Impossible deffacer un CD-RW, message "erreur fixation" [résolu] - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2006 à 09:46:02
J'ai essayé aussi la mise à jour 6.6.0.18 de Nero, et ASPI killer...
Marsh Posté le 07-01-2006 à 09:47:36
Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il commence l'effacement, et s'arrète avant la fin du processus (qprès 20 secondes)...
Et quand je relis mon cdrw, les données sont toujours dessus !
Marsh Posté le 07-01-2006 à 09:59:23
salut!
A ta place, je le démonterais et le remettrais en place, en changeant la nappe IDE
Veille aussi à alimenter avec une molex en début de chaine
Marsh Posté le 08-01-2006 à 09:56:57
De plus en plus déroutant... :
J'ai désinstallé et réinstallé Nero, et acheté 5 CDRW neufs : je peux à nouveau effacer, et écrire sur ce type de support (idem avec CloneCD). Du coup, j'ai testé aussi mes DVDRW et ça marche.
Par contre, impossible d'effacer une partie de mes anciens CD-RW, pourtant gravés sur le même graveur et avec le même logiciel ??? De plus, si je lui demande "effacement rapide" ou "effacement complet", il me met rapidement (moins d'une minute, alors que l'effacement complet dure au moins 15 mn d'habitude) le message "effacement réussi", et en réalité, je peux toujours afficher et lire le contenu du CD...
Est-ce le signe que le graveur commence à s'essouffler (c'est ce point qui m'inquiète le plus) ?
Est-ce plus "dur" de graver un CD-RW 1-4x plus ancien, qu'un CR-RW 8-12x récent ou un DVD-RW ?
Est-ce qu'il y a un réglage qui "coince" encore ? Mais pourquoi cette différence entre les supports ? Et pourquoi maintenant (après démontage-remontage) ?
Si c'était un mauvais contact de la molex ou de la nappe, est-ce qu'il saurait graver des CD-RW récents ou des DVD-RW ?
Qui peut répondre à mes questions ?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 07:16:09
Problème résolu !
Jai fini par trouver, en éliminant toutes les autres hypothèses, que mon problème venait de lalimentation : en effet, en installant mon nouveau disque dur et faisant des inversions des anciens disques, jai du modifier la répartition des branchements sur les molex sans y prêter attention.
En mettant le graveur seul sur un câble de molex (merci pour le conseil de mettre la molex en début de chaine !), je peux à nouveau effacer mes anciens CD-RW, qui demandaient sans doute un peu plus de puissance parce que la surface était moins transparente du fait de lusure.
Merci à tous ceux qui mont aidé, par leurs réponses, à creuser toutes les pistes et finalement trouver la solution
Marsh Posté le 06-01-2006 à 07:49:22
Jai acheté récemment un nouveau disque dur, et pour faire les transferts de fichiers entre lancien, le nouveau, et les autres disques, jai démonté temporairement mon graveur de DVD « BenQ 1620 ».
Lorsque que je lai remonté (semaine dernière), il a dabord fait des difficultés pour lire un DVD puis après quelques essais, ça a été OK.
Jai gravé quelques CDs sans difficulté particulière.
Par contre, lorsque jai essayé hier dutiliser un CD-RW, en faisant un « effacement rapide », il ma indiqué que lopération avait échoué, avec le message « erreur fixation ».
Jai réessayé avec 4 marques de CD-RW différentes, sans succès.
A part le nouveau disque dur, je nai pas changé ma configuration ni matérielle ni logicielle, le graveur est à la même position (esclave sur le second port IDE), jutilise les mêmes CD-RW quavant. Le firmware est le B7V9. Jai vérifié dans « propriétés système » et dans « Nero info tool » que le graveur était bien en UDMA. Jutilise une version récente de Nero (6.6, je crois). Jai essayé aussi deffacer un CD-RW avec Clone CD, même echec.
Quelquun a-t-il une idée pour résoudre ce problème ?
Merci davance
Message édité par XP_98 le 09-01-2006 à 07:16:47
