Problème avec graveur DVD SATA
Problème avec graveur DVD SATA - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2005 à 14:44:20
Bonjour bonjour, je me suis récement porté acquéreur d'un graveur DVD en SATA ( Plextor PX 712SA )
Il est correctement reconnu dans mon bios, il s'affiche dans la liste des lecteurs dans XP etc... jusque là tout va bien mais...
Des que je mets n'importe quoi dedans (CD ou DVD) windows plante royalement...
J'ai installé les derniers firmware de plextor, téléchargé les derniers drivers de ma carte mère (AsusTek A8N SLI NForce4), rien n'y fait...
A noter que je n'ai pas encore installé de service pack XP, mais je doute que ça ait une conséquence.
Comme autres périfs SATA, j'ai juste un disque dur maxtor 120Go...
Le HD est connecté sur le port SATA1, le Graveur sur le port SATA2 le Raid est désactivé dans mon bios...
A noter que j'ai aussi un lecteur DVD en IDE.
Quelqu'un aurait eu le même problème???
Marsh Posté le 11-01-2005 à 14:54:20
t as essayé de contacté Plextor belgique voir s il n y avait pas de pb avec cette cm en sata?
essaie aussi le topik unik A8N => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8355-1.htm
Marsh Posté le 11-01-2005 à 15:49:06
Je viens de leur téléphoner, ils m'ont demandé d'utiliser leur logiciel "plexinfo" (dispo en download sur leur site) pour générer un rapport complet et le leur renvoyer pour me donner plus d'info... ferai ça ce soir quand je serai chez moi.
Merci pour l'info
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:03:55
t sur que le nforce4 gere l'ATAPI sur ses ports SATA ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:40:36
J'ai rappelé plextor mais je n'ai pas compris tout ce qu'ils me racontaient.  Selon eux, le chipset nforce4 simulerait du SCSI avec le sata ou un truc du style (ce qui permet d'installer XP sans disquette de boot spéciale SATA) et donc il y aurait un conflit entre les drivers IDE et les drivers SATA.  J'avoue que j'ai vraiment eu du mal à comprendre leurs explications, étant relativement novice dans ce genre de détails techniques.
Mais en allant voir dans ce bon vieux gestionnaire de périphériques, j'ai remarqué que trois contrôleurs ont des soucis sous les dénominations réspectives:
- Contrôleur de  bus usb
- Contrôleur Ethernet
- Contrôleur Raid
Je comprends pas trop comment ça se fait qu'il puisse y avoir un problème avec le contrôleur ethernet vu que là je suis connecté au web en IP over ethernet, quand au bus usb, je n'ai pas non plus de problème , pour ce qui est du raid, il est désactivé au niveau du bios, donc je suppose que mon contrôleur sata doit se cacher parmis un de ces trois contrôleurs (le raid je suppose).  Je vais essayer de voir si je peux pas trouver ces drivers...
édité: Super, j'ai trouvé les drivers sur le topic unique concernant la A8N (cf lien plus haut)... vous dirai ce que ça a donné quand j'aurai installé tout... merci en tout cas space ;-)
Message édité par jojolepabo le 11-01-2005 à 17:50:01
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:54:18
Salut a tous
Dans le Gestionnaire de périphériques désinstalle avec le clique droit le pilote avec un point d'interrogation jaune ensuite reboot ton systeme et windows va trouver le bon pilote approprier
Autre solution télécharge la mise à jour SP2 pour Windows XP ou commande le CD-ROM gratuitement, voila le lien pour la commande
http://www.microsoft.com/windowsxp [...] fault.mspx
Message édité par Adiero le 11-01-2005 à 20:30:58
Marsh Posté le 12-01-2005 à 00:23:31
bon ben le pilote pour USB2 je dois installer le SP1 par contre j'ai correctement installé les drivers IDE et RAID (qui devrait inclure la gestion du sata) mais ça plante toujours buuuh :pt1cable:
edit: A noter que maintenant dans l'explorateur windows il m'affiche "lecteur DVD-R" au lieu de "lecteur CD" mais le progrés est bien maigre encore :-(
Message édité par jojolepabo le 12-01-2005 à 00:27:16
Marsh Posté le 14-03-2006 à 09:25:21
J'ai fait l'acquisition d'un graveur plextor 755SA, lorsque je démarre il est bien reconnue pas le bios du controleur SATA (c'est une carte PCI avec un chipset Silicon Image SATALINK 3114 CT176) mais lors du lancement de Windows c'est trés lent et tous le système est lent, je met plus de 5 min à booter  :o , et si j'ouvre le poste de travail mon ordinateur se bloque (10-15 min)  :o .
Avez vous eu des problèmes similaires? Sinon connaissez vous des controleurs SATA en PCI compatible avec les graveur de DVD?
Mrci par avance  :hello:
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:35:53
up [:udok]
Marsh Posté le 15-03-2006 à 09:57:57
slt y suffit daller dans le gestionaire de periph , pui controleur ata/atapi,ide , pui selectionne le premier click droi propriete, primary chanel et met le en PIO au lieu du mode ultra DMA
Marsh Posté le 15-03-2006 à 12:43:54
Merci de ton aide malheuresement je ne peux pas accéder à ces fonctions pour le graveur étant donné qu'il est sur une carte pci. Sur primary et secundary channel j'ai un disque dur et un lecteur DVD.
D'autre suggestion?  [:udok]
Marsh Posté le 16-03-2006 à 20:21:21
up [:udok]
Marsh Posté le 16-03-2006 à 23:35:54
Installé un plextor 755 sata (très bon lecteur au passage), sur une p4p800 e deluxe sur un xp sp2.
détéction parfaite dans le bios, lancement de windows normal, lecteur visibile et fonctionnel et tout d'un coup, écran bleu, je reboot le pc et depuis plus aucun problème, mais bizzare quand même.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 18:54:53
Merci framesmaker, je sais qu'il y a au moins une carte mère qui marche bien avec.
Avez vous d'autre solution matériel compatible? sa m'arrangerai si c'est avec une carte PCI.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:30:26
j ai ce plextor PX 712SA sur mon a8n sli premium aucun soucis
branché sur le sata nvidia (je me sert pas du controleur Silicon Imag que j ai au passage désactivé dans le bios)
je suis en xp pro sp2 (depuis le début suis en sp2 donc peu pas dire si influence)
edit: merde c est un vieu post remonté pour autre modèle  :whistle:
Message édité par blue_dwarf le 18-03-2006 à 19:33:50
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:46:21
up :o
Marsh Posté le 01-10-2006 à 01:26:45
perso j'ai une p5b deluxe et un graveur sata, au début ca ne marchais pas, j'ai mis en mode compatible le menu sata dans le bios au lien de enhanced,
et la le bonheur tout fonctionne, à savoir si vous pouvez changer ce paramettre sur votre carte, bon courage
