"LE" Topic des alims' ATX--> Vos expériences!
"LE" Topic des alims' ATX--> Vos expériences! - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:40:00
Bonjour!
Ce topixc est destiné à rassembler vos expériences sur les alimentation ATX
donnez simplement:
-le modèle (marque et référence exacte), la puissance
-la connectique
-les avantages
-les défaur
-les astuces
-vos commentaires persos'
Voilou, à vous!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par webzeb--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:44:54
Morex 300watts (livré avec la gde tour la plus basique)
les+:
-puissance correcte
-chauffe très peu
les-:
-connecteurs très très peu nbreux
-finition interne médiocre
-bruit moyen
Astuces:
-remplacer le ventilo d'origine par un bon 80 en 7volts (c tout de suite mieux niveau bruit!)
-utiliser des "Y" pour rallonger et augmenter le nbre de connecteur
Commentaires persos:
j'aimerais bien en changer lol
Marsh Posté le 15-02-2002 à 02:00:52
Marsh Posté le 15-02-2002 à 02:03:54
bonjour euh, j'ai une alim..Watts..elle allume mon pc et allimente mes périph..voila
au plaisir de vous revoir  :hello:
Marsh Posté le 15-02-2002 à 02:04:29
j'ai aussi une DEER 250watts:
les+:
-pas bruyante
-vraiment pas cher
les moins:
-pas très bien ventilée
-connecteurs peu nbreux
-voltages non soutenus!!!
-alim insuffisante avec une GF DDR (instabilité)
Astuce: la changer! Elle peut suffire pour certaine machine, surtout vu le prix, mais ne convient pas à une machine un peu chargée...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 02:05:47
Ryan
l'alim' joue un role bcp plus important que tu ne le crois!*
Elle peut être source s'instabilité, permettre une meilleure ventilation de ta machine, etc...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 02:06:59
je sais ;)
Marsh Posté le 15-02-2002 à 08:47:32
sur mon PC principal :
mon ancienne alim :
-le modèle (marque et référence exacte), la puissance : Deer - 300Watts
-la connectique : bof
-les avantages  : pas trop cher
-les défauts : avait du mal à résister à la charge quand mon PC (chargé) travaillait intensivement, de plus les tensions +V5 et +12V étaient bof - bruit.
-les astuces : la changer
-vos commentaires persos : convient sur un PC moyennement chargé et pas pour un Power User.
Mon EnerMAx 350 Watts actuelle :
-le modèle (marque et référence exacte), la puissance : ref : cf config - 350 Watts
-la connectique : Excélente  :sol:
-les avantages  : Thermorégulée, tient correctment la charge et relativement pas bruyante - 2 ventillo, cool pour l'extraction de l'air chaud
-les défauts :swtich on/off fragile (peut se bloquer)
-les astuces : faire gaffe avec le swtih.
-vos commentaires persos : pas de probleme avec le +5V
> Le site sur mes BMW  M535i <
Marsh Posté le 15-02-2002 à 08:50:23
Codegen 300W (achetée Rue Mongallet)
+ : tres silencieuse
- : le 5V s'éffondre quand le PC est surchargé
je vais changer pour une plus puissante
Marsh Posté le 15-02-2002 à 09:07:12
moi j'ai une enermax EG451P-VE la 431 W
elle est donnée pour
+5V 44A max
+12V 15A max peak a 18
+3.3V 35A peak a 40
-5V 2A
-12V 1A
+5VSB 1.8A
j'avoue, j'ai pas sortie le ctrl universel pour tester si ct vrai
les +
double ventillo
la puissance
le bruit
la longueur des connecteurs (un peu trop long qd meme, meme pour ma grande tour, j'ai de koi allimenter des truc a plus de 60 cm de l'alim)
le nb de connecteur (je sais plus cb, mais j'ai recup 4 Y par rapport a mon ancienne)
les -
le prix 800F
je suis passé a cette alim car j'avais grillé mon ancienne 300W noname, ou plutot, le 5v se mettait en faute qd surcharche et la machine s'arretait toute seul, et pour la redemarrer, fallait debrancher le secteur avant)
dessus, j'ai 6 disk dont 2 scsi
1 graveur 1 lecteur 1 lecteur de bande
1 2940 U2W
1 rez
1p4
1 gf 1 ddr
1 live
et 4 ventillo
Marsh Posté le 15-02-2002 à 11:14:37
Marsh Posté le 15-02-2002 à 11:18:47
J'ai une morex 300w de base (boitier de "base" avec facade qui se baisse/couleur métal) , et on ne peut pas dire qu'elle soit très bruyante. Jamais eu de problème, et pourtant il y a du monde dans ma machine...
Je crois qu'il ne faut pas se tromper sur le besoin ou non d'avoir une alim 300w.. Pour 1 DD-1 Graveur-1 lecteur DVD/CD-et un proc>1ghz, je pense qu'une bonne 250w peut faire l'affaire sans problème...
