Problème de DUAL Channel avec Gigabyte x2 3800+ [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2006 à 00:53:35
essaie avec de la ram pas en carton, flash ton bios a la derniere version sortie ...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 09:49:23
Les corsair XMS pour toi sont en carton
Le bios j'y ai pensé merci passé en F3 !
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:07:25
G le meme soucis que toi avec des ram samsung 512 en 3200....sur la meme carte mere. lmorsque je les mets sur les slots de meme couleur le pc ne demarre pas. Il demarre que si je les mets sur d"es slots de couleur differentes mais ds ce cas la les ram fonctionnent en single channel...;
Aidez nous, svp
Marsh Posté le 11-01-2006 à 03:36:09
Plusieurs configuration accompagne la mémoire, dont la fréquence et les timmings ; ce sont ceux qui ont la plus grandes influences niveaux performances.
Les timmings de la mémoire sont :
- Cas
- Ras to Cas
- Ras
- Tras
Pour toi ça ne veux peut-être pas dire grand chose, mais dès que tu commenceras à jouer avec ça, tu devrais mieux comprendre.
Essaie simplement de optimisez ta configuration dans le bios, car il devrait mettre les timming de la mémoire qui sont le plus stable.
Sinon, esseyez toujours de les mettres en dual-channel manuellement à l'aide du bios. Si tout ne fonctionne pas, esseyez avec d'autre barettes de mémoire afin de voir si le problème viens de celle-ci. Sinon, il faudra malheureusement croire que la carte mère fait défault.
Bonne chance!
Marsh Posté le 11-01-2006 à 08:09:40
meric, je vais essayer ca, je vous tiens au courant...Si d'autres solutions sont possibles, je suis preneur...........
Marsh Posté le 12-01-2006 à 11:14:21
je n'ai pas trouvé de commande pour le dual channel dans le bios !!!
Marsh Posté le 12-01-2006 à 12:06:00
| jro06 a écrit : salut    |
 Non, faux, sur les Gigabyte en 939 c'est le 1 et 2 ou 3 et 4.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 13:30:08
Aille j'allais commander la meme carte mère + cpu  + ram ...
Je suis impatient d'avoir le fin mot de l'histoire !
La RAM : c'est bien celle qui est à environ 130 les 2 x512Mo ?
Ps : quel est le ventirad qu tu as monté sur le X2 3800+ ? Comment s'est passé le montage ?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 14:01:12
Alors le fin mot de l'histoire était que mes barettes étaient mauvaisent ! je suis allez faire un echange standard !
Le ventirad on me l'a monté sur le x2 3800+ c'est un Big Typhoon !!! il est puissant je stagne à 31° ![]()
Marsh Posté le 05-01-2006 à 14:29:44
Salut à tous
 il me met : Memory : SINGLE CHANNEL !!!
J'ai une GA-K8NF9 Ultra avec un X2 3800+ et j'ai couplé 2 Corsair 512 XSM PC3200 !
Mais au démarrage du paicai
Comment les mettre en DUAL ???
J'ai lu la doc et bien mis sur les bonnes places ! cote à cote sur les 2 oranges !
Je suis donc aller me promener dans le bios mais il n'y a rien pour régler la ram
Quelqu'un peut il m'éclairer ??
Message édité par poulemoute le 16-01-2006 à 14:01:38
