3.76V pour du 5V. Problème ? [RESOLU] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2011 à 19:56:25
Non, aucun problème, OCCT lit très mal les sondes. Regardes dans le BIOS.
Et non, 90°C pour un GPU, surtout sur OCCT, est tout à fait normal.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 22:03:14
Il n'y a pas le 5V dans le BIOS, et toutes les valeurs possibles sont dans le premier screenshot... Je suis étonné qu'il n'y ait de problème que sur le 5V. Tu es sûr de toi ? Tu connais un autre logiciel plus fiable pour mesurer les voltages ?
Merci à toi
Marsh Posté le 26-07-2011 à 22:15:07
Tu prends ton Voltmètre et tu le met dans le 5V de l'alim et tu test en charge Tu n'as pas + fiable
Marsh Posté le 26-07-2011 à 22:35:32
probablement un problème de sonde de la CM, sinon avec 3,76v tu aurais des crash du PC
essaies avec HWMonitor http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Marsh Posté le 26-07-2011 à 23:37:32
gea2402 a écrit : probablement un problème de sonde de la CM, sinon avec 3,76v tu aurais des crash du PC |
Justement...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7988556
Marsh Posté le 26-07-2011 à 23:40:25
X800PRO a écrit : Tu prends ton Voltmètre et tu le met dans le 5V de l'alim et tu test en charge |
Je n'ai pas de voltmètre
Et ça m'a déjà coûté une config, plus 50 € de renvoi de matériel pour me voir l'alim revoyée...
Marsh Posté le 27-07-2011 à 15:28:07
Bon, HW Monitor m'affiche des valeurs correctes... J'en déduis que c'est bien OCCT qui affiche les mauvaises valeurs
Sujet clos, merci pour votre aide
Marsh Posté le 25-07-2011 à 19:40:47
![http://img703.imageshack.us/img703/9946/2011072519h31volt5.png http://img703.imageshack.us/img703/9946/2011072519h31volt5.png](http://img703.imageshack.us/img703/9946/2011072519h31volt5.png)
J'ai eu des problèmes sur une alimentation, que j'ai retournée, et qu'on m'a retourné de nouveau en me disant qu'elle marchait bien.
J'ai donc essayé OCCT Power Supply pour vérifier, et là je vois que la partie 5V stagne à 3.76V. C'est normal un tel écart ?
Autre question en aparté, mon GPU est monté à plus de 90°C pendant le test, c'est inquiétant ?
Merci beaucoup !
Message édité par Predicator le 27-07-2011 à 15:28:24
