Comment fonctionnent cd/dvdspeed et kprobe - merci. - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2004 à 07:41:08
http://club.cdfreaks.com/showthrea [...] o=lastpost
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=96285
Je crois que les datawrite ne sont pas bons
Par ailleurs tu ne peux qu'utiliser le test de transfert (que tu as fait) et le scandisk avec le NEC, il n'est pas compatible avec les autres tests car il ne donne pas les PI/PIF.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 10:00:47
"Par ailleurs tu ne peux qu'utiliser le test de transfert (que tu as fait) et le scandisk avec le NEC, il n'est pas compatible avec les autres tests car il ne donne pas les PI/PIF."
avec nero cdspeed ou kprobe ?
dvdinfopro me dit que le cd ne semble pas contenir d'erreur
mais le test de transfert de kprobe me fait une GROSSE rupture vers 3.0Go
effectivement seul scandisc semble fonctionner sous cdspeed de nero.
pour kprobe ça semble logique vu que ça ne marche qu'avec les liteon....
mais donc le 3500 ne fonctionne pas avec nero cd/dvdspeed c bien ça j'ai tout bien compris ?
Marsh Posté le 06-09-2004 à 14:25:13
dvdinfopro me dit par contre que mon dvd-r est different de l'image avec laquelle je l'ai gravé ....
est ce que ça signifie qu'il y a des erreurs ?
Marsh Posté le 06-09-2004 à 19:56:40
Les tests de transfert peuvent se faire dans Cdspeed (Nero) ou Kprobe.
Les tests de qualité de DVDinfo, Cdspeed, Kprobe ne sont pas compatibles. Là ou on utilise les PI.PIF, le chipset du NEC n'est pas compatible car il ne les donne pas dans le dialogue avec les programmes qui les utilisent.
Les inconditionnels disent que ce n'est pas nécessaire et que la coube de transfert est suffisante. Les "utilitaristes" disent que du moment que tu peux lire le disque sur ta platine tu n'as pas besoin de couper les cheveus en quatre?.
Si tu veux malgré tout faire des tests de qualité avec PI/PIF, tu pourrais acheter un vieux 411S ou 811S pour cette fonction. C'est quand même la moitié du plaisir de graver, non ?
Je ne sais pas te répondre sur les gravures d'image mais les ruptures de courbes de transfert dénotent au minimum des problèmes dans la relecture. Plus ou moins selon la qualité de ton lecteur.
Les scandisk dans les 3.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:51:34
merci encore
c bizarre en lecture car le dvdr que j'ai testé montre parfois des soucis de lectures et parfois non
je vais essayer mes ritek g04
car la marque que les progs me donnent pour les datawrite c'est : SKC .... kesako cette marque !?
merci encore
Marsh Posté le 07-09-2004 à 07:24:38
| Yogohr a écrit : merci encore  |
Les Datawrite sont en général de piètre qualité. (SKC : sont KC ?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 11:17:16
oué... sur videohelp, je viens de voir que les skc c pas trop ça ... on verra ce que ça donne sur ma platine de salon car sur la ps2 c bien bof ....
Marsh Posté le 06-09-2004 à 01:42:20
j'ai voulu tester mes gravures et rien ne se passe : le nec3500 turne puis s'arrete puis fenetre me reportant une simple erreur dans les deux cas
dvdspeed ne veut meme pas demarrer.
bizarre
j'ai juste pu faire une test de vitesse dans nero : la vitesse augmente constamment MAIS il y une ENORME baisse vers la moitié du media .... ça part de 6x vers 16x et la baisse atteint 1 ou 2x
voilà
merci d'avance.
PS : les dvd sont des datawrite rouge v3 de chez ketta.com.
