de confirmation !), le bon firmware (idem), et go... à voir si ça marche.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 21:14:03
Bonsoir à tous,depuis un moment je cherche une solution à mon problème que voici,peut-être qu'ici je trouverai la solution.
j'ai un portable HP 4510s avec un graveur TS-L633N incorporé, je lisais normalement mes CD et Mes DVD normalement jusqu'au jour ou plus rien.Quand je mets un CD dans le lecteur le voyant vert s'allume normalement,le disque tourne 5 à 6 secondes et s'arrête.pourtant,je ne l'ai pas trop souvent utilisé ce graveur.J'ai lu dans un forum qu'il fallait mettre à jour mon Firmware,j'ai tenté de le trouvé sur le site de HP en vain,sur touslesdrivers que dalle.Toujours dans mes recherches un beau jour je suis tombé sur un utilitaire( Fix it) qui scanne trouve et corrige les problèmes liés au graveurs,j'étais tellement content croyant que j'allais enfin resoudre mon problème ou trouvé le mal afin de tenter de le corriger,mais helas. Lorsque je lance Fix it au bout d'un moment il me signale que "Une erreur s'est produite lors de la résolution code-Erreur 0X80040154 contexte Elevé " alors je désactive mon pare-feu et je le relance,echec il m'affiche le même message.Si quelqu'un à un moyen de le resoudre je serai vraiment partant.Merci
l'on s'enrichit d'avantage en partageant ces connaissances
