SVP Avis et Conseils pour Config A64 adaptée pour Oc envisagée?! Merci - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2004 à 23:23:39
Bon déjà pas d'hésitation pour la mobo: MSI k8N Neo platinum ou en tt cas une carte NFORCE 3 250 car
-c le chip le + performant
-c le seul à avoir le PCI lock en s754 très utile en overclocking
Aucune mobo valable n'intègre de vga pour A64 donc prends une carte style R9800Pro ou GF6800 voir R9600XT si ton budget est vraiment trop limité
Pour le boitier antec en faitde très bon maintenant pour le look c à toi de voir moi je préfère le coolermaster wavemaster mais chcun ses gouts. Pour les alims une Tagan 380W ou une LC POWER 550W fera très bien nl'affaire
Marsh Posté le 23-08-2004 à 23:38:34
euh au risque de dire une connerie
le 3200+ est un socket 754
or seuls le 939 et le 940 gerent le dual chanel ,non?
à moins qu'un 3200+ soit sorti en 939 auquel cas je ferme ma bouche ![]()
Marsh Posté le 23-08-2004 à 23:40:32
| yopyopiste a écrit : euh au risque de dire une connerie |
Non t'as 100% raison et je confirme
Marsh Posté le 23-08-2004 à 23:40:41
Tu peux regarder mon topic, ça pourra te donner des idées pour ta machine :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1044-1.htm
Marsh Posté le 24-08-2004 à 00:16:48
Merci pour les réponses déjà produites!
Autant pour moi pour le DualChannel.. j' ai vérifié tte les sites constructeur et vous avez raison! Me sui ptre planter av une ASUSTeK A7N8X-E Deluxe.. ou une carte à socket 939
Bizarre que le socket A av nForce2 le gére et pas le socket 754 av nForce3... 'Fin bon!
Si d'autres internautes on des avis ou suggestions... merki!
Je n' en fini pas de passe mes soirées sur hardware.fr pour trouver les meilleurs rapports prix/performance mais et éviter la loi des mauvaise série mais.... pas évident qd même...! Tchhh
Heureusement que j'aime tt ce ptit monde de l'informatique alala!
Marsh Posté le 24-08-2004 à 00:54:45
évite la asus, perso j'ai la k8n-e deluxe , j'ai une énorme envie de changer, eu dû flascher le bios, plantage, asus bioscraschfree recovery fonctionne pas des masse, dur pour la remetre en route bios mal regler d'origine (style ma corsaire en 400ddr reconnut en 200) impossible de vraiment l'oc, des boot incéssant,alors que la mémoire semble bonne (1024) (elle a 4 mois et c'est de la corsaire),j'ai un boitier sonata avec alim true power, cg 9600 pro de saphire (que le bios mettait en pci)en benchmark pas de bon résultat et quand j'overclocke de 3% elle plante (faut dire suis pas doué) j'ai un 64 3000 je pensait l'oc mais bon j'arrive pas, et la carte me semble pas assez stable
Marsh Posté le 24-08-2004 à 08:05:57
| bendede a écrit : Merci pour les réponses déjà produites! |
C'est tout a fais normal, le controleur mémoire est intégré au processeur sur les A64. Les A64 754Pins ne peuvent gérer qu'un seul canal mémoire, ce n'est pas la faute du nforce3. C'est pareil avec le K8T800 qui ne gére pas la mémoire dual channel. Par contre, le 939 lui gére la mémoire sur deux canaux...
Marsh Posté le 23-08-2004 à 23:01:17
Bonjour, Bonsoir à vous!
Voilà je compte réinvestir trés bientôt ds une nouvelle config, mais pas à budget illimité... snif:
- Un Athlon 64 3200+ que je compte Oc gentiment @ 2200Mhz soit un gain de 200Mhz, question d'avoir l'équivalent d'un A64 3400+
Je ne pense pas trop abuser av un simple systéme aircooling.. Tiens, en passant.. faudra t-il augmenter le voltage pour un gain de 200Mhz?
- Un Zalman 7000B AL-CU ou si vous en voyez un autre?!
- Artic Silver céramique ?? Neccessaire pour un Oc de 200Mhz ou non??
- Mobo à chip nForce 3 250Gb mais pas trop encore défini.. Je tiens à y mettre le prix quand même! J'aimerai bien un carte qui fasse de l'overclooking comme de l'overburning depuis Windows mais je crois bien que seul Abit le fasse av son système µGuru.. Sinon ben j'entend parler de l'ASUS K8N-E Deluxe, la CHAINTECH ZVNF3-250 Socket 754, MSI K8N Neo Platinum, de la prochaine sortie de DFI: DFI LANPartyUT 250Gb et pour finir de la Gigabyte GA-K8NS Pro..
Si vous pouvez me donner vos échos?! Et, je crois bien que la MSi supporte le systeme Dual Channel, est-ce la seul carte et.. est-ce bien valable??
Egalement petite question, je ne compte pas acheter de carte graphique ds un premier tps, aussi je me demander.. les cartes à base de nForce n'ont pas de sortie VGA comme pour celle des mini PC ?? Pas une de citée plus haut n' en a?!
- 512 ou 2*256 DDR Ram PC3200 400Mhz. C'est pareil,.. Corsair neccaissaire ou Samsung suffit?? Et.. parmit les sous-modéles: Value et autres, lequels choisir??
-DD Hitachi 160 Go Serial ATA 7200 trs/mn 7K250
-Carte tuner TV GRAPHICS FunTV FM
-Ecran Hyundai ImageQuest L70S+ OU Belinea 10 17 10 OU Nec MultiSync LCD 71VM suivant l'évolution des prix..
- Et enfin, le boitier.. Av une ouverture sur le coté face au Proc qui pourrait me permettre de placer un ventilo serai ptre pas mal, je pensai donc à l'Antec SLK2650-BQ ou encore le Sonata, mais j'ai lu des pbs av leurs Alims et un prix dit excessif... Aussi si vous aviez de bonnes idées de boitiers comparables?!
Voilà voilà... je vous remerci bien si vous lu et répondu jusqu'a la fin!! Merci merci