"Je suis si intelligent que mon cerveau est mon deuxième organe favori".
Marsh Posté le 15-02-2002 à 11:20:55
Je me pose la question, qu'est ce qui fait du bruit dans une alim ?
Le ventilo, evidemment, mais sur mon alim, j'ai bloqué le ventilo pour ecouter, et il y a encore un bruit : apparemment il y a des composants electroniques qui font du bruit.
Donc a vous, les possesseurs d'alim haut de gamme, faites le test, je me demande si alim haut de gamme = ventilo haut de gamme uniquement
Marsh Posté le 15-02-2002 à 11:23:32
certaine comùosant peuvent faire un tout petit peu de bruit
le ventilo fait du bruit
le découpe de la grille joue sur le bruit
la régulation chaleur/voltage ventilo joue enormément sur le bruit
la ventilation peut aussi être + ou - bien faite (si elle est plus efficace, on peut ralentir le ventilo pour une temp équivalente)
Marsh Posté le 15-02-2002 à 11:34:14
idem même pb, avec pourtant une bonne alim...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 22:55:16
alle hop; un piti up!!! :hello:
Marsh Posté le 15-02-2002 à 23:01:36
:sweat:
Marsh Posté le 15-02-2002 à 23:07:36
t'as quoi comme alim' toi
remplis dodnc un peu la bae, pour passer ta pub au passage
Marsh Posté le 15-02-2002 à 23:24:21
:sleep:
Marsh Posté le 15-02-2002 à 23:26:33
J'y ait pensé... mais c pas vraiment une alim acheté a part...
C'est une alim noname (celle fournie avec les boitiers standart 909 de LDLC...) 300W
Avantage :
- Tiens assez bien les voltages, meme avec une tower blindée dematos...
Inconvénients :
- 4 Connecteurs HD seulement
- ventilo bruyant au bout de qqs mois, et devient inéfficace : Il faut ouvrir les grilles a la pince coupante (règle générale pour toute alim...) et remplacer le ventilo...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 23:29:31
[:virginie] EG365P-VE Enermax 350 W
[:risboc] -Thermorégulé
          -Beaucoup de torons longs
          -Beaucoup de prises
          -Finition du toron CM sous "chaussette" plastique
          -Très bon tirage pour le passage du flux
          -Pas de problêmes aux voltages (CPU à 1.89V o/c)
[:rttolivers] -Du bruit, toujours, plus que l'AQUA 690
              -Prévoir une grande tour pour ranger les torons
              -Ventilos thermorégulés inutiles, après 5 mins, ils sont au MAX cad 3500 tr/min
              -Bouton 115V-230V gadget inutile et dangereux
A tout...
...J'aime pas l'hélico bleu qui me suit quand je suis à 200 sur l'autoroute...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 23:34:38
Enermax 300 Watt
Connectique : Bien meme s'il y en a un peu trop.
Avantages : Ne chauffe pas
Défauts :
- Très bruyante à la base. La thermo régulation est très mal foutue puisque les ventilos tournent très vite au bout de quelques minutes et font un raffut du diable (inutilement car l'alim ne chauffe pas)... Bref obligé de modifier la l'alim pour pas devenir sourd
- Des voltages tout simplement à chier. Un 12v qui se rapporche de 13v et un 5v qui dépasse rarement 4.5v...
- Overclocking pratiquement impossible puisque le 5v a vite fait de tomber à 4.0v dès qu'on veut monter le vcore...
- Prix très cher, on ne sait pas pourquoi.
- Se fait battre, à tous point de vue, par n'importe quelle noname
Astuces : Ne pas acheter. Si le mal est déjà fait, il faut sous-volter les ventilos. Et si le 5V est vraiment trop catastrophique, inutile de modifier l'alim, ca ne reglera pas vraiment le problème et le 12v sera vraiment trop haut => il faut s'en débarasser.
Commentaire : De la pure arnaque... une alim de ce style devrait valoir 150 F grand maximum. Je ne comprends pas qu'on puisse oser vendre des alim à des prix pareil avec une qualité aussi nulle. En tout cas, Enermax a réussi ici un véritable coup de maître : vendre des alims de daube au prix fort. Même moi je suis tombé dans le piège à pieds joints.
Noname "Ultra Power" 300 Watt
Connectique : Juste suffisante
Avantages :
- Vraiment pas cher (229F avec un moyen tour)
- Voltages corrects
Défauts :
- Dégage pas mal de chaleur
- Un peu bruyante => il faut sous volter le ventilo
- 5V faiblard sur grosse config (4.6v chez moi) mais l'overclocking est possible sans soucis
Astuce : Mettre le ventilo en 7v
Commentaire : vraiment très bien pour le prix
Chieftech 340 Watt
Connectique : Très fournie... y en a même un peu trop, comme sur l'Enermax
Avantages :
- Excellents voltages. le 12V est toujours stable, meme sur ma config qui pompe enormement.
