probleme de son sur DFI lanparty NF3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2005 à 08:28:40
oui ca vient d'un mauvais montage de ta facade audio avant !
Il faut que sur la facade audio il y est pour chaque coté un fil R-out et R-Retour . Si tu n'en as pas deconnecte la facade avant et remet les 2 cavaliers qui les court-circuitent !
Par contre je n'ai pas essayer en le laissant brancher et en court-cuircuitant les R-out + R-Return et L-out + L-return comme on peut !!
Marsh Posté le 11-01-2005 à 08:58:28
oki merci de cette reponse
je verai ca ce weekend car je ne suis pas chez moi mais c'est surement la solution a mon probleme
c'est quand meme dommage si je doit deconecter ma facade parce que c'est bien pratique pour le casque ^^
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:11:01
si tu veux la garder il faut alors tenter le cour-circuit !
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:49:22
ben non c'etait d'origine avec des cavalier que tu as du enlever pour monter le panneau audio !
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:54:39
oui mais si je laisse brancher mon port en facade je fait comment pour court circuiter ?
je verai ca ce weekend merci de m'aider c deja bien cool ^^
Marsh Posté le 11-01-2005 à 11:55:51
sur cette mobo, il me semble que l'on ne peut pas avoir le son à l'arriere ET en façade...
je crois que c'est indiqué dans le manuel, à vérifier
Marsh Posté le 11-01-2005 à 14:38:41
exact je vient de regarder dans le manuel et c'est bien indiquer que lorsqu'on branche le son en facade ca desactive l'arriere ^^
donc probleme resolu
Marsh Posté le 14-01-2005 à 13:27:35
je profite de ce post packe g HT la DFI LANPARTY UT nf3 250Gb
bon jmonte mon proc jinstall XP SP2 tout démare bien et la jpren mon CD dans le bundle DFI pr mettre pilote ethernet audio etc ... et bam apré install je dois reboot (normal) mé lordi lui ne démare plus
j'ai just écran dos pr choisir mode sans echec, dernier cfg ok ...
bref je restaure le system et dc apré jinstall unikement audio et ethernet mé ps les autres du genre IDE Sw ... (des trucs surment util mé bon) et la ca pass !!! bizarre non ? On recoi uN cd vec la CM ki fai planter notre ordi .. est-ce que d'autres gens on eu ce pb ? sinon est-ce que vous auriez des liens pr trouver les meilleurs drivers pr cette CM sachant ke je tourne avec un a64 3400+ 800DDR PC2700 et dici 2 jours une Geforce 6600GT.
merci d'avance!
Marsh Posté le 15-07-2005 à 14:18:52
moi tout marche sauf la prise microphone et ceux à l'avant et à l'arrière avec plusieurs micro qui fonctionne sur autres pc .... ça sent pas bon ça ...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 08:13:52
deja bonjour a tous vue que c'est mon premier post sur ce forum
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
j'ai acheter cette carte mere et j'ai un probleme je n'ai pas de son si je brache mes enceinte sur la prise a l'arriere du pc alors que si je me branche en facade ca fonctionne
si quelqu'un a une idée d'ou ca peut venir je suis preneur sur ce
Message édité par termitenator le 11-01-2005 à 08:17:20
