probléme compatibilité [RESOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2011 à 19:56:01
Bonsoir
Tous les disques ne sont pas lisibles, il y a une détection matérielle qui dépend du firmware de ton appareillage, peut-être faire une mise à jour du firmware.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 20:05:54
désolé mais je suis une quiche en informatique ou faut il allé ?
Marsh Posté le 25-07-2011 à 20:14:51
ce que j'aurais aimé faire mais j'ai pas pu, j'ai juste le choix entre NTFS et exFAT... il me semble qu'il y a une solution alternative, si oui merci de m'indiquer laquelle
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:26:13
Mattouse a écrit : ce que j'aurais aimé faire mais j'ai pas pu, j'ai juste le choix entre NTFS et exFAT... il me semble qu'il y a une solution alternative, si oui merci de m'indiquer laquelle |
Le fait que vous ayez le nouveau Exfat signifie que vous avez fait la MAJ Ms (mais c'est destiné aux clefs USB). Sans doutes que êtes vous dans ce cas là ? : http://support.microsoft.com/kb/300030
Il existe des astuces pour faire apparaitre Fat32 dans les options, mais ce n'est pas parce-que vous le ferez apparaitre qu'il fonctionnera correctement sur votre HDD. (cause Taille/partitionnement)
Les utilitaires MS n'autorisaient pas un formatage FAT32 des partitions sup à 32Go. Votre HDD doit être assez gros (supposition) Donc soit vous faites cela en ligne de commande qui fonctionnera jusqu'à ce que la sécurité windows vous dise "non : disque trop volumineux", soit vous prenez un utilitaire gratuit (il y en a chez les constructeurs) pour vous faire un boulot propre. Ex : fat32 formatter http://www.fat32formatter.com/ (Xp/Vista) mais il y en existe plein. Cherchez.
PS: Même si ce n'est pas écrit, il fonctionne sous Seven ().
Marsh Posté le 26-07-2011 à 20:00:18
c'est bon j'ai réussi, j'ai téléchargé un logiciel dans le même style que l'exemple ci-dessus et sa marche sur l'home cinéma ! un grand merci pour votre patience et votre aide !
Marsh Posté le 27-07-2011 à 02:15:47
Mattouse a écrit : c'est bon j'ai réussi, j'ai téléchargé un logiciel dans le même style que l'exemple ci-dessus et sa marche sur l'home cinéma ! un grand merci pour votre patience et votre aide |
De rien. Balise résolu !
Marsh Posté le 25-07-2011 à 19:33:14
bonjour,
j'ai récemment acheter un DD externe pour pouvoir passer mes films sur mon home cinéma (ou télé) mais mon problémen c'est que ni la télé ni le home cinéma ne peut le lire (sur la télé impossible de trouver le périphérique et sur l'home cinéma on me marque "fich. sys. non pris en charge" ) alors sur le manuel de l'home cinéma on me met qu'il faut que sa soit compatible en FAT ou DOS, j'ai donc formater mon disque dur en FAT mais toujours impossible de lire le contenu
quelqu'un aurait une solution ?
merci d'avance pour votre aide, sa fait un moment que je m'y embéte dessus et je commence vraiment a saturé
Message édité par Mattouse le 27-07-2011 à 19:28:50