- c'est la seule alim qui a réussi à me donner 4.75v sur le 5v avec ma config.
Défauts :
- Pas de potar pour ajuster le 5v. On aurait pu s'y attendre pour ce prix là.
Astuce : Un tout petit peu trop bruyante à mon gout. Encore une fois, on sous-volte légerement le ventilo et le pb est reglé.
Commentaire : Elle est un peu cher mais c'est le prix de la qualité. A acheter les yeux fermés si vous avez, comme moi, une config qui pompe vraiment beaucoup.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Murphy--[/jfdsdjhfuetppo]
C'est pas moi ! C'est Murphy !
Marsh Posté le 15-02-2002 à 23:40:58
Marsh Posté le 15-02-2002 à 23:43:40
[:screamfr]
Marsh Posté le 15-02-2002 à 23:44:25
hello g une alim antec 300W bien :d
Marsh Posté le 15-02-2002 à 23:45:39
Mais encore?
Faut détailler, comme l'ont fait les précédents...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 23:58:17
Murphy a écrit a écrit :
Enermax 300 Watt
Défauts :
Avantages :
- Voltages corrects
Défauts :
Chieftech 340 Watt
Avantages :
Défauts :
Murphy => j ai eu le meme pb que toi (350W par contre) 5V en chute, etc... bruit de tonnerre, etc...
J ai changer pour une 430W FMA tjrs enermax et la c nickel..
Moi la mienne etait en trin de crever j ai l impression ou bien elle etait plus assez puissante pour ce que je voulait.
VOila :)  :hello:
Avec ma 350W je pouvais pas faire d image de CD sans que ca plante, etc.. (durant une LAN ca m a bien fe chier ;))
Pourtant mon ordi etait tres stable si je touchais pas aux lecteurs CD, etc.. et puis 1 semaine avant que je la change, le 5V a encore chuter, mon ordi etait plus stable, j ai retiré les lecteurs CD et underclock et ct a nouvo stable. Donc je crois qu elle a crever..
Marsh Posté le 15-02-2002 à 23:59:54
Alim antec 300W
niveau sonore bien silencieux
voltages assez bons
connectique c bien
qualité top classe
bientot en vente :??: :d
Marsh Posté le 16-02-2002 à 00:00:17
ok, merci
Marsh Posté le 16-02-2002 à 00:01:22
VOila :)  :hello:
moi aussi j'ai l'impression que le 5v devenait de pire en pire au fil du temps. donc pour moi, il y a clairement un pb de qualité chez enermax
Marsh Posté le 16-02-2002 à 00:20:44
Non moi je trouve pas, pour le moment c kler que je suis decu par ma 350W mais ma nouvelle et super  :)
Marsh Posté le 16-02-2002 à 01:56:45
Moi j'ai une Macron 300W thermorégulé qui fait pratiquement pas de bruit contrairement à la deer  :gun: que j'ai grillé ! :D
-Macron 300w
-conectique standard
-Peu de bruit ventilo faiblard mais suffisant car chauffe trè peu
Computers are like conditioners, it bugs when you open Windows !
Marsh Posté le 16-02-2002 à 10:49:57
Mon enermax 350Watts marche bien  :sarcastic:
le +5V = ~4.81V a charge
le +12V =~12.11V
LA thermorégulation marche tres bien chez moi, le suissouvent) 2700tr, le max que j'ai vu ,c'est 3100trours.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 11:20:09
Mon antec 400W :
4.95V et 12.01V tout le temps, 5DD 3CD, et tout le reste (voir ma config)
Boitier très bruyant, faut que je regarde ce qu'il ne va pas.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 11:42:52
...question con : qd il n'a que 5 connecteur HDD et qu'on a plus de 5[HDD+CD] on fait comment ? :heink:
[:knackboy]
Marsh Posté le 16-02-2002 à 11:55:42
Question l alim a vraiment une importance capitale car moi j ai une alim 300W nomark mais sous XP j ai des blue screen genre le PC s eteint et reboot ca vient k y  a  po assez de courant sur les DD car si j en enleve un ben c le fe moins voir juste kan je demarre un jeu et desfois rien.
Donc omment on voit le 5V merci
Mon topic vente : Topic Vente
Marsh Posté le 16-02-2002 à 11:56:26
quelle mobo ?
[:knackboy]
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:12:06
Morex 300 Watts
Les + :
-chauffe pas trop
-un 5V ultra stable (5.03 V actuellement)
Les - :
-Connecteurs vraiment peu nombreux
-Grille à 2 balles devant le ventilo qu'il faut que je pense à enlever quand j'aurais le temps ...
-Un 12V un chouilla trop haut peut-être (12.5 V)...
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:59:36
